Autonosturin hankinta halliin
Re: Autonosturin hankinta halliin
Saksinosturia en taas omalle kohdalle ainoaksi nosturiksi haluaisi koska takavetoisten kytkimet,laatikot ja kaikkien pakoputket ovat sitten hankalammat tehdä. Onhan saksissa se työskentely väli mutta pilarinostureissa reilusti enemmän tilaa. Ainakin 2 pilarissa.
Nelipilari on tukeva ja voi kuulostella kolinoita ajoasennossa mutta vie tilaa eniten. Auto on kyllä helppo ajaa kyytiin.
Kaksipilarilla ja saksella ehkä helpoin tehdä hitsaukset,riippuen ruosteen paikasta. Kaksipilarilla voi joutua muuttamaan käpälän paikkaa jossain vaiheessa helman hitsausta.
Nelipilari ja saksi on usein parhaat korihommien tekoon. Kaksipilarilla joutuu ajamaan auton aivan toiseen laitaan ja jotenkin koittaa saada käpälät paikoilleen että saa ovia vaihdeltua ja hiottua sopivalla korkeudella.
Moottorin vaihdot jakopäät yms on mielestäni saksella ja 2 pilarilla paras tehdä.
Nelipilarin ajosillalle on hyvä kerätä työkaluja siinä vaiheessa kun työpöydältä loppuu tila.
Nää on näitä.
Nää on näitä.
Laitetaas vielä pari etua kaksipilarista:
Esim bobcatin hytin poisto onnistuu aika hyvin.
Kuten myös peräkärrystä tai pakun kontista painavamman tavaran nosto kun nostaa käpälän vaikka metrin korkeuteen ja pakittaa pakun niin että käpälä menee tavaratilaan.
Oma laka kattila ja 50t hydrauliprässi on nostettu kyydistä pois kaksipilarilla sekä edellisen atlas copcon ruuvin kun myin niin kaksipilarilla nostettiin kyytiin.
Myös david brown oli takapäästään nostettuna kaksipilarilla ilmaan kun takarenkaasta hävisi ilmat alapuolelta muutama vuosi sitten.
Laitoin justiin lattiaan kiinalaisen 3,5t nostavan upotettavan saksinostimen, en ole vielä käyttänyt sitä painon kanssa. Turatessani Hiltin kemiallisten ankkurien kanssa mietin samalla mihin suuntaan milloinkin tulee vetoa. Hiaceni (pitkä) vaatii 2,7 m apupalkit nostolevyjen päälle jotta saa tuolla saksella nostettua ja 3,2 tn omamassa saa kyllä nosturin muutenkin varmaan huokaamaan. En varmaan uskalla kovin korkealle nostaa kun mietin että saksi kapenee ylösnoustessaan ja Hiacen perä menee kauemmas ja kaueammas pisteestä josta nosturi on pultattu lattiaan.. Perhana kun olisi ollut nosturi jo valua tehdessä niin olisi mittaillut valmiita paikkoja kiinnityksille ja muutenkin muokannut nosturin jalustaa että olisi saanut enemmän kuin 4 pulttia per runko.
Katsoin valumuottia tehdessä että 550 leveä ajosilta on useimmissa, tein 560 mm leveät montut. Kun levy on montun keskellä, on rungon pohja montussa selvästi vinossa eli nosturin mitoitus etukäteen olisi mennyt ihan metsään sekin. Saa nähdä laskeutuuko tuo aina samaan kohtaan vai kääntyykö välykset välillä toiseen laitaan ja alastullessaan se ei enää osukaan monttuun.
Ei ole kyllä ongelmaksi muodostuneet oikeastaan mitkään mainitsemasi hommat saksinosturilla. Nostimen väli kun on tarpeeksi suuri poistuu moni probleema. Tankin lasku joistain autoista vaatii ponnisteluja mutta sitäkin helpottaa perehtyminen etukäteen että miten sen auton asemoi nosturille. Mutta se on totta että useampi parempi ja jos tilaa olisi ja ammatinharjoittamisesta kysymys niin saksi+2pilari+Lavetti niin olisi optimi nosturit joka hommaan.zukka kirjoitti: ↑Ti Huhti 14, 2020 4:04 pm Saksinosturia en taas omalle kohdalle ainoaksi nosturiksi haluaisi koska takavetoisten kytkimet,laatikot ja kaikkien pakoputket ovat sitten hankalammat tehdä. Onhan saksissa se työskentely väli mutta pilarinostureissa reilusti enemmän tilaa. Ainakin 2 pilarissa.
Nää on näitä.
