Tervehdys,
Tuli liityttyä palstalle kun hommasin -81 vuoden Case580F:n ja täällä oli varsin informatiivinen keskustelu 580 vehkeistä
Osaisitteko neuvoa mitkä olisi pakollisia huoltoja talven varalle? Itsellä ei ole lämmintä tallia tuon kokoisen vermeen remppaan, joten ei viitsisi hangessa alkaa jonetta ihan atomeiksi laittamaan. Voi lähteä ajatuksesta ettei tuolle ole pahemmin mitään huoltoja tehty hetkeen...
Moottoriöljyt varmaan kannattaa vaihtaa ja joka paikkaan vaseliiniä mistä nippa löytyy...
Onkos tämä oikea filtterisetti? Löytyykö Suomesta halvemmalla? https://www.ebay.com/itm/CASE-POCLAIN-5 ... Sw9ytdV-xD
Keskeneräisyys on asia, joka DIY miehen pitää hyväksyä. Koskaan ei ole perillä. Matkalla on jo perillä.
Mun silmään tuo setti on ok. Tosin mulla G malli, jossa hyde suodatin on erilainen. Kohtuu hintainen paketti suodattimia ebayssä.
Jos koneella on tarkoitus talvella jotain puuhata, niin vaihtaisin polttoaine suodattimet myös. Ja tyhjentäisin lasisen sakkakupin (siihen voi joutua ostamaan tiivisteet jos on kovettuneet). Tankista tuppaa irtoamaan ruostetta ja vettäkin voi olla. Nippoihin saa paremmin kylmässä rasvaa kun pitää ensin prässin /rasvan lämpimässä. Tappirasva on kankeeta... Onkohan pakkasnesteet minkälaisessa kunnossa, onko ruskeata.
Hyviä huomioita. Kone on vielä kuljetusta vailla ja saapuu maanantaina pihaan, jolloin pääsee kauhunsekaisin tuntein tarkemmin tutkimaan nesteiden laatua Tarkoitus olisi talvellakin konetta käyttää ja nyt suorittaa pakolliset huollot. Kesällä sitten kun on lämmintä ja mukavaa niin paremmin perehtyä kunnostamiseen.
Ainakin G mallin tankissa on vedenlasku hana!? On vaan niin ahtaassa paikassa että ei varmaa vahingossa tule avattua, ja liemet valuu johonkin rungon päälle.
Parts catalogissa vuodelta 1980 ei vesityshanaa näy, mutta tarviipa tarkistaa olisiko niin hyvä tuuri käynyt että sellainen myöhempiin malleihin olisi asennettu. Olishan tuo polttoainelinja hyvä tyhjentää/kuivata/puhdistaa...
Manuaaleihin liittyen: Itseltä löytyy jo tuo Parts Catalog ja Operator's manual. Saako teidän kokemukseen perustuen tuolla Workshop manuaalilla vielä jotain lisäarvoa hommaan, vai kannattaako sijoittaa tuo 30-50eur varaosa- tai virkistyskassaan?
https://www.ebay.com/itm/Case-Backhoe-W ... oORIc2TGYg
Ei ole workshop manuaalia minulla. Jos tuollaista on hankkimassa kannattaa varmistaa että se on tarkalleen omalle koneelle. Usein netissä vastaan tulevat materiaalit on jenkki koneille. Niinkun on aiemmin ollut täällä juttua, niin eroavat ainakin moottoriltaan. Wanhemmissa 580ssä on Jenkeissä Cummins ja Ranskassa ex Poclainin tehtaalla kasatuissa Taavetin kone.
Juu, nuo ulkomaan opukset näyttää usein poikkeavan koneista mitä täällä on nähty!
G:ssä tankki ohjaamon edessä, niin tankin pohjassa sellanen syvennys, jossa samantyylinen hana kun varsinaisen polttoainelinjan lähössä. Hanat n. vaaksan päässä toisistaa, muistin mukaa, ja voi olla muistissa heittoa paikan suhtee!
