Meilläpä oli pulsaattoripesukone jossa ei ollut muuta vesiliitintä kuin poistoletku
Meillä on samanlainen vieläkin.jsj kirjoitti: ↑Ti Tammi 05, 2021 11:25 pmMeilläpä oli pulsaattoripesukone jossa ei ollut muuta vesiliitintä kuin poistoletku
"Tuleva" vesi kaadetaan ämpärillä koneeseen
Ford jolla kehtaisi ajella:https://m.nettiauto.com/ford/f650/11536 ... 0&vifNav=Y
No ei kyllä kehtais. Mutta tuossahan sanotaa että "kaikella ei tarvitse olla takoitusta". Tuossa sitä ei kyllä ole juuri yhtää.Ford jolla kehtaisi ajella:https://m.nettiauto.com/ford/f650/11536 ... 0&vifNav=Y
Jees. Aika hankala keksiä mitään turhempaa autoa, jos käyttöperusteita miettii.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ke Tammi 06, 2021 10:21 amNo ei kyllä kehtais. Mutta tuossahan sanotaa että "kaikella ei tarvitse olla takoitusta". Tuossa sitä ei kyllä ole juuri yhtää.Ford jolla kehtaisi ajella:https://m.nettiauto.com/ford/f650/11536 ... 0&vifNav=Y
Eri asia on, jos haluaa pelkän harrasteauton. Joskin eiköhän niitäkin olisi helppo löytää fiksumpia tuohon rahaan.
Ainakin tuolla pääsee mökille varmemmin vaikka talvella kun monella sadan tuhannen euron urheiluautolla.EKo kirjoitti: ↑Ke Tammi 06, 2021 11:00 amJees. Aika hankala keksiä mitään turhempaa autoa, jos käyttöperusteita miettii.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ke Tammi 06, 2021 10:21 amNo ei kyllä kehtais. Mutta tuossahan sanotaa että "kaikella ei tarvitse olla takoitusta". Tuossa sitä ei kyllä ole juuri yhtää.Ford jolla kehtaisi ajella:https://m.nettiauto.com/ford/f650/11536 ... 0&vifNav=Y
Molemmissa on puolensa.
Normaalille ihmiselle aika turhia päivittäiseen käyttöön.
Nuo on kyllä aika hauskoja ideana nuo isommat siviilimallit. Saattaa pysyä jo voimalinja nipussa, vai mikähän laatikko noissa on..? Ja paljon lie kantavuus, kun taitaa olla akseli järeämpi kuin 70 dana?zukka kirjoitti: ↑Ke Tammi 06, 2021 11:07 amAinakin tuolla pääsee mökille varmemmin vaikka talvella kun monella sadan tuhannen euron urheiluautolla.EKo kirjoitti: ↑Ke Tammi 06, 2021 11:00 amJees. Aika hankala keksiä mitään turhempaa autoa, jos käyttöperusteita miettii.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ke Tammi 06, 2021 10:21 amNo ei kyllä kehtais. Mutta tuossahan sanotaa että "kaikella ei tarvitse olla takoitusta". Tuossa sitä ei kyllä ole juuri yhtää.Ford jolla kehtaisi ajella:https://m.nettiauto.com/ford/f650/11536 ... 0&vifNav=Y
Jos olisi joutavaa rahaa niin voisinpa vaikka hommata tuommoisen. Jenkeistä tosin luulisi saavan melko paljon edukkaammin.
Millähän kortilla tuota saa ajaa?
C1 kun on kevytkuokkari. Jotekin toi keulan muhkeus tekee tosta lyhyen näköisen. Pari kuormalavaa tonne kai kuitenkin mahtuu. Paripyörät viittaa suureen kantavuuteen. Koukku tohon ja tarpeeksi aakkosia ja numeroita korttiin niin olis trailerinveturina hyvä. Arctic trucksin hiluxia saa 5-paikkaisena. Tosin voiko sitä verrata tohon, samaa on lähinnä ajoneuvoluokka ja avolava.
