Rasvauksen tuskaa?
Rasvauksen tuskaa?
Rasvailin vanhaa Hakkia kun pitäs lähteä vähän hommiin. Mutta kun sitä rasvaa ei meinaa saada oikeaan paikkaan, menee kouraan, hihaan ja housunpunttiin. Ostin pari v. sitten yhdenkäden prässin, se vähän helpotti kun saa toisella kädellä pitää letkua "oikeassa" asennossa ja painaa nippaa vasten, mutta silti tuppaa pursuamaan jostain sivusta. Onko vika nipoissa vai prässin suukappaleessa vai prässin käyttäjässä. No sitten se prässi, kaikki mitä mulla on ollu tuppaa pikkuhiljaa työntämään rasvaa sieltä takapäästä männän ohi, nytkin kun täytin prässin tuli kupillinen rasvaa sieltä takapäästä. Antakaas hyviä neuvoja ettei tule tuskan parahdusta kun jättää kokonaan rasvaamatta.
- mike
Würthin tuotteet laadukkaita? ihan kuin biltemankin. Tulevat aika pitkälti samoilta tuotantolinjoilta.kuutoshullu kirjoitti:Nipat ei helpolla kulu mutta niissä päissä on eroja jos on jotain halpahalli tuotteita niin ei toimi kauan (ammattikäytössä) Töissä oli merkkiä wurth Ja mielestäni todella hyviä.
Ford 5610 -88
"Semper avarus eget."
Prässejä on myös monenlaisia. Halpaprässeillä ei tee mitään, kannattaa panostaa laatuun ! Lincoln on ainoa oikeas rasvaprässi !
Jos rasva pakenee männän taakse, voi kyseessä olla patruunoille tarkoitettu prässi joka ei toimi irtorasvalla.
Joskus oli patruunoiden mitoituksissakin eroja ! Se aiheutti omat ongelmansa. En tiedä onko niillä nykyään jokin standardi ?
-52..... and still kicking !
Mistä noita muuten saa? Prässi on kyllä kunnollinen, mutta pää voisi olla parempi. Tuntuu nimittäin, että se toimii vain 10% nipoista, kaikissa muissa joutuu letkua painamaan kädellä avuksi, kun rasva tirsuu nipan ja suukappaleen välistä.Ökö kirjoitti:Hommaa sellainen nelileukainenpää,nii alkaa
homma luonnistumaan.Ja heitä se yhdenkäen prässi hevon...
Nuffield 10/170 Perkins V8
Caterpillar D6B, D8H
Scania T142H
Scania T142H
- mike
Nelileuka suukappaletta löytyy vaikkapa tuolta Grene:n nettisivulta :
http://www.grene.com/shop/action/catego ... 9_90700001
Tai hyvinvarustellusta paikallisliikkeestä ....
Onko edullisia keskusvoitelujärjestelmiä missään myytävänä tee se itse asentajille? Kaikenlaisia viihdejärjestelmiä alkaa maataloustraktoreissakin olla mutta tämä työtä helpottava keskusvoitelujärjestelmä maatalousvehkeistä on luvattoman harvinainen. Saako keskusvoitelurasvaa pienemmissä kuin 20 päniköissä?
- mike
Pientä automaattista kertakäyttö patruunaa on joskus saanut, siinä on jousi sisällä. Ruuvista saa ajastaa kuinka nopeasti rasvaa tulee ulos.Sisällä punaista vaseliinia, toimii mekaanisesti. Voi olla ettei enää saa mistään.
Siis jotain tuollaista, kuva löytyi:
http://www.lubritec.fi/?cat=20
Sama vika rahikaisella, olen vaihtanut nelileukaiseen suukappaleen IKH-jälleen myyjältä. Toisiin nippoihin menee toisiin ei. Pitää todella painaa suukappaletta ettei tursu välistä.
Pitääkin tarkistaa nippojen mitat josko niissä olisi eroja. Vaihdoin taannoin prässiin letkuvarren, että olisi joustavampi mutkiin, mutta pitää olla ylimääräinen käsi painamaa, kun ei prässillä voi painaa.
Eikös leuan pitäisi lukkiutua nippaan paineesta ettei tarvitsisi painaa?
