Zetor 7045
Kävin uudelleen katsomassa tuota 6245:sta. Tällä kertaa oli naapuri mukana heiluttelemassa rattia, ja pystyin paremmin tarkistelemaan noiden ojauksen nivelien kuntoa. Välystä näytti olevan vähän joka nivelessä ja keinutapin laakeripuslissa oli sitten oikein reilusti. Tuo ohjausvaimentimen säiliö oli täysin tyhjä. Aurauskulmia koitin metrimitalla hiukan mittailla, aikalailla suorassa olivat renkaat, ei ainakaan montaa milliä harituksella. Tiedä sitten miten ovat ajaessa, kun noita välyksiä löytyy...
Minäkin ymmärrän oikein hyvin, Tutkija osoittaa tuon oikein hyvin todeksi. En ole mikään Zetor-asiantuntija, joten minun ei tarvitse osoittaa mitään todeksi, ei edes luuloja. Kerroin vain omista kokemuksistani. Niiden mukaan ohjausvaimentimen toimintakunnolla ja etupyörien vatkauksella oli aivan selvä ja kiistaton yhteys. Jos vaimentimessa ei ollut nesteitä, ohjaus vatkasi. Mutta usko sinä omaan kuvitelmaasi ihan rauhassa, ei se minua haittaa.tutkija kirjoitti:Romujoonas. Ymmärrän, että on vaikea myöntää
olevansa väärässä kun väittää luulojaan todeksi.
Zetorin tehostimella varustetun ohjuksen
tapahtumat välittyvät ohjausvaihteelta (simpukalta) etupyöriin
kahdella jämäkällä tangolla ja neljällä voideltavalla
suurikokoisella pallonivelellä, mekaanisesti.
Tuo järjestelmä ei sisällä mitään mystisiä ja hentojen
varsien aiheuttamia vatkausliikkeitä.
Tsekki-insinööri ei ole tyhmä.
Olisin kyllä samaa mieltä kuin sinä, siis että tsekkiläinen insinööri ei ole tyhmä. Niinpä en usko, että se vaimennin olisi laitettu aivan turhan takia. Ei sitä turhaan ollut VW kuplassakaan. Omassa pelissäni aikoinaan se vaimennin meni sököksi, ja etupyörät alkoivat vatkata sopivassa kuopassa, eikä se loppunut pahimmillaan kuin pysäyttämällä. Uusi ohjausvaimennin lopetti kiusan.
En tiedä, miten sen iskujen vastaanottamisen kanssa on, voihan se ohjausvaimennin olla siinäkin avuksi. Tosin ne ohjausjärjestelmän jämäkät tangot ja suurikokoiset nivelet kait pystyisivät suoriutumaan aikamoisista iskuistakin. Siitä lienemme kuitenkin samaa mieltä, että tarpeellinen se vaimennin Zetorissa on.
Alkuperäinen UR-I sarjan Zetor- ohjaus toimi kahdella
ohjaustangolla ja etupyöriä yhdistävää raidetankoa
ei ollut. Tuollainen ohjaus oli esim. Valmet
traktoreissa.
Tehostamattomassa ohjauksessa
tuollainen kahden tangon järjestelmä
oli hyvä kovaksi kuivahtaneella kynnöksellä keväällä.
Etupyöristä välittyvät iskut kumosivat
toisensa ja ohjaus toimi rauhallisemmin,
ei iskenyt ratti kovin herkästi kynsille.
Zetor muutti 60- luvun kuluessa ohjauksen
yhdellä ohjaustangolla ja raidetangolla toimivaksi.
Tuo oli huono ratkaisu pelto- ja maastoajoon
joissakin olosuhteissa.
Mutta tuohon ratkaisuun päädyttäessa oli jo
suunniteltu tehostettu ohjaus.
Tehostin tuli valinnaisvarusteeksi mutta
valtaosa Zetor traktoreiden ostajista valitsi
edelleen Zetorin ilman ohjaustehostinta.
