Sivu 1/4
Häntämoto itse tehtynä....
Lähetetty: Su Maalis 06, 2011 2:29 pm
Kirjoittaja reiska
Moi kaikille sivuston käyttäjille.
Selasin tuossa nettiä ajatuksella tehdä halpis mallin rankakone, siis ajatuksella mahdollisimman halvalla ja yksinkertaisesti. Tässä mailman tilanteessa kaikki koneet ovat tulleet niin hintaviksi että normi piensäästäjä ei voi niitä hankkia tai koneet ovat liian järeitä pienelle kalustolle. Kaikki on siis pyrittävä tekemään itse. Ajatus että masinisteilla olisi oma tietopankki mistä teeseitse mies voisi kopioida jo keksittyjä laitteita valmiina piirrustuksina lienee tämänpäivän itsekeskeisessä ajattelussa poissuljettu, tai ainakin sen Eu on kieltänyt Ce merkinnän puutteen takia yleisessä mediassa vai onko näin ? Siis saammeko jakaa täällä, joka tietää vastatkoon.
Rankomis kone tai häntämoto siis kone josta syötät rankaa oksineen kuorinta käpälien läpi vetorullien vetämänä hyödyntäen traktorin omaa vaatimatonta hydrauliikka tuottoa. Koska tarkoitus on vain polttopuun nopeampi valmistus koneen ei tarvitse olla max kuin 15 cm tyvi koolle. Rullat voi tehdä itse hitsaamalla putkesta taivuttamalla karkea verkko päälle ja kemppillä liimaa. Toinen rullista vetävä hydrauliikka vedolla toinen vapaasti pyörivä, karsinta terät voi tehdä varmaan myös paksuseinämäisestä putkesta reunat teroittaen. Runko Rhs palkista. Hydrauliikkaa tarvittaisiin minimissään kolme 2 toimista lohkoa. Yksi hyd moottori ja kaksi hyd sylinteriä myöskin kaksitoimisia. Jos laitteesta haluaa myös katkonta ominaisuuden tarvitaan giljotiini. Ja tässä en tarkoita että tehtäisiin jo klapeiksi vaan rangat metsässä valmiiksi ja kärryllä kotiin ja klapikoneeseen.
Täälläkin on ollut muutama keskustelu aiheesta ja mönkkäri miehillä on ollut syketoiminen projekti joka haiskahti kalliilta toteuttaa. Onko ajatuksia onko ideoita.
Lähetetty: Su Maalis 06, 2011 3:22 pm
Kirjoittaja man.on.the.moon
Minkälaisissa olosuhteissa ajattelit tuota käyttää?
Samalla vaivalla mitä menee pitkän oksaisen puun saamiseen syöttöpöydälle olisit sen jo karsinut sahalla. Vähintääkin koneen pitäisi olla käännettävissä syötettävän puun suuntaan.
Jos syöttöä ei tee hydrauliikalla niin tässä yksi tapa:
Ensimmäinen syöttörulla pyörii mekaanisesti aina. Toinen rulla pyörii vapaasti ja tätä liikutetaan sylinterillä. Kun väli pienenee alkaa syöttö ja kun väli kasvaa niin syöttö loppuu.
Jep jep
Lähetetty: Ma Maalis 07, 2011 7:32 am
Kirjoittaja reiska
Kyseessä on siis vain ja ainoastaan polttopuunn opeampi käsittely. Sahalla puut nurin, koneella oksat pois ja parkki rikki, metsäkärryllä rankoina kotiin ja klapikoneella polttopuuksi. Kyllä olet oikeassa moottori saha on varmaan monessa kohtaa nopeampi mutta ajatelin hiukan säästää selkäpoloa repimiseltä ja kyykkimiseltä.