Ei tule saksinosturissa kovaa rasitusta kiinnityspisteisiin on sitä tukevampi mitä enemmän painoa, ei vaadi kiinnitystä lattiaan välttämättä lainkaan. Tasapainoisuus täytyy toki huomioida ettei mene nokilleen mutta niinhän se on aina paitsi lavetilla työskennellessä.JuhaTee kirjoitti: ↑Ti Huhti 14, 2020 4:34 pmLaitoin justiin lattiaan kiinalaisen 3,5t nostavan upotettavan saksinostimen, en ole vielä käyttänyt sitä painon kanssa. Turatessani Hiltin kemiallisten ankkurien kanssa mietin samalla mihin suuntaan milloinkin tulee vetoa. Hiaceni (pitkä) vaatii 2,7 m apupalkit nostolevyjen päälle jotta saa tuolla saksella nostettua ja 3,2 tn omamassa saa kyllä nosturin muutenkin varmaan huokaamaan. En varmaan uskalla kovin korkealle nostaa kun mietin että saksi kapenee ylösnoustessaan ja Hiacen perä menee kauemmas ja kaueammas pisteestä josta nosturi on pultattu lattiaan.. Perhana kun olisi ollut nosturi jo valua tehdessä niin olisi mittaillut valmiita paikkoja kiinnityksille ja muutenkin muokannut nosturin jalustaa että olisi saanut enemmän kuin 4 pulttia per runko.
Minulla on ollut vajaat n. 5 vuotta käytössä tämmöinen saksinostin. http://korjaamokone.fi/tuotteet/saksinostin-cr-6105a
Tuli hankittua aikoinaan pitkän harkinnan perästä, mutta ei ole tarvinnut katua. Käytössä on myös monttu matalalla puolella, jossa on hitsailtu autojen helmoja, joita ei uskalla nosturilla nostaa. Minun käyttö tuolle saksinosturille on enempi auton fiksausta ja käyttöä säädettävänä työpöytänä kuin varsinaista auton korjausta, mutta kaikki mitä olen kokeillut on onnistunut ilman tuskaa. Minulla tuo on upotettuna lattiamonttuun ja se oli alunperin vaatimuksena että lattiapinnasta ei saa tököttää mitään ylimääräistä. Inhoan kierrettäviä ja varottavia tolppia. Toisekseen halliin pitää mahtua peruuttamaan traktori+metsäpv yhdistelmä eikä siellä saa olla ylimääräisiä esteitä.
Myyjän kanssa jutusteltiin näiden nosturien laadusta ja hän mainitsi että tuossa on italialaiset tiivisteet tunkeissa ja italialainen pumppu+moottoripaketti. Ei ole syytä epäillä puheita ei ole ollut ongelmia. Ainoat korjaukset on olleet nostotasojen maalaus uudelleen kunnon epoksimaalilla ja lukoille menevän paineilmaletkun uusiminen sen hapertumisen takia. Hän kertoili joskus joutuneensa vaihtamaan takuuseen useita fiksausnostureita kun niiden nostosylinterien tiivisteet olivat alkaneet laskemaan paineet läpi.
Tuolta omakin nosturi on yli 10 vuotta sitten ostettu. Halvempia olisi saanut muualta,mutta laatu on vaikuttanut todella hyvältä.Hervast kirjoitti: ↑Ti Huhti 14, 2020 8:45 pm Minulla on ollut vajaat n. 5 vuotta käytössä tämmöinen saksinostin. http://korjaamokone.fi/tuotteet/saksinostin-cr-6105a
Tuota omaa mallia ei taideta enää myydä/valmistaa. 2 vuotta vanhana ostin joista vuoden oli ollut tutulla pienellä käytöllä.
Minä kävin hakemassa ihan paikanpäältä, Kitee kun ei ole ylettömän kaukana ja paketin paino oli muistaakseni liki 700 kiloa. Ostopäätöstä helpotti myös se, että naapurikunnassa oli korjaamokäytössä vastaava nosturi ja sitä sai käydä tutkimassa. Myyjällä oli myös hyvin tietoa myytävästä tuotteesta, mikä sekään ei ole nykyään itsestäänselvyys.
Kettusella on hinta/laatu kohillaan.
Itelle ja kavereille on 2-pilari/saksinostureita menny sieltä liikkeestä.
Minulla on saksinosturi lyhyillä ja pitkillä rampeilla ja 1 ja 2 pilari nostin. kyllä saksi on hyvä ja on siinä toistaiseksi onnistunut hyvin vaihteisto ja pakoputki hommatkin.