Kuitenkin Zetorin tehostamaton ohjaus oli
kevyt ja yhdessä uuden jousitetun etuakselin
ja harkittujen pyöräkulmien ansiosta Zetorilla
ajoi maantiellä kuin laatuautolla. Zetor
kulki kuin raiteilla ja kaarteen jälkeen ohjaus
palautti eturenkaat suoraan. Tuo ominaisuus
pysyi, vaikka Zetorin hankki ohjaustehostimella
varustettuna.
traktoreissa.
varustettuna.
Oma lusikka soppaan on ny kyllä laitettava. Ensinnäki ajatellaanpa neli- ja takavedon eroja, renkaan koossa ja siten myös painossa on eroa, kun raskaampi rengas rupee vispaahan se on raskaampi pysäyttää. Vois olettaa että renkaan kuviokin vaikuttaa tärinään ja voihan 2-veto Zetorin jousitettu etuakselikin voi väähentää tärinää.
En ota kantaa tilanteeseen jos kaikki on kunnossa vaan siihen että kun tr on n.20v vanha niin varmasti jossain nivelissä on väljää (merkki kuin merkki) niin silloin varmasti tuo vaimennin on tarpeen.
Aina ei voi onnistua ei edes joka kerta.
Ei tarvitse. Se paisuntasäiliö on siellä siksi, että kun vaimentimen mäntä työntyy sisäänpäin, vaimentimen nestetilavuus pienenee ja ylimääräinen neste siirtyy säiliöön. Koska letku säiliöön lähtee vaimenimen yläosasta, virtaus tuo tullessaan ilmakuplat pois vaimentimesta.Lati kirjoitti:Jos tuon ohjausvaimentimen tyhjentyneen säiliön täyttää jarrunesteellä, täytyykö tuo vaimennin systeemi jotenkin ilmata?
säätö
Hei
Joo tehostin ei keskitä, sulla säädöt pielessä. Höllää tehostajan sylinterin
kromivarren lukitus hytinpuoleisesta päästä ja ruuvaa varovasti esim. noin puolikierrosta auki tai kiinnipäin ja lukitse uudestaan. lukitsin on sellainen klemmarityyppinen. Katos tapahtuiko muutosta ja kumpaanko suuntaan. En muista kumpaanko suuntaan vaikuttaa kiertäminen, mutta sen huomaa äkkiä paraniko vai pahentuiko. Se on aika herkkä, joten maltilla ruuvattava. Sitten kun se ei kampea kumpaankaan suuntaan säätö on kohdillaan. Kannattaa käydä ajamassa, näkee myös vauhdissapäin onko kampeamista suuntaan tai toiseen.
Laitetaas tähän näin hienosti ettei tutkija ala vänkäämään, että; ZETOR HUOLLOSSA kokeilivat vielä säädön lopputuloksen täräyttämällä kaasun pohjaan, että ampuuko renkaita mihinkään suuntaan säätämisen jälkeen. (tyhjäkäynnillä ei aina ammu; harva pumppu) Jos ampuu kierroksilla, on säädettävä uudestaan edellä annetuilla ohjeilla.
heijon pitäs löytää nostolaiteohjeita hakemalla haulla, niitä on käsitelty aikaisemminkin.
Vielä vatkaamisesta, kyllä eturenkaiden koko sekä kuviointi vaikuttaa, ja varsinkin kuinka pykineet eturenkaat ovat nelikossa, sehän vatkaa ja täryyttää joskus kovalla alustalla niin että savupiippu lähtee sieltä äänenvaimentimen alta hitsauksesta irti. Siihen voi lisätä muutaman lattaraudan, niin jopa kestää vemputtaa.
En ole koskaan aikaisemmin mennyt tutkijan jutuissa henkilökohtaisuuksiin, mutta itse epäilen avoimen julkisesti, onko hän koskaan ajanut oikeasti setorilla.
Viimeksi muokannut tommi, To Heinä 17, 2008 1:32 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olen nähnyt paljonkin vanhoja Zetor traktoreita, joissa
pakoputkea ja pakosarjan teräksistä
mutkaa on ruhjottu ja jopa hitsaamalla (rötöstämällä)
korjailtu.