Ruotsalaiset ovat kehitelleet tällaisen koneen jota ajattelin hiukan yksinkertaistaa ja tuo vinssi kanssa säästää repimisen vaivan. Taitaa muuten olla merkki jota ei tuoda suomeen ??
http://www.hypro.se/?p=pr300&pv=p
http://www.youtube.com/watch?v=hTJ0ap0Owc4
http://www.youtube.com/watch?v=U0TA6_ttF_E
Joo vetoa ajatellessani kävi myös mielessä mekaaninen veto kuvailemallasi tavalla mutta jotenkin arveluttaa työalueella jatkuvasti pyörivä rulla johon hia esim tarttuisi. Eli lähinnä turvallissuuden takia ajattelin nestevetoa.
Lähetetty: Ma Maalis 07, 2011 11:14 pm
Kirjoittaja lahtiv
Tota tota, paha sanoa tosta vehkeestä mitään mikä kuvissa oli.
näppärältähän se tuossa videossa kyllä näytti, mutta kuinka on kun tohon touhuun lyödään vaikka se lisäksi että lunta on puolimetriä ja kaikki oksat karsiintuu siihen samaan nippuun, niin ikävää touhua varmasti on.
Ideasi kyllä ihan loistava tästä karsintakoneesta, nimenomaan kun itse sen rakentaa. ja tässä kohtaa voisi tietysti jostain pikkusen ketosen romusta kuorasta rakennella, niin olisi vähän sitä runkoo, hydrauliikkaa, niveliä, teriä ja rullia valmiina.
Mutta siinä täytyisi ehkä olla kuormain jolla sitä ainakin syöttää, ja ehkä samaan aikaan vielä vaikka kärry tai reki perässä, jotta voi ne heti pistellä kuormaan, kun tulee pian niitä käden jälkiä melkein enemmän jos ensin kaatelee puut, sitten raapottelee niitä motopäälle ja karsii, ja sen jälkeen kuormaa, kuin se että tekis ne sahalla valmiiksi ja pelkästään kuormailee kyytiin.
Sekin vielä, että jos ihan vaan polttopuutarkoitukseen on tarkoitus tämmöisellä karsimavehkeellä tehdä, niin paras ja järkevin puu siihenhän on tietysti koivu, ja koivua ei tämmöisillä voi karsia.
Idea siis TODELLA hieno, kun valmistuu, niin laita ihmeessä kuvia:)
Lähetetty: Ti Maalis 08, 2011 12:07 am
Kirjoittaja lahtiv
Siis tottakai se koivun ja muun lehtipuun tekeminen onnistuu,
Mutta kun isoja oksia, haaroja ja poikaoksia on ja venkuroita puita ovat niin sakset tökkii koko ajan oksiin ja mutkiin, niin rullat alkaa lyömään tyhjää, saksia siis joutuu avaamaan koko ajan, ja kun terä nousee haaran päälle, niin suurin osa jää karsimatta ja puu ei välttämättä pysy edes rullilla jos ei ole yläterää avittamassa. kyllähän semmoset suorat riukuuntuneet rangat menee tietysti läpi.
Lähetetty: Ti Maalis 08, 2011 12:08 am
Kirjoittaja lahtiv
Lähetetty: Ti Maalis 08, 2011 12:10 am
Kirjoittaja lahtiv
Mutta kun isoja oksia, haaroja ja poikaoksia on ja venkuroita puita ovat niin sakset tökkii koko ajan oksiin ja mutkiin, niin rullat alkaa lyömään tyhjää, saksia ja rullia siis joutuu avaamaan vuoronperään koko ajan, ja kun terä nousee haaran päälle, niin suurin osa jää karsimatta ja puu ei välttämättä pysy edes rullilla jos ei ole yläterää avittamassa. kyllähän semmoset suorat riukuuntuneet rangat menee tietysti läpi.