Taitanee tuosta F:stä myös löytyä tankin vesitys. Kärpäsen paskan kokoinen osa 10 on varaosaluettelossa englanniksi fitting=sovite ja saksaksi hahn=hana Jos tuota nyt oikein tarkasti katsoo, niin onko tankissa vielä tuollainen tissi pohjassa mikä kerää veden? Jos oikeasti noin tehty sovellutus, niin tuohan on suorastaan loistava
Jos joku haluaa ton aiemmin linkitetyn Ebay 580F Workshop -manualin (pdf), minuakin se kiinnostaa, ehkä voidaan hankkia yhdessä ja jakaa kulut puoliksi. Ymmärtääkseni PDF:stä on kyse, siinä ei ole kaupan paperista versiota, vaan digitaalinen pdf.
Mullakaan ei ole tietoa onko kyseisessä dokumentissa Cummins vai David Brown -moottorillinen 580F, itseäni 580G -omistajana kiinnostaisi DB -moottori, mutta en näe isona ongelmana jos sisällössä ei ole DB-moottorista mitään, haluaisin pdf:n joka tapauksessa.
Tuollainen selkeäkuvainen parts -manual (pdf?) kiinnostaa mua myös, uskoisin se auttaisi ylläpitämään G-malliakin, jos sitä saisi lainata, laittaisit(teko) yksityisviestiä, kiitos. Multa löytyy aiemmassa viestissäni mainitsemani pdf:t, jos se auttaa jotakin, suoranaisesti F-malliin ei valitettavasti vielä ole mitään.
Myös G-mallin workshop PDF mua kiinnostaisi, se olisi kaikista osuvin korjausopas tänne. Syy miksi mulle kelpaa muutkin korjausoppaat, on että näitä 580 -malleja on tullut erilaisilla moottori/voimansiirto -kokoonpanoilla, jos on eri oppaita niin ehkä yksi osuu kohdilleen tai ainakin jotain apuja löytyy jostain kun menee peukalo suuhun.
Mukavaa että täällä on Case 580 -lajitovereita.
Itseltä löytyy tuo jpeltoman linkitsemä F parts manual ja jokusen kympin maksettu Owner manual. Laita yv niin varmasti voidaan tietoa jakaa
Mites tuollainen 580 pärjää teidän kokemuksen mukaan satunnaisissa lumitöissä?
Kannattaako hankkia toinen kone vai lumiketjut? Vinkkejä edukkaista ketjuista?
Sitten vielä meidän tiluksilla pitää jos jonkinmoista tavaraa siirrelllä. Ajatuksia trukkipiikeistä?
Jossain netin syövereissä on CNH global sivuilla Online Casen versiot varaosakuvista. En muista tarkkaa osoitetta.
Minun täytyy itsekkin tsekata toi tankin pohjaproppu, en ole ollu tietoinen siiittä. On ruostetta tankissa joka värjää PÖ-suodattimet ruskeiksi.
Ketjuja ei minulla ole ollu lumihommissa. Koneessa on painoa n 7 tn joka auttaa. Maastot on suhteellisen tasaisia itsellä. Meneehän tuo isommastakin penkasta läpi, oikeastaan hämmästyttävän hyvin moottoritehon huomioon ottaen. Momentimuunnin on hyvä, tasainen vääntö ja voimaa riittää pienilläkin nopeuksilla. Suunnanvaihdinta olen säästelly, enkä vaihda suuntaa lennossa. Vaan annan koneen pysähtyä ensin. 7tn massalla saa rasitettua vanhaa voimansiirtoa ja pakkoihin vääntöä jos suunnanvaihtimella jarruttaa konetta. Tasauspyörästön lukkoa käytän joskus lumitöissä (Senkin kanssa olen muutoin yrittäny pitää kohtuuden mielessä. En tiedä mitä voimansiirrossa tapahtuu jos esim kiinni jäädessä lukko päällä vääntää konetta sivulle kaivuulaitteella, tiedän näihin tehdyn peräremontteja eikä se houkutele ).
Trukkipiikeiksi ite tykkäisin laittaa sellaiset kauhan eteen käännettävät ts. kauhassa kiinni olevat.
