porhaltaja
Viesti Kirjoittaja porhaltaja »
Deippa kirjoitti: Ma Maalis 09, 2020 6:36 pm https://www.nettikone.com/ylo/pneuma-700/1904741
Minkäslaista apulantaa tämmösellä voi levittää? Mihin tarkotettu? Lähinnä vanhanaikasta suppiolo apulantaviskaa katellu heinäpeltojen iannotukseen...
Ainakin rakeista Yaraa menee: https://www.youtube.com/watch?v=-8fRVBzji34 Ei ole minun video, mutta tuossa hyvin samanlainen Sami Junkkari tositoimissa. Kannattaa katsoa myös tuon videon kuvauksessa olevat linkit niissä on myös Helkan vanhasta Ylöstä videota.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
No vielä yks tärkeä kysymys jäi esittämättä: toimiiko tollanen vanhemmiten ongelmitta?
JD 6200 -97
Matsikka
Viesti Kirjoittaja Matsikka »
Deippa kirjoitti: Ma Maalis 09, 2020 7:25 pm No vielä yks tärkeä kysymys jäi esittämättä: toimiiko tollanen vanhemmiten ongelmitta?
Kostealla ilmalla ei vissiin kovin hyvä ole, kun puhallin puhaltaa kosteaa ilmaa niin lannoiterakeet saattaa osaksi liueta putkiin.
Muuten kait toimii jos muoviosat pysyy kunnossa.
Deippa
Rupesin nyt tarkemmn kattoon videota ja eihän tuo passaa mun käyttöön yhtään, siis tuohan on työasennossa niin leviä, kun tossa on vielä noi jatkotkin, ettei mahu ees näillä meidän laitumilla kääntymään :lol:
JD 6200 -97
tapsa
Viesti Kirjoittaja tapsa »
Hakisin pois jos olisi lähempänä. Hinta on kohdallaan, mutta työpäivä ei riitä hakemiseen.
Puhaltimen akselin laakerin vaihto ei ole vaikea, mutta aikaa se vie. Oma ei jaksanut puhaltaa tarpeeksi, mutta kumma kyllä hihnat eivä5 kuumentuneet tavallista enempää vaikka tietysti luistivat. Kauan se laakeri kestikin. Sarjassa ihme vikoja.
5424155
Viesti Kirjoittaja 5424155 »
Omaa pneumaa ei ole ollut, mutta mitä olen muilla nähnyt, on vähän kuin pyörän uudestaan keksimistä. Niitä kauppamiehet vähän aikaa sai levitettyä Suomeen, ja jotkut isännät ostivat vielä toisenkin läpäkielikonekauppiaan mieliksi, vaikka ensimmäinen ostos oli jo romuna navetan takana naapureilta piilossa. Se apulannan levitys on niin yksinkertaista hommaa varsinkin laitumille, että siihen on jo vuosikymmeniä sitten kehitetty yksinkertainen, ja lähes ikuinen vehje, sen nimi on lautaslevitin.
rattori
Viesti Kirjoittaja rattori »
Kaksi keltaista 702:ta myynnissä ja Savossa kumpikin. Ilman kuormaajia ja toiseen tulee kuvaamaton hajonnut linko mukaan ketjujen kanssa, toiseen pelkät ketjut. Kiinnostunut voi suorittaa pientä hintavertailua..
https://www.tori.fi/pohjois-savo/Leylan ... ?ca=18&w=3 5 900 €
https://www.nettikone.com/leyland/702/1913348 7 500 €
Onkohan tuo torin kone ollut aiemminkin tarjolla?
