estre-klapikone
Tänään sen syöttöpöydän palautusjousi napsahti poikki mutta jatkoin klapin tekoa normaalisti ja tein sellaisen huomion, että ei lyö enää näpeille niin kovaa. Oliskohan tuo jousi mitoitettu vähän liian jäykäksi jolloin syöttöpöytä ei anna tarpeeksi helpolla myöten giljotiinin puristuksessa ja puu vääntyy ja lyö käsille?JIIHAA kirjoitti:Joo on huomattu mutta kyllähän se Estrekin lyö vähä näpiille kun on iso puu ja kädet sielä häkin sisällä tai eihän se oikeestaan lyö näpiille vaan iskee kädet sinne turvahäkin tankoohin.AV kirjoitti:Ooteko muuten ajatelleet nokka kautta estren erityisominaisuutta,
nimittäin nerokasta kampisysteemiä ,jonka ansiosta se lyö vähempi
näppeile mitä pyörivää liikettä tekevät Verratavissa polttomoottorin
männän liikeeseen ,eli terän liike nopein puolessavälissä ja aina
ääriasentoja lähestyessä nopeus laskee tasaisesti nollaan ennen
kääntymistä
Re: estre-klapikone
Minulla hajosi estre keväällä. Nyt avasin alennuslaatikon ja sieltä oli katkennut alennusvaihteen pienempi hammaspyörä ja laakeri. Mistä löytyisi osia edullisesti? TEM-tuote?
Onkohan laakeri paha vaihtaa kun se on hieman isomman pyörän takana? Mistä tiedän onko hammaspyörässä 14 vai 20 booria. Yritän pistää kuvaa tänne.....
Re: estre-klapikone
Sopivaa akselia ei ollut Tem tuotteella. Löytyi käytetty laatikko
Viimeksi muokannut Volbiitti, Ke Huhti 01, 2020 12:36 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: estre-klapikone
Miulla pitäs olla jossain räjäytyskuvat...varaosalistauksineen.
Re: estre-klapikone
Viimeksi muokannut Volbiitti, La Marras 21, 2020 2:38 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re:
Tämä sama kone edelleen on käytössä ,joka vuosi tehty 2-3 talon lämmitys puut. Ei ole vielä ollut muuta remotti kuin luukun kumia pitänyt korjata. Kuljettimen matto jo aika pykinyt , saa nähdä koska katkeaa ?Ripel kirjoitti: ↑Pe Marras 27, 2009 10:02 am Käytettynä ostettiin ja ihan toimiva kone on ollut. Vastaa vissiin nokka pilkettä mutta valmistus paikka Tartu Estonia.
Punaisiakin on näköjään ollut (myydyt nettikone) meidän kone on vihreä vm.95. Asiansa ajava kone ja terähän tuossa ei mene "ympäri" niin kuin patussa ym. vaan tekee edestakaista liikettä.
Re: estre-klapikone
Antoipa muuan savon mies vinkin , Estressä kannatta löysätä vaihteiston ketjua ja puolikierrosta pyöräyttää lootaa ei hakkaa aina samaa hammasta siellä lootassa, oli saanut vinkin valmistajalta uuden lootan myötä saatta olla ihan ok,
Re: estre-klapikone
Tem tuotteelta ostin käytetyn laatikon ja elokuun alussa laitoin laatikon paikoilleen.
Laitoin uudet öljyt sisään. Sisällä ei ollut öljyä vaan 2-3dl vettä!!! Tem tuotteella väittivät että vesi on kondensoitunut sinne sisään jota en nyt oikein usko.
Pieniä ranteenvahvuisia puita pätkin jonkin aikaa mutta kun työnsin 10cm puun niin rusahdus kävi prkl!!!.
Pari kolme viikkoa sitten avasin laatikon. Ja huomasin että isosta rattaasta oli lähtenyt hampaita 2 ja vastakkaiselta puolelta 3. Myöskin akseli joka pyörittää isoa ratasta, niin siitä oli lähtenyt yksi hammas. Laatikon sisällä ei ollut yhtään hammasta irronneena, mutta vähän oli metallisilppua.
Tulin siihen tulokseen että ratas on hajonnut ja se on pyöräytetty 180 astetta että on saatu ehjät hampaat iskukohtaan. Sillä on katkottu puita ja se on hajonnut uudestaan. Avattu ja otettu hampaankappaleet pois ja kasattu takaisin ja laitettu myyntiin.
Tem tuote myi sen sitten minulle ehjänä! 400€+40€pk
Mutta paskan myivät
Tem tuote ei palauta rahojani takaisin!
Mitä teen?
Mutta paskan myivät
Mitä teen?
- mike
Re: estre-klapikone
Aikamoinen tappelu oli lautasniittokoneen hihnojen kanssa, kun ne rispaantui heti uutena. Hitsiknööli jäänyt hihnapyörään. Viimein saatiin uudet hihnat takuuseen kys firmasta.
Neuvottele vielä uudelleen.
Sittenhän tuossa ei auta kuin korjata hampaat rattaisiin, ellei lykästä.
Re: estre-klapikone
- Intikka844
Re: estre-klapikone
Estre HM-200 klapikoneen kuljettimen alapään laakeri alkoi pitämään meteliä eli lienee vaihtokunnossa. Liekkö miten vaativa homma vaihtaa laakerit? Kellään käytännön kokemusta tästä?
Re: estre-klapikone
Ei paha. Ketju löysälle tai irti. Löyät kyllä miten se purkaituu.Intikka844 kirjoitti: ↑Pe Touko 07, 2021 8:37 pm Estre HM-200 klapikoneen kuljettimen alapään laakeri alkoi pitämään meteliä eli lienee vaihtokunnossa. Liekkö miten vaativa homma vaihtaa laakerit? Kellään käytännön kokemusta tästä?
Re: estre-klapikone
Meillä alkoi kans koliseva ääni kuulua sieltä alapäästä. Se kuöjetin hihnaa vetävä tela ja sen läpi menevä akseli olivat väljistyny keskenenään.. täytttö hitsausta ja sorvia niin kolina loppu.Intikka844 kirjoitti: ↑Pe Touko 07, 2021 8:37 pm Estre HM-200 klapikoneen kuljettimen alapään laakeri alkoi pitämään meteliä eli lienee vaihtokunnossa. Liekkö miten vaativa homma vaihtaa laakerit? Kellään käytännön kokemusta tästä?
- Intikka844
Re: estre-klapikone
Minun laitteessa näyttäisi laakeri jumittavan ajoittain kun telaa pyörittää käsin kuljetusmatto löysällä. Saako laakerin ulos kun poistaa kolmella pultilla kuljettimen rungossa kiinni olevan pyöreän peitelevyn? En ole kovin paljon koneita korjaillut, niin olisin kiitollinen ihan rautalanka mallin ohjeista. Sain kuljettimen irti pilkekoneesta mutta sitten tuli tenkkapoo
Re: estre-klapikone
Laippa irti vaan ei paljo raketti tiedettä tarte näyttää näkönsä mitä tehdä, pari kertaa olen rempanjnut lakerit ja sen .
Re: estre-klapikone
Löytyykö estre hm-200 käyttöohjetta mistään.?
Onko se muutaku kääntää kuljettimen työasentoon ja laittaa pyörimään? Paljonko kierroksia traktoriin?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Semrush [Bot], zukka ja 44 vierailijaa
