RVS- lisäaineet
Re: RVS- lisäaineet
Onko rvs:stä uusia kokemuksia?
Re: RVS- lisäaineet
Volvon 940 moottoriin sitä on joku 3-4 vuotta sitten laitettua ja jotenkin käyntiääni hiljeni.
Öljyä toi moottori nykyään kuluttaa 0,3 litraa vuodessa ja mittari jumittanut 600 000 km.
Parina päivänä ekan 10 metrin aikana muutama nykäisy kun jotain häikkää, mut taas 60 km ajolenkin jälkeen vika poistui...vika siis ehkä johtunut tosta 5 km työmatka ajosta.
Harkinnassa olisi ton aineen laitto, mut tarvii katsoa sinnitelläänkö lähemmäksi öljynvaihtoon.
Moottorin käsittelyssähän ohjeistus on että eka purkki vanhan öljyn joukkoon ja sit ajetaan tietty määrä km, jonka jälkeen vaihdetaan uusia öljy ja uusi erä RVS:ssä. RVS:hän suosittelee myös 3 käsittely kertaa. Kuinkahan moni käsittelee sen niin kuin pitäisi vai vaan yksi kerta . Itse siis käsittelin ton moottorin vain kerran
Jenkkiautoon laitoin sitä ohjaustehostimeen, kun letkut oli vuotanut säiliötä tyhjäksi ja vuoto jatkui kun eivät löytäneet että mistä kaikkialta vuosi.
Tällä oli tarkoitus estää kiinnileikkaantuminen jos säiliö menisi tyhjäksi huomaamatta ja uusi pumppu ei kerkisi tulemaan nopeasti. Pumppua en ajatellut aluksi vaihtaa mutta pumpun omat tiivisteet alkoivat vuotaa, joten siksi se meni vaihtoon.
Kunnossa oleviin moottoreihin en sitä itse kyllä laittaisi, minusta sinne on turha laittaa mitään jos osassa ei ole vikaa
Re: RVS- lisäaineet
Volvon koneeseen noihin "kilpa-autoihin" on tullut laitettua kun niissä on ongelmana että öljy "pakenee" mm. kurveissa ja hypyissä pois pumpun imusihdiltä ja haukkaa sitten ilmaa. No yksi volvo meni nutulleen ja kävi tovin siinä asennossa, mutta ei tullut vaurioita. En kyllä uskalla väittää että olisi tuon RSV:n ansiota, mutta tuskin se ainakaan mitään koneessa rikki saa?
Re: RVS- lisäaineet
Minun mielestä tuosta RVS:n käytöstä on hyviä referenssejä.
En ole löytänyt varsinaista "tieteellistä"(huom. sanan merkitys) näyttöä mutta oppilaitostestejä, penkitystuloksia ja käyttäjäkokemuksia jotka ovat enemmän kuin mutua.
Omaa saamattomuutta kait se on , ettei RVS:ää ole tullut kalustossa käytettyä muuten kuin satunnaisesti.
Re: RVS- lisäaineet
Xsaraan jossain välissä tein RVS-käsittelyn, ja sittemmin löytyi Motonetin öljyä, jossa on RVS:t mukana.Huono tyhjäkäynti kylmänä, joka johtunee väärästä venttiilinnostimen välyksestä, ei kadonnut kokonaan, mutta ehkä vähän harvemmin kylmänä "hytkyminen" johtaa vikatilaan ja -koodiin. Auton mittarin mukaan kulutus vähän laski RVS-käsittelyn jälkeen, mutta voi johtua muustakin.
Eli voi olla, että RVS:stä oli jotain hyötyä, mutta voi olla, että oli vain rahan haaskausta.
Re: RVS- lisäaineet
Hankalaa "kotikonstein" esittää mitään faktoja, mutta joskus on vaan koitettava ja kuunneltava muiden kokemuksia, ja suosituksia. Siviili vehkeillä pyritään pärjätä niillä normaaleilla öljyillä ja niiden vaihdoilla.Eeero kirjoitti: ↑To Marras 19, 2020 3:11 pm Xsaraan jossain välissä tein RVS-käsittelyn, ja sittemmin löytyi Motonetin öljyä, jossa on RVS:t mukana.Huono tyhjäkäynti kylmänä, joka johtunee väärästä venttiilinnostimen välyksestä, ei kadonnut kokonaan, mutta ehkä vähän harvemmin kylmänä "hytkyminen" johtaa vikatilaan ja -koodiin. Auton mittarin mukaan kulutus vähän laski RVS-käsittelyn jälkeen, mutta voi johtua muustakin.