Deippa
5424155 kirjoitti: Ti Maalis 10, 2020 8:17 am Omaa pneumaa ei ole ollut, mutta mitä olen muilla nähnyt, on vähän kuin pyörän uudestaan keksimistä. Niitä kauppamiehet vähän aikaa sai levitettyä Suomeen, ja jotkut isännät ostivat vielä toisenkin läpäkielikonekauppiaan mieliksi, vaikka ensimmäinen ostos oli jo romuna navetan takana naapureilta piilossa. Se apulannan levitys on niin yksinkertaista hommaa varsinkin laitumille, että siihen on jo vuosikymmeniä sitten kehitetty yksinkertainen, ja lähes ikuinen vehje, sen nimi on lautaslevitin.
Nojoo, maltoin pitää puhelimen taskussa koko vapaapäivän enkä soittanu että meen huomenna hakeen. Löysin vielä tämmösen viteon vastaavan pneuman huollosta ja totesin että kyllä siinä mahtaa ollla liikaa liikkuvia osia pihasäiiytykseen
https://youtu.be/wnQQGwGnxBA
Joten jatkan sen perinteisen halvan apulantaviskan ettimistä, vaikka tuo halpa oliskin niin taitaa tulla vaan turhaa romua pihalle ei tolle mitään jatkokäyttöäkään oikein pysty keksimään, tuskin toimii esim kastelulaitteena muokkaamallakaan
JD 6200 -97
Viesti Kirjoittaja -SS- »
Oli 10 metrinen Ylö Pneuma. Yksittäiset rullat alkoivat lipsua siitä vetolevystä, hätäratkaisuna ruuvailin ruostumattoman ruuvin telan läpi, ruuvi sai otteen siitä 6-kulmaisesta pyöritysakselista. Kesti moniaita vuosia. Silti puomisto ja levitinläpät olivat jo hankkiessa aika ruosteessa, ja laakerikin äänsi. Ja muoviset pohjaläpät, joita jouset pitävät kiinni, alkoivat lopulta pirstaloitua. On meillä se 707 Pneumakin.- En ole koskaan käyttänyt hankinnan jälkeen, kun tuli tuo 10 -metrinen ja sittemmin 12 - metrinen. Siinä oli joskus ajatus tehdä täydennyslannoitusta ja täydennysraekalkkia, kun sillä voi säätää syöttömäärää kesken ajon ! Todennäkösiesti otan sisälle ja rasvaan ja herkistän, jos ajaisikin ensi kesänä Yarasensor-ajot !
Tosiaan, sitten löytyi todella hyvin pidetty Elho Pneuma 12 metrinen. Siinä on enemmän ruostumatonta peltiä , syöttökammioitten pohjat avataan yhdellä vivulla ja muutenkin rakenne on hiukan mukavampi. Ja tietty oli säiliön kansi vakiovarusteena.
Sateella voi alkaa jauhoinen apulanta pahtua putkeen, mutta en ole muuten huomannut tukkiutumista. Mukavin tuossa putkipneumassa on se, että se levittää niin tarkan rajan, sama uraväli kuin ruiskulla, tarkka syöttömäärä hehtaarille ilman kommervenkkeja, matala täyttökorkeus ja suursäkki mahtuu hyvin, alun toista, jos on erillinen sulkija. Pellon reunat voi tarkkailla puomin päästä hyvin tarkasti, vielä jos viitsii teipata sinne päähän siihen läppään rajaimen, on raja veitsenterävä, että se viimeinenkin kylvörivi saa kunnon annoksen, ilman että pellon ojassa tai kyntövaossa on rakeita. Lisäksi ei ole niin arka käyttäjän kokemattomuudelle; poikkeuksetta paikkakunnan kiireisten sähköamazoonit tekevät kaunista kirkkaankeltaista raitaa tai ylitummaa lakoa, kaksikiekkolevittimelläkin nähtävästi pitää sivutuulella ajaa reippaasti limittäin.
