Rasvauksen tuskaa?
Re: Rasvauksen tuskaa?
Joskus Kendallin kiertävä edustaja myi meille sellaisen yhdenkäden prässin. On tuolla rasvailtu jokunen tuubi vuosien mittaan. On sitä pitänyt vähän viritellä ja mäntä tulee ulos kun jokin osa tippunut joka sen pitää. On tuo silti hiton paljon kätevämpi kuin kahden käden. Akkuprässiä en edes haaveile. Jos en tuota jaksa puristella, on aika eläkkeelle.
Itte oon laiska rasvaamahan, mutta akkuprässi auttaa asiaa. Nyt se on oikiastansa aika mukavaakin puuhaa.
Se vaan kun eläkkeelläkin joutuu noita koneita rasvailemaan.Ferkku kirjoitti:Joskus Kendallin kiertävä edustaja myi meille sellaisen yhdenkäden prässin. On tuolla rasvailtu jokunen tuubi vuosien mittaan. On sitä pitänyt vähän viritellä ja mäntä tulee ulos kun jokin osa tippunut joka sen pitää. On tuo silti hiton paljon kätevämpi kuin kahden käden. Akkuprässiä en edes haaveile. Jos en tuota jaksa puristella, on aika eläkkeelle.
Meillä akkuprässi käytössä mutta ennemmin rasvaan lincolnin prässillä. Akkukäyttöinen on minun mielestä painava jos paljon nippoja ja tehoton ainakin tuo milwaukeen laite mikä meillä käytössä. Kardaanin nippoihin tulee käytettyä akkukonetta. Kunnon prässi kunnon kunnossa olevalla nipalla pitää olla,mm rammeri rasvaa ei ihan jokaisesta prässistä saa tulemaan pihalle. Toki jos yksi putki rasvaa riittää vuodeksi niin sitten varmaan sama millainen prässi on
Rasvauksen tuskaa tässäkin.
https://www.youtube.com/watch?v=MQEsY1shX2U
Iso-Heikki kirjoitti:Rasvauksen tuskaa tässäkin.
Paitsi silloin kun pitää yrittää rasvata noita isoja, vaikkapa 8-koon, nivelakseleita kun akseli on kytkettynä traktorin ja työkoneen välille. On kyllä käsittämätöntä miten edelleen noinkin perus-huoltotoimenpide on tehty järkyttävän hankalaksi toteuttaa. Ikinä osu nipat sivuille saatikka nippareijät kohilleet akselin suojuksissa, yritä sitten käsin vääntää akselia parempaan asentoon tai saada prässin letkua mahtumaan koneen taikka traktorin kiinteiden suojusten väliin. Laajakulma-akselissa kun vielä nippoja riittää... Yleensä ei jää muuta vaihtoehtoa kuin repiä akseli irti ja pyöritellä rasvausasento irrallaan ollessa. Sen jälkeen sitä ukko + kamppeet onkin kuin nokikolarilla konsanaan Kyllä sitä hartaasti toivoisi että maatalouden teknologiakehitys edistäisi ennemmin tällaisia asioita kuin kaiken maailman bling bling sähköhilppeitä ja portaattomia vaihteistoja, prklMatsikka kirjoitti:Itte oon laiska rasvaamahan, mutta akkuprässi auttaa asiaa. Nyt se on oikiastansa aika mukavaakin puuhaa.
Kyllä sais joku kuvattua makeeta juutuubivideota kun ärräpäät lentelee joka ikinen kerta akseleiden kanssa temutessa
Valtra N141A-07
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Siinä kuuluisa kainuun konemihen rukous raikaa välillä...
Kun on akkuprässi, siinä RIITTÄVÄN PITKÄ LETKU ja hyvä suutin päässä, niin hyvä on. Ei tarvita muuta.
Esim. Sampossa puintikelan variaattorin nipat on vähän kinkkisessä paikassa, ei tahdo pystyä katsomaan nippaa ja laittaa letkua samaan aikahan kiinni. Käsikopelolla on toimittava. Pitkän letkun saa ujutettua sinne, kun se on paikallansa niin pitää kärellä kiinni ja painaa toisen kären sormella napista. Ei tarvitte mitään vipuvarsia klinkuttaa jolloin nippa on vaarassa päästä irti suuttimesta. Helppoa, vaivatonta ja nopiaa.
Yhrenkären prässihin en usko, varsinkaa tuallaasis paikoos.
On kans huono juttu jos ei yhrellä ja samalla präsillä saa tavallisimpia nippoja rasvattua suuttimen kömpelyyren takia.
Sitten asia voi olla toinen, jos vaan muutaman nipan vuares tarvittoo rasvata.
Kyllä kunnon käsiprässi esim.kaivinkonees o kaikkis paras ja pajalla sitte 18kg astiasta imevä paineilmarässi. Ei akkurässiis piisaa virta talvella painaa tappirasvaa kaivinkoneen joka nippaan.