Nyt en ymmärtänyt mitä tällä tarkoitit:
https://partstore.casece.com/us/parts-s ... 24ar902287
Mutta se kai ei ole sama kuin edellä Case580F:n mainitsema F parts manual?
Mulla olisi kanssa toiveena tehdä vähän lumitöitä Case 580:lla. Youtubesta olen katsonut videoita ( case 580 snow -haulla), kyllä se lumikolan voittaa ja varmaan on hauskempaa. Hyvä toki muistaa laite on iso ja painava, naiset ja lapset on syytä laittaa sisälle siksi aikaa kun isä leikkii
tarkoitatko jpeltoma linkitti F parts manualin jostain? Mä en ole nähnyt kai linkkiä? Voisitko tarkentaa mitä tarkoitit?
moi laitoin sulle yv:t, ne näkyvät mulla "Lähtevät" -kansiossa joka tarkoittanee et vielä ole huomannut yksityisviestejä. Tsekkaisitko kiitos.
Tästä ketjusta aiemmilta sivuilta oon laittanut bookmarkeissa tämän linkin:
Loistavaa, tarkastelempa yksityisviestit.
Tuo on se aikaisemmin täällä jaettu linkki mistä löytyy 580 parts manuaalit pdf muodossa: https://www.minnpar.com/manuals4.asp?FN ... %20MANUALS
536 sivua täyttä asiaa iltojen iloksi
Kiitos linkistä. Mulla oli mennyt ohi linkki.
Otin talteen sieltä 580G -mallin parts-manual:in. Katselin alustavasti läpi, piirrosten koko, tarkkuus ja pdf:n laatu ovat fantastisia.
Täällä on ollut tosi haastavaa kaikki huoltotoimet, kun en tiedä mistä mitäkin löytyy ja minkänäköisiä osien pitäisi olla. Jos tähän saakka on ollut kuin pimeässä metsässä kuun valossa tekisi huoltoa, tuon parts -manualin myötä tuntuu kuin joku olisi laittanut valot päälle, kiitos kaikille!
Pikavilkasulla näytti perusrakenteet täsmäävän suomikoneisii.Otin talteen sieltä 580G -mallin parts-manual:in. Katselin alustavasti läpi, piirrosten koko, tarkkuus ja pdf:n laatu ovat fantastisia.
Kiitos tarkistuksesta.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Su Marras 10, 2019 12:27 pm Pikavilkasulla näytti perusrakenteet täsmäävän suomikoneisii.
Pitikö aikataulu-arvio - joko on jotain ensi-havaintoja yhdistelmäkaivurista? Tietoa tekniikasta mitä pitää sisällään?
Kone saapui pihaan maanantai iltana, mutta nyt pääsin sitä vasta tarkemmin tutkimaan tänään kun työhommat haittaa traktoriharrastusta Konehan tuli itselle hieman sattumalta ja en ollut sitä edes nähnyt ennen kuin se tuli tontille, joten hieman pelonsekaiset odotukset oli asian suhteen
Joo kyllä tuo Ranskassa 1981 valmistettu on ja David Brown koneella, vaikka rekisteritiedoissa oli valmistusmaa USA. Ehdin tuossa ajelemaan kaikki vaihteet läpi, testailemaan jarrut, käymään kaikki kauhojen liikkeet läpi yms... Tähän mennessä kaikki vaikuttaisi toimivan niiden osalta hyvin ottaen huomioon koneen ikä.
Sähköjen osalta ajovalot, vilkut ja työvalot toimii, mikä sinänsä oli itselle yllätys. Kerran sain kuitenkin sulakkeet poltettua ja kaikki virrat pois koneesta. Jarrupolkimen painaminen sai kaikki valot hieman himmenemään ja kojetaulun volttimittarin nytkähtämään alaspäin. Aikani kiusattua lopulta sulakkeet antoivat myöden. Tämä vika tosiaan ilmaantui vain kerran ja myöhemmin jarruvalot toimivat ihan ok. Jarruvalojen anturi tarvii jossain vaiheessa tarkistaa josko se antaisi välillä maihin sopivien tähtien asennon kohdalla... Sulakepaneelin etsiminen sinänsä oli mielenkiintoinen kokemus. Katsoin kaikki loogiset paikat ja sulakkeita ei löytynyt mistään. Lopulta johdotuksia seurattuani ilmeni että kojelaudan oikealla puolella oli kaksi automaattisulaketta jotka olivat tripanneet. Olisiko nuo automaattisulakkeet joku jälkiasennus tämän ikäisessä koneessa?
