Fiskars kyntöaurat
Fiskars kyntöaurat
Pari kysymystä Fiskarsin kyntöauroista.
Kumpi malli on tämä on KH ja KHN?
http://kuvablogi.com/nayta/3351721/
Ja saako siihen tukipyörää? (vai mikä se nyt on?)
MF-65 MK II+James 50-1963
Fiat 650S+Hymas 470-1972
Sampo-Rosenlew 410-1977
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Agrosta puoliautomaatit on Fiskarssin runkomalli, mutta siipimallista en kuvan perusteella voi sanoa mitään.
Tukipyörä tulee tuohon palkin päähän, kannattaa rakentaa itse!
m
Kiitos vastauksista!
enemmän olisi kiinnosta siihen tukipyörään,että onnistuuko sellanen tehdä itse.
Jos vaikka 2xford4000 viittis ottaa kuvan omien aurojensa tukipyörästä niin vois ottaa vähäsen mallia.
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
No oikeesta tuo kyntöaura ei ole minun (vaari omistaa) mutta kumminkin tulee ajettua noilla koneilla.
Niin siiittä säilytyksestä,Vaari on sanonut muistaakseni ostaaneensa aurat käytettynä 80-90luvulla.
Siittä lähtien ne on ollut kuusen juurella.
Joskus itsekin ihmettelen kuinka hyvin maalit on noissa säilyneet.
Toinen kone missä on hyvät maalit ja ehjänä säilynyt niin JF nittomurskain.
Niin ja se leikkuri pitäs siihen joskus ostaa kanssa.
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Tosiaan näitä viskarssin auroja saa käytännössä romuraudan hinnalla hakea pois kun tutkailee lähimarkkinoita, itsekkin tullut kynnettyä vielä ihan viime vuosina naapurista vuokratuilla ja 3 siipisillä khn:llä noita pahimpia ryteikköjä joissa kääntöaurojen kans sai uida.. Aikaisekseen hyvät aurat, kyllä meillä kynnettiin fiskarsseilla siihen asti kun valmistus loppui. Eikös nää olleetkin keskon merkkiä aikoinaan..
Ööverumit, jotka vissiin jotain samaa omaavat kuin nämä suomalaiset. ei säväyttäneet, ainakaan käytettyinä kun vaihdettiin pääasialliseen kevytmuokkaukseen siirtymisen vuoksi kvernen kääntöaurat pois..
En omista oikein antiikkia, mutten mitään uuttakaan..
Se on minun tietääkseni sillain että niitä on Hankkija myynyt KYNTÄJÄ nimellä -68 vuoden luettolosta lyötyy ainakin fiskarssi merkillä.vorssoni kirjoitti: Eikös nää olleetkin keskon merkkiä aikoinaan..
Varmaan myöhemmin vaihtunut edustus Keskolle.
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Onnistuuhan se. Tarvitset vain kierresäädön (tai tappisäätökin jos ei niin nuukaa), henkilöauton pyörän napa ja kumi vanteineen. Hitsailet kötöstyksen kiinni ja voi la
Fisu
No onnaa onnaa, onnaahan se. Täsä:
http://www.nettikone.com/fiskars/kh-216/1002390
on jonninmoista fotoo kipukohdasta, antanee osviittaa tehtaan toteutuksesta. Passaasko tua skeemana kötöstellä omaratkasua?
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
Jos kysyt siiven mallia niin olis parempi jos kuva siivestä eikä leikkureista.
KH suuret siivet kuin purjeet ja yksiosaiset, KHN normaalimman kokoiset ja kaksiosaiset.
Lieneekö tuon siiven malli tyyppikilvessä!
Olikohan auran mallinimi Agrosta, menee muuten tosi hyvin oljissa, ojaksen ja leikkurin välimatka riittävä.
Masinisti järjestysnumero 194
Juu täytyy joskus valosalla käydä kuvaamassaSauliA kirjoitti:Jos kysyt siiven mallia niin olis parempi jos kuva siivestä eikä leikkureista.
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Ei siihen tukipyörään mitään kierretankoa kannata laittaa, vaan hytraulisylinteri lukkoventtiileillä. Vesivaon teko ja muu syvyyden säätö on paljon helpompaa.
Itse laitoin tukipyörään vuosia sitten vanhan hytraulisen työntövarren enkä pois antaisi.
Enpä minäkään käyttöä näe hydrauliselle säädölle. Jos tuommoinen pitäisi väsäillä niin hakisin aihioksi mekaanisen työntövarren.
Fiskarsin runko muuten löytyy jos joku sattuu tarttemaan. Käyttämätön, 4-siip. automaatteihin. Tuli aikoinaan käytettyjen runkovikaisten aurojen mukana, oli korjattu niin hyvin ettei tarvinut ottaa käyttöön.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 23 vierailijaa