Kymmenen kertaa enemmän olen nähnyt muita vanhoja
traktorimerkkejä joiden korsteenia on hitsailtu.
Zetoreissa eivät eturenkaat täristä pakoputkea poikki.
On kyllä mahdollista, että vioittunut tai huonosti
hitsaamalla korjattu pakoputki lopulta putoaa
tielle tai pellolle, traktorimerkistä riippumatta.
Vanhoista Zetoreista puuttuu moottorista tasapainotusakseli
ja Zetoriin tulee n. 1500 r/min kierrosten kohdalla
täristävä ilmiö, jonka näkee pakoputken värinänä ja tuntee
ohjaamossa.
Eli jos ajaa tuhansia tunteja jatkuvasti tuolla tuhannella viidellä
sadalla kierroksella niin saattaa toki ehjäkin pakoputki
lopulta murtua poikki.
Tommille. Tuollainen 4-v Zetorin planeettapyörästöön
valettu valurautainen levypyörä, vannekehineen ja renkaineen
muodostaa sen verran painavan paketin, että se kulkee
vaikka yksinään puolikilometriä.
Vauhtiin päästyään, tutisematta ja vipattamatta.
korjailtu.
ohjaamossa.
Tuossa pakoputken ravistuksessa Tutkija on kyllä aivan oikeassa. Se pakoputki heiluu, vaikka traktori olisi paikoillaan.
Minultakin pakoputki rapsahti poikki joskus neljännesvuosisata sitten. Hitsasin sen repeämän umpeen kaasuhitsillä, ja laitoin lisäainetta saumaan todella reilusti. Emalointi suli siitä reunoilta, mutta se teki siihen sauman viereen nätin suojakerroksen.Hyvin on hitsaus pitänyt, ei ole tarvinnut korjata. En tuota muistanutkaan, kun aikaisemmin luettelin korjauksia.
Tuon renkaiden vemputtamisen syy voi olla myös (ainakin takavedossa) olka-akselin kiila joka saattaa olla joko kulunut tai kokonaan rikkoutunut. On melko vaatimattomista materiaaleista rakennettu tuo Zetori kun vertaa toiseen ( MF 135 1970). Ei ole tarvinnut Massikaan tehdä puoltakaan siitä korjausmäärästä kuin Zetoriin vaikka on ajettu 8 kertaa enemmän ja metsässäkin. Molemmat olleet uudesta asti samassa taloudessa. Zetorilla vain pottupellon muokkausta ja pihapiirin niittohommia sekä talvella lumilingon edessä muutaman tunnin.
Voihan se tärinä tulla moottoristakin, joo.
Mutta tulee sitä kyllä pykineillä renkaillakin tietyissä nopeuksissa.
Havaitsin saman ilmiön kevällää ajaessani 8050 Valmetillakin; etuakseli alkoi tietyssä aika hiljaisessa nopeudessa tärisemään keskitapin varassa ylös - alas hyvin nopealla taajuudella.
Sama toistuu myös tuossa minun Casessa; kuluneet Good Yearit täristää vaikka kuvio on käännetty taaksepäin. Asfaltilla eturenkaiden täristäessä heiluu myös Casen pakoputki uhkaavasti, milloinkahan joutuu hitsaamaan?
Vaetta -saatampa itsekkin setorin laittaa tässä vielä, hinnat vaan on yläkantissa reilumman puoleisesti. Samaan hintaan saa noita huonommassa maineessa olevia länsimerkkejä
Kyllä tuntuu zetorin osto olevan vaikeeta. 2 kpl 6245:sia on Puolalaiset vieneet nenän edestä, yhden 7045 myyjä teki oharit. Tänään ajelin 750 km:n eteläpohjanmaa kierroksen katsoen yhden 7245:sen ja kaksi 7045:sta.... Voi taivas mitä "hyvin pidettyjä", "kaikki toimii" Zetoreita löytyikään Kyllä oli niin huolella loppuun nautittuja vehkeitä että. Eli ei tullut kauppoja. Kyllä ammattimiehet osaavat myynti ilmoituksiin kuvakulmat valita.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], karir, Kuuskakkone ja 40 vierailijaa
