Vanhojen metsäkoneiden huoltoa/rakentelua.
Re: Vanhojen metsäkoneiden huoltoa/rakentelua.
Kysymys taas tännekin osaakos joku sanoa mistä johtuu kun Valmet 840 dtc joutuu ottamaan aina käynnistyksen jälkeen kaasuasennon anturin tai mikä potikka se on askelmoottorin näkönen niin johdot irti ja takasin paikalleen ennenkun suostuu lähteen liikkeelle aamulla kun sen tekee niin yleensä loppupäivän toimii
varmista ensin että,polkimet vaijerit toimii kunnolla eli tyhjäkäynti on riittävän alhainen.oikea käynnistys järjestys on, käyntiin,varmistaa että on tyhjäkäynnillä,vasta sitten kuittaa pys jarrun pois.tarkista myös rpm anturi kytkin kopan päältä,oltava puhdas.asennus,sormin kiinni hampaaseen,auki 3/4 kierrosta.ja vielä,oikosulussa oleva kaasun asentoanturi on ainoa joka polttaa dtc purkin.tarkkana oltava.
Kiitos terra ohjeista,olipa kerranki halapa vika tyhjäkäynti kierrokset oli tosiaan hiukan noussu ja nyt pelaa niinku kuuluukin hieno juttu taas.
Tietääkö kukaan paikkaa mistä sais vielä osia tuollaiseen vanhaan 90 luvun Logliftin kuormaimeen? Malli on 60 ft ja tarvisin pylvääseen alapään laakerin ja ylähelan.
Oletko Koneosapalvelulta jo kysynyt?
Onko kellään tietoa mikä ja mistä saisi Valmet 870 hydraulisuodattimen panoksen, kahdessa IKH liikkeessä olen käyttänyt ja ei tunnu helpolla samanlaista löytyvän edes mitoilla.
Mitat suunnilleen:
Korkeus 177mm
Leveys 114mm
Alareikä 57mm
Yläreika 46mm
Mitat suunnilleen:
Korkeus 177mm
Leveys 114mm
Alareikä 57mm
Yläreika 46mm
Joko olet kysynyt "valmet 500"? On kertonut täällä palveluistaan.
Itsellä sama ongelma, mittojen perusteella löytyy huonosti, katalogit perustuu laitepohjaisiin hakuihin.
Jos tuohon vaihtaisi tuon suodattimen rungon modernimpaan, onko kellään tietoa mikä maksimivirtaus tuossa paluusuodattimessa pitäisi olla?asfalttiviljelijä kirjoitti: ↑Su Kesä 14, 2020 8:52 pmJoko olet kysynyt "valmet 500"? On kertonut täällä palveluistaan.
Tietääkö kukaan Lokomosta katosivat hydrauliikka paineet kun vaihdoin kaikki suodattimet ja öljyt. taitaa olla ns. ilmalukko jossakin?
Ilmalukolta vaikuttaa. Juriseeko pumppu? Se kertoo ainakin heti jos pumppu ei saa öljyä, pumpun jälkeen kyllä paine vie ilmat mennessään.
Ei jurise pumput,täytyy yrittä laittaa painetta hydrauliikka säiliöön jonkun nipan kautta.
Onko tässä hydraulinen esiohjaus, joskus jää siihen esiohjaus suodattimeen ilmalukko. Silloin suodattimelta hd lohkolle menevä letkuliitin löysälle, kone hetkeksi käyntiin niin pullahtaa hieman öljyä liittimestä, ilma poistuu. Voi kääriä riepua liittimen ympärille niin ei sotke paikkoja. Nuo suodattimet kannattaa esi täyttää vaihdon yhteydessä.
Oli näkemä vaihdettu öljytkin, silloin voi pumpussa olla ilmalukko, silloin tankkiin paineilmaa ja auttaa jos toinen polkee kaasua.
Joo kyllä on hydraulinen esi ohjaus.ilmavaivoja varmastikkin on
tuommoinen oli mulla 870 suodatinkotelo ja näillä tiedoilla ja mitoilla sen hommas lakeuden hydro, mutta muistaakseni micron arvosta piti vähän tinkiä johonki suuntaan
Terve,
Onko kenellekään jäänyt hyllyn perukoille / mistä voisi löytyä järkevästi Valmet 836 O&K telin navan kelluvaa tiivistepakettia?
Myykö joku liike noita teräsrenkaita mittojen mukaan?
Jos on jonkunlaista mallia tai mittaa niin top osa tampereella tekee tiivisteitä, ja melko edullisesti.
Joskus tekivät minulle jonkun erikoisemman tiivisteen hydraulisylinteriin ja maksokohan parikymppiä. Eikä kestänyt kauaa.
Kyllä liukurengas tiivisteitä saa, vielä nyky koneissakin naffin telissä on semmoinen mitta tosin tuskin on sama.MurskaArska kirjoitti: ↑Pe Elo 07, 2020 11:11 pm Terve,
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
http://www.konekansa.net
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Saattaa löytyä jopa Komatsun varaosapuolelta.Itse en ole muualta löytänyt enkä kyllä hirveästi etsinytkään. Konemalli kyllä eri.MurskaArska kirjoitti: ↑Pe Elo 07, 2020 11:11 pm Terve,
Hei.
Tuli punamustan 840 pumpulta ajomoottorille menevä letkun tunnit täyteen, joten letku vaihtoon.
Pitääkö ilmata ja jos pitää, niin miten?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] ja 54 vierailijaa