Lähetetty: Ti Maalis 08, 2011 12:47 am
Kirjoittaja lahtiv
Tossa on tullu ny joku helvatin hama, kun sama viesti tuli näemmä kolme kertaa:)
Lähetetty: Ti Maalis 08, 2011 6:32 am
Kirjoittaja aaretti
Mulla olis myytävänä puun syöttöön sopivaa rakennusaihiota:
http://kuvablogi.com/nayta/2440780/
Olleet 150 Ketossa. Jos ei tarvitse teloja niin moottoreissa on vetorattaat joihin voi nikkaroida rullat
Lähetetty: Ke Maalis 09, 2011 2:17 am
Kirjoittaja lahtiv
Traktorin hydrauliikan tuotto ei vedä noin isoja teloja mitenkään niin kuin tarkoitus olisi. Jos tässä pysytään vähääkään alkuperäisessä aiheessa:)
Lähetetty: Ke Maalis 09, 2011 7:41 am
Kirjoittaja jarsi
Kyllä se vain toimii, monessa pihassa on 500 satasen hyyproja ja sellaisia,harvemmin näkee tällaisia askelsyötöllä olevia mutta syöttörullia on kyllä oltava kaksittain omatekoisessakin.
Sekä silloin oltava oma hydrauliika myös kääntyvä syöttöpöytä.
Vois olla halvempi ratkaisu ostaa ruotsista käytetty kone,on valmis jo !
Ovat Eestiläiset nostaneet hintoja kylläkin !
Lähetetty: Ke Maalis 09, 2011 7:48 am
Kirjoittaja er3004
Rullavedon toiminta edellyttää että ranka menee vauhdilla, muuten kovemman oksan kohdalla rullat jauhaa itsensä puun sisää, jos vääntöä
on tarpeeksi. Nopeus antaa iskuvoimaa ja joka tapauksessa on molempien
rullien oltava vetäviä. Kokemukseni mukaan koivut on hakalin karsittava,
Jos terät on teroitettu ottavaksi niin ne katkaisee rankan ensimmäisestä
loivastakin mutkasta ja jos terät on teroitettu vähemmän ottavaksi niin
koivun. yleensä runkon myötäiset oksat jää karsimatta.
Traktorien pienillä hydrauli tuotoilla, syke periaatteella olevat toimii varmemmin. Toimiakseen häntämoto edellyttää katto tai tuppisovitteista
kuormaajaa ja huonossa maastossa vielä vinssiä. Minun tekemässäni
laitteessa on kuormaajanventtiilien lisäksi seitsemän lohkoa, ne kaikki onälttämättömiä. 1. rankan puristus, 2 syöttö,3 karsintaterien avaus,
puritus on ilmanpaineella, 4 katkaisu, 5 kääntö, 6 kallistus, 7 työtövarrella
pituussuuntainen asennon korjaus.
Karsimakone
Lähetetty: Ke Maalis 09, 2011 8:44 am
Kirjoittaja VespaGL
Mitenkäs tämä on toteuttu?
http://www.raussi.fi/karsima.htm#
Lähettelin tuonne viestiä pari viikkoa sitten ja pyysin tarjousta sekä lisäinfoa. Mitään ei ole vielä kuulunut. Tarvinnee varmaankin soittaa.
Ehdotus:
Entä jos laitteessa olisi kaksi kiinteää vetävää rullaa. Toinen vaaka ja toinen pystyasennossa. Ja näitä vasten olisi jousella rullat. Ja niissä veto vaikka ketjulla? Ja jatkuva veto päällä?
Re: Karsimakone
Lähetetty: Ke Maalis 09, 2011 1:05 pm
Kirjoittaja Leyland 262 mies
VespaGL kirjoitti:Mitenkäs tämä on toteuttu?
Pidä meidät ajan tasalla. Tuo kone vaikuttaa aika käyttökelpoiselta.
Voima otetaan traktorin ulosotosta eikä mistään hydrauliikasta.
Tuollainen vehje voisi olla vaikka metsäkärryn kyydissä.
Puut vedetään kärryn lähelle vinssillä ja nostetaan kuormaajalla tuon kitaan.
Osaakohan tuollainen kone peruuttaa jos puu juuttuu kitaan?