Superdextaaja
Onhan tuo jo vähän ajastaan jälkeen jäänyt mutta peltoautoksi ehkä ja jääradalle sopisi: https://www.nettiauto.com/lancia/delta/11206972
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Superdextaaja kirjoitti: Su Maalis 15, 2020 5:00 pm Onhan tuo jo vähän ajastaan jälkeen jäänyt mutta peltoautoksi ehkä ja jääradalle sopisi: https://www.nettiauto.com/lancia/delta/11206972
Joskus yli 10 vuotta sitten halusin tuollaista. Onneksi budjettia olisi joutunut venyttämään liikaa joten jäi ostamatta.
rattori
https://www.tori.fi/pohjois-karjala/Pol ... ?ca=18&w=3
Vm.-10 rek.22.12.-09.
Aj.60t/245km,eli uuden veroinen!
15ja50t huolto tehty.Varusteet:aura/puskulevy monipuolisilla säädöillä,warn rt30 vinssi(1360kg),etu puskuri,isommat tr-kuvio renkaat,tuulisuoja,kahvanlämmittimet,peräkärri,vetokytkin koukku/kuula,päävirtakytkin ja uudehko isompi akku.
Miten nuo kilometrit ja tunnit kohtaa toisensa?
Siisti kone kylläkin, ei siinä mitään, mutta 10 v vanha ja ?
Broadspeed
Viesti Kirjoittaja Broadspeed »
rattori kirjoitti: Ma Maalis 16, 2020 8:23 pm https://www.tori.fi/pohjois-karjala/Pol ... ?ca=18&w=3
Oisko lonksottanu rutosti tyhjäkäyntiä :roll: Mulla oli edellisessä 400 Sportsmanissa sama. Nämä mönkijät tuntuu pitävän hintansa. Mahtaako kauppa käydä? Olen sivusilmällä katsellut 2-syl koneella olevaa Sportsman 800 EFI:ä vm. 2011-2013. Pyynnit on miltei samat, kuin oli uuden koneen hinta aikoinaan :mrgreen: Taisi olla polariksen kampanjassa pitkään silloin 7990€
https://www.tori.fi/etela-savo/Polaris_ ... ?ca=18&w=3
Olkoon vaikka ajamaton, pitäis se hinnassa näkyä että on liki 10v vanha peli jo..
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
rattori
Broadspeed kirjoitti: Ma Maalis 16, 2020 8:59 pm
Toi mun laittama linkki niin siinä ei edes ollut hintaa, vaan vaihtoa tuumattiin...
Broadspeed
rattori kirjoitti: Ma Maalis 16, 2020 9:11 pm
Joo ei ollut, kunhan yleisesti pohdin noiden hintoja :)
Deippa
Jos sillä olis aurauksen lisäksi jotain muuta ajeltu, niin lukemat vois hyvin olla 60h/600km, mutta ei tuo nyt mikään ihme ole noillakaan lukemilla. Varmaan itelläki canassa aika samassa suhteessa tunteja paljon, mutta kilsoja vähän.
JD 6200 -97
C20
Viesti Kirjoittaja C20 »
Ei ole tullut katsottua mittaria väheneekö kilsat peruuttaessa, omalla Hondalla on tullut kyllä peruuteltua useita kymmeniä tunteja ja kilometrejä sen ryömintä vauhdin lisäksi mitä etuperin ajelee. En muista tunteja mutta viimeksi kun laskeskelin niin selkeästi alle 10km/h oli suhde. Jotain 3000km 14 vuoteen suunnilleen.
rattori
https://www.nettikone.com/leyland/804/1917213
Konetta tuntevalle edullinen paketti..nuhvipalstalla ei ohjeistus riittänyt kunnostamiseen?
Traktorin ongelma. Syö öljyä ,jonka syy ei ole selvinnyt.
https://foorumi.nuhvi.fi/viewtopic.php?f=2&t=7986
361
Viesti Kirjoittaja 361 »
Melkoinen määrä kilometrejä tullut nautittua tuollaisen siviiliauton puikoissa, kerrassaan upea auto.
rattori
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, Bing [Bot], Fallingdown, korsteeni, Paalari, Ssupermajor ja 53 vierailijaa