Ehkä nuista kahdesta mihin laitoin linkit aikasemmin niin taitaa olla tuo kalliimpi järkevämpi hankinta. Tuollainen lattiavapaa ois taas pari sataa kalliimpi.
http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&g ... &item=1078
Mutta nuissa taisi olla enemmän huonoja kokemuksia..
Lattian kans taidan tehdä niin että piikkaan auki vajaan metrin kanttiinsa pilarin kohdalta että siihen saa sen 30 senttiä valua. Vielähän siihen vois lisäksi laittaa tuet tolppien yläpäistä niinku joku jo mainitsi aikasemmin
https://www.biltema.fi/contentassets/38 ... jpg?w=1400
Kerkeskös kukaan hankkimaan tuollaista, sais rahat takas.
Johtunee tästä:
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tuk ... #gs.6x6i7p
Kuten jutussa todetaan, niin vaarallisen näistä tekee se, että kuorma on laskuliikkeen aikana pelkästään hydrauliikan varassa. Muutenhan noissa on mekaaniset lukitukset ja usein vielä puoliskot yhdistettynä vaijerilla toisiinsa, ettei toinen puoli yksinään pääse alas.
Jos kiinalaiset olis viitsineet vaikka laittaa letkurikkoventtiilit sinne sylinterien alapäihin, niin tuskin tukesillakaan olis moittimista. Nythän tosi on, että nuo pystyy jättämään pelkästään sylinterien varaan, jos laskee autoa eikä huolehdi lukitusta kiinni sen jälkeen manuaalisesti tai nostamalla nostinta hieman. Laskuliikkeen aikana jos letku posahtaa, niin tulee vauhdilla alas koko hoito.
Tilaisivat kerralla kunnolla tehdyn nostimen nämä maahantuojat, biltemat jotka ostaa kiinasta ja tavaran tarkastus kun maassa.
Yhden kiinalaisen nostimen olen nähnyt ja siinä hitsaukset oli ala-arvoisia.
Samaa mieltä edellisen kanssa noista hitsauksista.lankakoneella vedetty sauman kohtaa kylmä makkara,ihme ettei noita ole hajonnut enemmän
On tuossa tallin edessä Bilhelvetin saksinosturi lähdössä takaisin sinne minne kuuluu eli sulattoon. Toisaalta se kyllä toimi niin kuin luvattiinkin, paljon tuli mönkkäreitä ja ruohonleikkureita rassattua, harvemmin autoja.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Onko näissä vastaavissa autonostimissa kaikissa mekaaniset lukitukset? Miten se toimii, joku hammaskisko vai mikä?ch kirjoitti: ↑To Touko 28, 2020 8:00 pm Kuten jutussa todetaan, niin vaarallisen näistä tekee se, että kuorma on laskuliikkeen aikana pelkästään hydrauliikan varassa. Muutenhan noissa on mekaaniset lukitukset ja usein vielä puoliskot yhdistettynä vaijerilla toisiinsa, ettei toinen puoli yksinään pääse alas.
Jostain vaan jäänyt mielikuva, ettei olisi mekaanista lukitusta, hyvä jos olen ollut väärässä
Kiinassahan nuo tehdään niinkuin nykyään melkein kaikki.
Tuossa Tukesin listaa: https://tukes.fi/artikkeli/-/asset_publ ... laamisessa
Muutama kuukasi sitten hankin ns. matalanostimen, joka nostaa n. metrin korkkeuteen. Nostimessa ei ole mekaanista lukitusta.tane II kirjoitti: ↑Pe Touko 29, 2020 3:22 pmOnko näissä vastaavissa autonostimissa kaikissa mekaaniset lukitukset? Miten se toimii, joku hammaskisko vai mikä?ch kirjoitti: ↑To Touko 28, 2020 8:00 pm Kuten jutussa todetaan, niin vaarallisen näistä tekee se, että kuorma on laskuliikkeen aikana pelkästään hydrauliikan varassa. Muutenhan noissa on mekaaniset lukitukset ja usein vielä puoliskot yhdistettynä vaijerilla toisiinsa, ettei toinen puoli yksinään pääse alas.
Pikkuvalmet kirjoitti: ↑Pe Touko 29, 2020 4:53 pm Kiinassahan nuo tehdään niinkuin nykyään melkein kaikki.
Olispa kiva ku oliskin oikeasti lista. Luulis että jos ovat testanneet paljonkin eri nostimia niin kertois nyt ihmeessä että mitkä mallit testissä pärjäsivät. Voi toki olla että testasivat vain nuo neljä, jos testasivat enemmän niin on kyllä varojen väärinkäyttöä olla kertomatta kaikkia tuloksia.