Akkurässil ei vissi mitää tee, jos ei oo virtaa?! Virta on yleensä sillon loppu, kun sitä tarvis. Akut ei ole ikuisia, ja laturikin osaa tiltata.
Ei siinä mitää, jos koneet saa rasvata aina hallilla lämpimässä sähkötöpselin lähellä.
Tavallista rässiä pystyy kyllä käyttämää suht helposti yhellä kädellä, niissä harvoissa tilanteissa jos letkua on pidettävä toisellä kädellä.
Töissä käytän Milwaukee m18 akku rasvarässiä, 5ah akulla 6 täyttä tuubia tyhjentää -24c pakkasellakin. Iso on kaivinkone jos ei riitävolvo220d kirjoitti:Kyllä kunnon käsiprässi esim.kaivinkonees o kaikkis paras ja pajalla sitte 18kg astiasta imevä paineilmarässi. Ei akkurässiis piisaa virta talvella painaa tappirasvaa kaivinkoneen joka nippaan.
Jos nyt ajatellaan kaivuria mikä käsipelillä rasvataan niin siinä on nipat auki eikä tarvi pitää letkua. Jokapäivä kuitenkin suotavaa rasvata niin ei pitäis olla ongelmia
Akkuprässi kuitenkin tekee hommasta mukavampaa...MikaH. kirjoitti:Jos nyt ajatellaan kaivuria mikä käsipelillä rasvataan niin siinä on nipat auki eikä tarvi pitää letkua. Jokapäivä kuitenkin suotavaa rasvata niin ei pitäis olla ongelmia
On käytössä molemmat,otan aina lincolnin käsiprässin. Yksi rasvapatruuna menee kierrokseen. Joku toinen voi tykätä akkukoneesta.Talumees kirjoitti:Akkuprässi kuitenkin tekee hommasta mukavampaa...MikaH. kirjoitti:Jos nyt ajatellaan kaivuria mikä käsipelillä rasvataan niin siinä on nipat auki eikä tarvi pitää letkua. Jokapäivä kuitenkin suotavaa rasvata niin ei pitäis olla ongelmia
Kyllä mä yhrenkären prässillä oon Sampot rasvaillu. Tuo on totta, että toisella joutuu pitämään letkua nipas oikias asennos ja toisella pumppaa n. 5 sek/ 10 painallusta. Eli rasvan painamiseen käsiprässiläkään ei kulu juuri mitään aikaa, kunhan nipan löytää ja saa putsattua.Matsikka kirjoitti:Kun on akkuprässi, siinä RIITTÄVÄN PITKÄ LETKU ja hyvä suutin päässä, niin hyvä on. Ei tarvita muuta.
Yksi helpottava asia on jos tuo letkulla sen nipan parempaan paikkaan,eihän se jokapaikassa toimi mutta jonkun suojapellin takaa helpottaa kummasti jos nippa näkyvissä
Tulihan tuossa katsottua video kun metsaman rasvaa kaivuria,tuli oma nyrkkikin naamaan! Jos tuollaisella prässillä pitäisi päivittäin rasvata niin se on kyllä tuskaa!
Lincolnin rasvaprässit ovat laatutavaraa. Samoin Lincolnin rasvaprässin suuttimet.
Harva tietää mutta rasvaprässin suuttimessa on pieni kuminen tiiviste. Sen kuluessa
rasva rupeaa hakemaa helpointa tietä ja tursuaa nipan ohi
Rasvaprässejä pitäisi olla useampi eli letkullinen ja putkella oleva. Ja pitkäletkuinen
rasvaprässi pelastaa monelta harmilta kun nipan suunnitellut insinööri ei oo ajatellut että
siihen pitäisi laittaa rasvaa.
Useampi rasvaprässi pelastaa ongelmilta ahtaissa paikoissa olevien nippojen kanssa
painiessa. Huonon prässin kanssa pusatessa menee yleensä hermot
Oon aina haaveilut akkutoimisesta rasvaprässistä, kun oon nähnyt sellaisen.
Suurin ongelma akkuprässillä rasvatessa on ollu, kun joutuu ottamahan Peltorit pois päästä eikä voi kuunnella musiikkia. On aika hyvä kuulla prässin äänen, niin tietää kuinka homma pelaa. En kyllä pois antaisi sitä akkukonetta.
Omassa prässissä vaan tuntuu olevan vaivana patruunan vaihdon jälkeinen ilmaaminen. Ilmeisesti mäntä on senverran iso että ei meinaa aluksi mennä patruunan sisään. Kun patruunan sisäreunan viistoaa mattopuukolla niin tuntuu että homma lähtee helpommin matkaan, vika voi olla myös väärin mitoitetuissa patruunoissa. Mulla on ollut Shellin ja IKH:n patruunoita.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Kyselijä ja 68 vierailijaa