Piti pikaisesti vilkaista mitä internetiksissä sanotaan f650:stä. Diesel vaihtoehtoina ollut 7,2 pillari tai 5,9 cumminssi ja manuaaliaski olisi eatonin tekele, eli olisi oletus että järeämpää tekoa kuin pienempien zf6s. Tuota eatonin tyyppiä ei heti silmään sattunut. Jos automaattiversio on vielä allisonin 3000 sarjaa niin ihan pätevän kuuloiset voimalinjat verrattuna pienempiin.
Niin ja tuotahan on eri ohjaamoilla mukaanlukien 4 ovinen lavamalli. Taisipa olla vielä excursioninkin koppa nostettu jonkun mallin päälle.
En osaa sanoa tuon kantavuudesta, mutta esim. 80- ja 90-lukujen Jenkki avolavat olivat kantavuudeltaan luokkaa surkeita. Pienemmissä euro- ja japsi avolavoissa oli enemmän kantavuutta kuin noilla jenkkilaivoilla.
Taisi esim. Letukan mallinumero 1500 viitata juuri kantavuuteen paunoina.
Joo ja Fordilla 150, 250 jne.
Ja se on sitten paunoina. Eli 1500 letukka on ~750kg
https://www.ss.lv/msg/lv/agriculture/ag ... fgxgj.html
Kohtuuhintainen peli! Alvit pois, tuontiin,niin aika edullinen.
Suolakurassahan tuo uinut, aurauskone.
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
https://huutokaupat.com/2424079/valmet-702
Olisi saattaneet tarjoukset parantua jos olisi edes pessyt koneen ennen kuvien ottamista..Vaikka "myyntimeikkaus" onkin monien mielestä suurta syntiä,niin mielestäni tämänkaltaisessa kohteessa se olisi paikallaan, jo pienillä fiksauksilla olisi lisännyt ostajien kiinnostusta melkoisesti,kun tarjoukset tehdään näissä kuitenkin yleensä vain kuvien ja tekstin perusteella.
Onko huutokaupassa myytävät koneet yleensä jotenkin rikkinäisiä? Vai miksi myyjä haluaa oikeasti myydä huutokaupalla? Luultavasti useimmiten huutokohteita ei käydä paikanpäällä tutkimassa, jolloin selviäisi ilmeisimmät viat. Eikös huutokaupassa myydä ilman takuuta, jolloin piilevät viat jäävät ostajan kontolle.
Tämän perusteella hinnat pitäisi olla selkeästi alle markkinahinnan, mutta eivät ole. Varmaan seasta löytyy hyviäkin koneita, mutta ihmetyttää, miksi niitä ei sitten myydä perinteisesti jonkinlaisella takuullakin. Ymmärrän tietysti perikunnat yms, jotka haluaa tavarasta nopeasti eroon.
Helpompi myydä. Nettikoneessa saa vastailla joutaviin kysymyksiin
Ja onhan se se, että huutokaupassa huonokin tavara menee käytännössä varmasti kaupaksi jopa hyvän hinnalla.
ei tuollanen surkia ropale enää pesemällä ja pikku meikkauksella kummene miksikään.näkööpähän ostaja lähtökohdan,että töitä piisaa tuon kanssa.SPS1975 kirjoitti: ↑To Tammi 07, 2021 8:44 am https://huutokaupat.com/2424079/valmet-702
Mistähän lie romukasasta tuokin Valmet kasattu. Osa osista on vihreitä osa ruskeita osa kasvaa jo sammalta. Ei varmasti paljon ole käytössä ollut viimeaikoina.
Katselin ettei ollut papereitakaan.
Se myös puoltaisi olleen kiertopalkinto tai osista kasattu. Ja vaikuttaa varmaan hintaankin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Paalari ja 31 vierailijaa