Lähetetty: Ke Maalis 09, 2011 5:16 pm
Kirjoittaja lahtiv
Asiaan mitenkään liitymättä, niin selkävaivaiset (itseni mukaan lukien) kokeilkaa rankojen teossa karsinta pukkia, tietyissä paikoissa hyvä, ja selälle tosihyvä vaihtoehto. mutta ei sitä kukaan mukanansa raapottele jos harvennusperiaatteela puita tehdään.
Trukkipiikeillä on myös kiva nostaa tyvi ilmaan tai pienempiä kaataa suoraan niiden päälle ja siitä sitten karsia ja parin metrin pätkinänä se on helppo kuskata myös piikeillä kärryyn, tämä toiminta vaatii kyllä tilaa ja tasaisen maaston.
Kiitoksia kommenteista..
Lähetetty: Ke Maalis 09, 2011 7:08 pm
Kirjoittaja reiska
Kiitoksia kommenteista ja lisäkuvista. Kaikki tietämys on arvokasta mitä asiasta arvonmasinisteilla on tähän keskusteluun tuoda.
Hallin rakennus hommat painavat päälle etten ehdi vielä täysin keskittyä karsimakoneen rakenteluun, mutta kun nuo pajatilat saadaan kuntoon palaan asiaan kuvien kera.
Kartoittelen kuitenkin alustavasti hydrauliikka osien hintoja ja mitä nyt sitten omista romujemmoista löytyy projektiin uhrata. Eli jos jollakin on lisämateriaalia aiheesta lisäillään tänne suunnitellaan yhdessä ja tehdään porukalla omat koneet.
Lähetetty: Ke Maalis 09, 2011 7:58 pm
Kirjoittaja tommi
Kiinnostaa kovasti. Itsekkin olen suunnitellut kovasti tekeväni sykeharveterin vielä joskus kourakuormaimeen. Itse tekemällä järkevää, muussa tapauksessa saa liikaa tehdä töitä hinnan kuoletukseen.
Lähetetty: Ke Maalis 09, 2011 9:04 pm
Kirjoittaja timberi
Mulla on kanssa tarkoitus tehdä tuommonen "häntämoto" ja kattokuormain jolla siihen nostella puita,kaikki tarvikkeet olis jo hommattu tontille enää tarviis löytää aikaa rakennella.
Motopää toimisi nokkapumpulla,tuotto 120l/2000r joka pitäisi riittää kahdelle vetorullalle,kattonosturi toimisi traktorin omalla hydrauliikalla.
Sitten perään vielä vinssi langattomalla ohjauksella.Motopää tulisi suunnitella niin että se tulisi siirtoajoon metsäkärriin kiinni niin että kärrissä voisi olla täysi kuorma päällä,metsässä kytkisi sitten vetovarsiin.
Karsimakone
Lähetetty: To Maalis 10, 2011 11:41 am
Kirjoittaja VespaGL
Soitin tuonne Raussinmetalliin ja tiedustelin laitetta. Heilläkin tuo on vielä kehittelyasteella, siksi en ollut saanut vastauksia. Hinnasta ja rakenteesta ei tullut tietoa, mikä on tässä vaiheessa ymmärrettävää. Kesä kynnyksellä sitten. Pyysivät olemaan yhteydessä.
Harmi sinänsä, kohta sulaa lumet ja lumen alta tulee esiin iso läjä hyvää koivun latvaa. Kai se on teroitettava vesurit iskuun.
Lähetetty: To Maalis 10, 2011 11:54 am
Kirjoittaja V361
Tuli tossa mieleen (ehkä käyttökelvoton) idea.....
Mites olis jos löytäis edullisen käytetyn7remontoitavan motopään joka ei enää kelpaa ammattikäyttöön ja värkkäisi sen ylösalaisin traktorinpersauksiin tuppi- tai nostolaitesovituksena.....olisko ideaa...
Huonona puolena tietysti hinta....