Moottori- ja vaihteistoöljyt ok tasolla ja ihan hyvän näköiset. Polttoinetankin alku ruostehileessä, joten voi olettaa että tankin pohjalla on myös tavaraa. Polttoinetankin pohjan vedenpoistosta valutteli hieman vettä alkuun. Polttoainesuodattimet vaihdettu varmaan jossain vaiheessa kun olivat tuoreen näköiset...
Sitten tänään havaitut murheenkryynit:
Hydeöljyssä vettä Lieneekö jotain moottoriöljypohjaista (10w kuten -80 luvun manuaali neuvoo?) kun on noin tasaisesti sekoittunut öljyyn? Oikean hydeöljyn pitäisi kohtuu hyvin erottua vedestä. Sitten vinkkejä miten tuon mönjän saisi koneesta pihalle? Tuumiskelin josko nostaisi kaikki kauhan liikkeet asentoon mistä ne tulee painovoimaisesti alas. Sitten tankin korkit molemmilta puolilta auki ja säiliöt tyhjiksi. Lopulta sylinterit painovoimalla alas, jolloin saa sylinterit mahdollisimman tyhjäksi. Letkuihin ja sylintereihin vielä tuota mönjää jää, eli 1-2 huuhtelua vaatinee tuoreella öljyllä (Ehdotuksia halvimmasta mahdollisesta?) Tarvinnee öljy vaihdella ennen pakkasia...
Puomin kääntösylinteri toimii kyllä ihan ok, mutta hieman tiputtaa hydeöljyä. Ei käyttöä haittaa sinänsä. Tarkempi tarkastelu osoitti että sylinteri on kokenut jonkun väkivaltaisen "huolto-operaation". Turpamutteri ei ole alkuperäinen ja rusottu paikoilleen. Sylinterin varsi on aikas rusoisen näköinen ja vaatinee vaihdon. Harmillisesti juuri tuo sylinteri ei liene ihan standardikamaa kiinnitysten ja letkujen kiinnityksen suhteen? Tarvii varmaan laittaa tarjouskyselyä sylinterinkorjauspajoihin paljonko sylinterin korjaus tai uuden tekeminen tulisi maksamaan "ei niin kiireellisenä työnä talven aikana" jollain kisällipojalla
Kaivuupuomi laskee hiljalleen. Liekö vika sylinterien tiivisteissä vai venttiilissä? Ei haittaa käyttöä kun ajon ajaksi puomin saa lukitusasentoon. Menee korjauslistalla viisvuotissuunnitelmaan
Onkos tuohon lukitusasentoon laittamiseen joku temppu/taika olemassa? Alkuun ei puomi suostunut tulemaan lukitusasentoon asti. Ajoin koneen perseen penkan päälle ja tassuilla vielä perää ylöspäin. Kone etukenossa puomi suostui tulemaan lukitukselle asti. Varmaan ajatus on valmistajalla ollut että lukitus toimisi myös tasaisella maalla Vai onko hydestä paras teho jo poissa ja vanha ei vaan jaksa
Hydeöljyjä on kahden tyyppisiä: niitä, jotka erottelevat veden ja niitä joissa vesi ei erotu. Kumpi sitten parempaa?
Esim Teboililla taitaa olla S-kirjain erona merkinnässä.
Joidenkin liikkeiden ( yleensä esim kääntö ) äärialueilla on voimanrajoitus, joten mikäli syystä tai toisesta voima on muutoinkin rajoittunutta, voi käydä niin että ei jaksa kääntää ihan stopparille saakka ilman apuja.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Kuuskakkone, Morkkis, valtsu864 ja 60 vierailijaa
