Fiskars kyntöaurat
Kyllä kun nyt itse miettii niin se hydraulinen säätöhän tukipyörälle olis melko kätevä. Olis helppo passailla tukipyörä oikeisin säätöihin maalajin mukaan. Täälläkin päin kun on paljon eloperäisiä maita jotka täytyy kyntää matalaan jotta estetään saven nouseminen sekaan niin se tukipyörä on aina väärissä säädöissä kun tullaan savikolta. Ja olishan se helvatin kätevä lopetuksissa.
Power by Perkins
[img][img]http://i4.aijaa.com/b/00476/9103059.jpg[/img][/img]
Hankkijamiehelle laitoin yyveehen myös kolme muuta kuvaa samasta aiheesta.
En taida tarvita eiköhän tuolta hallin kulmalta lyödy auton renkaita.Sorvaaja kirjoitti:Tuollainen tukipyörä olisi jouten nurkissa mutta siinä ei ole kuin pelkkä pyörä.Tuon kiinnitysvarren joutuu siihen rakentamaan säätöineen.Jos kiinnostaa pistä y.v. tulemaan
Tässä tapauksessa en viittis laittaa hydraaliikkaa siihen kun 165S ei ole kun yksitoimiselle paikka,tietenkin jos laittaa enemmän paikkoja.
Mutta yritän selvitä mahdollisimman edullisesti.
MF-65 MK II+James 50-1963
Fiat 650S+Hymas 470-1972
Sampo-Rosenlew 410-1977
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
No en tiedä onko tuosta tukipyörästä mitään hyötyä mutta olisi mukavaa ajankulua näin talven kuluksi tekemistöä.
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
No niin nyt kävin kuvaamassa molemmat fiskarssit 2-siipiset ja 3-siipiset.
Tuossa se 3-siipisten tyyppikilpi:
http://kuvablogi.com/nayta/3357664/
AGROSTAN KHN malli näyttäis olevan saakos noista kilvestä vuosimallin selville?
http://kuvablogi.com/nayta/3357655/
Ja tuossa vanhat 2-siipiset
http://kuvablogi.com/nayta/3357663/
Tuossa niitten tyyppikilpi
http://kuvablogi.com/nayta/3357656/
Ihmettelin siinä mikä siipien perässä mahtaa olla,
tietääkö joku?
tietääkö joku?
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Siinä siiven päässä näyttää olevan sellainen jatkopala, joka ennen oli kaikissa traktoriauroissa. Sen avulla varmistettiin, että nurmikynnössä palkki varmasti kaatui sopivalla tavalla. Sen käytännön merkitys taisi olla vähän niin ja näin. Aika usein se taidettiin säätää juuri noin kuin kuvassakin, pois tieltä.
Nuo kolmisiipiset kotelurunkoiset tosiaan ovat siipimallia KHN, ne vanhanaikaisemmat ovat tyyppikilvenkin mukaan mallia KH. Sitä edelsi Fiskarsin mallistossa malli PP, joka oli todella pitkä ruuvimallinen. Se kyllä käänsi nättiä palkkia, mutta ilmeisesti muokkauksen tehostamiseksi tuosta KH:sta tehtiin sellainen, että se hieman murtaa sitä palkkia.
PP edusti 50-luvun loppua, KH tuli 60-luvulla. KHN:ssä on kaksiosaiset vantaat, kärkipala erikseen.
PP:llä sai kyllä ajaa tosi kovaa, palkit kääntyivät vauhdista huolimatta hienosti. Ne vain olivat turhan matalat, olki tukkesi aurat turhan helposti. KH oli vähän parempi, mutta nuo KHN-siivellä varustetut Agrostat olivat jo selvästi korkeammat ja siksi paremmat runsaankin oljen kanssa.
Mutta jos aiot niitä auroja Massey-Fergusonilla vetää, niin mitä ihmettä sillä tukipyörällä tekee? Massikan syvyyssäätö pelaa oikein hyvin ja tarkasti, kunhan säädät sitä työsyvyyttä sillä kyntöalueen vivulla etkä siellä muistaakseni sisemmän kaaren takaosalla olevalla asennonsäädöllä.
Juu kai sen tukipyörän vois unohtaa ja keskittyä 65 restaurointiin.
Muuten lyösin hankkijan koneluettolosta 1968 fiskarssin kyntöaurojen esitteen:
http://kuvablogi.com/nayta/3359597/
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Voihan Massikan nostolaite 2-3:lla siivellä toimia, mutkun on 4 tai 5 siipeä perässä niin tukipyörälle tulee tarvetta.
Mulla on kallistuksessa, tukipyörässä ja työntövarressa hytrauliikkaa enkä pois antaisi. Jos jostain pitäis luopua, niin vängällä voisin kallistuksen antaa pois.
On aikalailla fysiikan lakien vastaista, että pelkällä vetovastussäädöllä voitais pitää kyntösyvyys vakiona kun perässä on 4-5 siipeä ja maalaji muuttuu multamaasta savimaaksi ja toisinpäin. Aikalailla ihmeellinen nostolaitteen pitää myös olla että etummainen ja takimmainen siipi menee samalla syvyydellä vaikka nostolaitteesa on vähän klappiakin.
Ihan samanlainen ihmetys on Valmetin mekaaninen hytrauliikka. Se kuulemma toimii kuin unelma varsinkin kun työntövarren laittaa pitkään reikään niin silloinhan fältin etu ja takapää nousevat juuri oikeassa suhteessa toisiinsa nähden.
Itse oon kyntänyt Massikalla ja Valmeteilla, eikä kumpikaan ihan ihmeitä tee.
Hytrauli-tukipyörällä on kätevä tehdä vesivaon matalat vaot, eikä ojan varressakaan tarvitse vetää täyttä syvyyttä, todella näppärä systeemi.
Olisko kellään kuvia/ohjeita miten 3x16 Agrosta Fiskarseihin asennetaan ne kuorijat?
Siipeen ne jotenkin kiinni tulloon kuitenkin?
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Tuli tuossa kesäkuun alussa kynnettyä puolihehtaaria riistapeltoa
165S ja Agrostoilla 3x16
hyvihän se kävi ilman tasauspyörästön lukkoakin.
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Suunnitelin taas tässä sitä tukipyörää.
Minkälainen se mitoitus pitäs olla?
Ja kestääkö rakenne jos kiinnityksen tekee siihen neljännen siiven kiinnitys hommman kohdalle siihen runkoon?
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
kyllä tukipyörä on hyvä vaik onkin vain 3 siipeä.. mul samanlainen aura jossa pyörä.. en tiedä onko pyörä alunperin tähän malliiin koska kiinnitys pantojen ja rungon välis on pari latan pätkää tilkkeenä.. mut hyvin tuo toimii.. ja pois en antais.. lisää kuvia tuol mun kuvat sivuil kansios ford4000 töissä..
Onkos sulla noi aurat jossain vaikeessa paikassa,kun kiinnostaisi muutama mitta homma
Kuten tuon tukipyörän paikka siis leveys suunnaassa ja se kiinnitys auran runkoon?
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Joo jos joskus kerkeet käydä jonkin sortin mittoja ottaan.
Ei mulla niin kiirettä,mutta teknisen työn opettaja patistaa alottaan tätä päättö työtä.
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Tuli tuossa pyhä aamuna uudemmalla verkulla riistapelto kynnettyä.
Meikäläisen kyntöhän ei ole mistään kyntöoppaasta mutta asiansa ajaa.
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Eerik, Pataässä, Sumi ja 46 vierailijaa