Kyllä. Mitä kovempi paine, sitä tiukemmin pitäisi lukittua.asfalttiviljelijä kirjoitti:
- Miks ostaa ehjää, jos risan saa halvemmalla? -
Konekansalainen
Konekansalainen
Jos kaikista nipoista pursuaa niin suukappale vaihtoon, jos yksittäisestä nipasta, niin se vaihtoon. Pidän jatkuvasti varastoa nipoista että löytyy sopiva.
Joskus voi rasvauskohde olla sellaisessa asennossa ettei mene mitään sisälle. Toiseen asentoon tai ponnistaa jollakin raudalla löysemmälle. Kovettunut vaseliini ei tahdo millään mennä rasvauskohteeseen varsinkin jos em. tilanne. Sitä kovettunutta ei siis ole prässissä, vaan siellä nipan takana.
Kun prässissä luki Lincoln, niin ilmeisesti kelvollinen.
Bilteman nippoja käyttelen ja maton yksi- ja kaksikätisellä puristimella rasvailen. Rasva on punaista yleisrasvaa joka ei mene helteelläkään liruksi mut on pakkasessakin toimivaa.
Joskus kattelin licolnin prässiä kaupassa ja mietin mikä siinä maksaa. Ei selvinnyt muuta kuin että päällipaketissa luki made in usa ja jossain prässin osassa luki made in china.
Lincolnilla rasvailen. Ei se maailmaa mullistava keksintö ole, mutta on siinä pari ihan hyvää ominaisuutta halvempiin verrattuna.
1. Se pumppaa jossain määrin myös ilmaa, joten ilmakuplan yllättäessä, ei tarvitse prässin letkua repia irti vaan ilmat voi pumpata sinne laakeriin.
2. Partruunan saa vaihdettua prässiin siisti, eikä lukituksen kanssa tarvitse tapella. Lukitus ei juuri sen ihmeellisempi ole kuin muissakin, mutta toimii paljon paremmin ja kahvaa sisään vetävän jousen voima on järkevällä tasolla.
Kaikkein toimivin prässin täyttölaite voisi olla tynnyripumppu, jolla voi pumpata prässin täyteen. Ei ole sellaista itsellä, mutta voisi olla helpompi kuin patruunoiden vaihto.
Scania T142H
Scania T142H
Ihan mukava lukea etten ole ainoa jolla rasvat tursuu ohi. Onkos se niin että jos on tuumaset kierteet nipan reijässä (esim major) niin myös nipan ulkomitat on tuumaset ja prässin suukappale pitäis olla tuumanen ja vastaavasti millisissä. Miksi se yhdenkäden prässi piti hiettää, mihin se nyt olikaan, kun minä oon tullu sillä paremmin toimeen kun kahen käen. Onko kokemuksia paineilma tai akkukäyttösistä, pitääkö niittenkin maksaa paljon että toimivat, rasvattavaa on kuitenkin aika vähän.
Mulla on nurkissa pyörinyt lincolnin prokressiivinen jakaja jota oon suunnitellu kuormaajaan. Sillä sais keskitettyä voitelun yhdestä nipasta. Ei tarviis enää kaivella nippoja saven ja muun töhkän keskeltä.Onko edullisia keskusvoitelujärjestelmiä missään myytävänä tee se itse asentajille? Kaikenlaisia viihdejärjestelmiä alkaa maataloustraktoreissakin olla mutta tämä työtä helpottava keskusvoitelujärjestelmä maatalousvehkeistä on luvattoman harvinainen. Saako keskusvoitelurasvaa pienemmissä kuin 20 päniköissä
Olen törmännyt monta kertaa samaan ongelmaan, että rasva tulee nipan sivusta. Olen vaihtanut nuo kudosletkut teräsputkiseen, on ainakin paljon helpompaa, kun pystyy painamaan suutinta nippaa vasten. Nuo patruunalliset prässit ovat ihan "hanurista". Irtorasva laitteet on monin verroin parempia, pitää vain oppia niiden oikea täyttäminen.
Ensinnäkin valitaan välikannellinen rasvasanko. Sieltä täyttäminen onnistuu, kun välikantta painetaan prässin säiliöputkella samanaikaisesti kun täyttö sankaa vedetään ulospäin. Näin prässin täyttö onnistuu, eikä edes kädet turhaan sotkeudu.