Re: RVS- lisäaineet
Keväällä laitoin mun vm.-48 B11 Citikan vaihdelaatikkoon RVSsät. Vaihteiston kasasin kolmen laatikon parhaimmista osista joten kaikki rattaat eivät ole tottuneet työskentelemään keskenään vaan tietyillä nopeuksilla aika äänekäs oli laatikko. Kesän aikana n. 3000km jälkeen on laatikon ääntely pienentynyt tosi paljon eikä ole enää häiritsevää.
Re: RVS- lisäaineet
-90 Galant 2.0 16v koneeseen laitoin joskus öljynkulutuksen vähenemisen toivossa. Käyntiääni kyllä jotenkin pehmeni, olisko hydr. "nostajiin" vaikuttanut, mutta öljynkulutus ei muuttunut.
Re: RVS- lisäaineet
Peesaan nimim. Masa P :tä, lisäsin myös vanhan sitikan moottoriin sitä ainetta ja olen sen jälkeen saanut
pienentää tyhjäkäyntiä kolme kertaa eli kait se kitka on siellä konehuoneessa pienentynyt.
-Tämmöstä se on meitin tavallisten ihmisten...
Re: RVS- lisäaineet
Mahtaakohan tämä bilteman keraaminen lisäaine öljyyn, olla kuinka samankaltaista kuin rvs?
https://www.biltema.fi/autonhoito/voite ... 2000045078
20e saa ilmeisesti 6l öljytilavuudeltaan olevan moottorin käsiteltyä.
Biltsun aineesta löytyy käyttöturvallisuustiedote , jossa seuraavat ainesosat mainittu:
-Sinkkioksidi
-Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt raskaat parafiiniset
-Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu) esters, zinc salts
-Amines, C12-14-tert-alkyl,reaction products with O,O-di-C1-14-alkyl hydrogen phosphorodithioate
Rvs:n luetteloa en löytänyt.
Että voisiko tässä olla nyt köyhän miehen ärveeässää?
-Sinkkioksidi
Re: RVS- lisäaineet
Pojan vanhan pemarin ohjaustehostin rupes surraamaan ja sirisemään, pikkusen tehokin hävisi. Tehostimen öljyssä näkyi jotain kimaltavaa metallihilettä. Pistin jotain motonetistä ostettua lisäainetta ja uudet öljyt. Kaikki ylimääräiset surinat pikkuhiljaa hävisi ja öljyssä ei enää hilettä näkynyt. Tehostus ei palautunut, mut ei haittaa.
Re: RVS- lisäaineet
Sehän nyt on selvää ettei näillä lisäaineilla remontteja tehdä, mutta voi niistä lievissä kulumisissa jokin apu olla. Mutta myös se että saattavat jossain tapauksissa pelastaa isommalta vahingolta. Ajoissa kunnolla huollettu laite toimii varmasti ihan hyvin ilman noita aineitakin.
Re: RVS- lisäaineet
https://www.youtube.com/watch?v=Jns70CA-EOE
Tällainen pätkä löytyi Volvon rvs-käsittelystä.
Re: RVS- lisäaineet
Lähetä öljyn hinnnan verran rahaa Viipurin kodittomille kulkukoirille!
Samalla rahalla yhtä suuri apu!
Re: RVS- lisäaineet
Kubotan kone on nyt RVS-testissä. Ei siinä mitään vikaa ole ollut, mutta kun noilla halvimmilla paketeilla selviää niin päätin kokeilla. Tuskin tuota moottoria näillä tunneilla edes ajamalla sohloksi saisi, mutta kyllä tuo tuote ainakin teoriassa aivan uskottava juttu on ja tuskin siitä haittaakaan kulumista ajatellen on.
Sen poikkeuksen tein ohjeeseen, että sekoitin geelin Delvaciin, koska öljytilavuus on niin pieni, että tuo mukana seuraava sekoitusöljy olisi melkein 5% öljytilavuudesta ja kun ei tiedä mitä se on, niin tuntui mukavammalta tehdä näin...
Re: RVS- lisäaineet
Usko sekä Toivo ovat todella hyviä nimiä.
Väitetään että Usko siirtää vuoria?
Voi olla, Usko saattaa olla tehokas maansiirtäjä, mutta en usko että hän on erinomainen vaihteiston korjaaja.
Jätä turhanpäiväiset Ihmelitkut kaupan hyllyyn!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 24 vierailijaa
