Case 1056XL 87->92
Nelivedon sähköinen ohjaus on aika monimutkaisesti toteutettu kun siihen
liittyy myös jarrut.
Jarrupoljinta kun painaa silloin kun neliveto ei ole päällä niin se kytkee
nelivedon päälle eli silloin on nelipyörä jarru.
Sähkö osiin kuuluu
- Jarruvalokatkaisimet
- jarruvalorele
- Pitorele
- 4-vedon rele
- painevaraajasolenoidi
- painevaraajakatkaisin
- 4-vedon solenoidi
Vikamahdollisuuksia on jonkinverran.
Sähkö osiin kuuluu
- jarruvalorele
- Pitorele
- 4-vedon rele
- 4-vedon solenoidi
roopenpoika kirjoitti:Nelivedon sähköinen ohjaus on aika monimutkaisesti toteutettu kun siihen
Sähkö osiin kuuluu
- jarruvalorele
- Pitorele
- 4-vedon rele
- 4-vedon solenoidi
Kiitoksia.
Täytyy mennä noi läpivielä.
IH 955
Minkä vuotisissa vehkeissä vielä on rivipumppu ja minkä merkkinen?
1000r kirjoitti:Lämppärinmoottori lopetti toimimasta. Otin moottorin irti ja kokeilin suoraan akulta virtaa niin sehän sitten toimi. Moottori takaisin kiinni ei toimi. Nyt mitattu tulee virta katkaisijalle releille. Missä nyt olisi vika vastuksessa vai mistä hakea vikaa. Onko jossain kytkentäkaaviota?
1000r kirjoitti:Noniin vika löytyi kopin edessä oleva "automaattisulake" oli hapettunut, ainakun laittoi puhallinta päälle niin lakkas virta kulkemasta.
Tein siihen sitten 25amp keraamisensulakkeen nyt puhallin toimii.
Uusi "automaattisulake" olis maksanut 68€ suomessa ei yhtäkään Ranskas kuulemma oli.
Re: Case 1056XL 87->92
Meneekö näistä jostain löpöö tai hydrauliöljyä moottoriöljyn sekaan? Vähän öljyt kirkastunut omituisesti...
Hydrauliikka pumppu jakopäässä.jani.erola kirjoitti: ↑Ma Kesä 17, 2019 9:17 pm Meneekö näistä jostain löpöö tai hydrauliöljyä moottoriöljyn sekaan? Vähän öljyt kirkastunut omituisesti...
Polttoaineen siirtopumppu samoin oikealla puolella konetta, nokka akseli käyttää.. Niistä hakisi vuotoa??
Siirto pumppu katsottiin. Sen alusta oli ainakin tutun karstan peitossa...
Mutta onko yleistä et pumput vuotaisi?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] ja 33 vierailijaa
