MF TE20
MF TE20
Olen hankkimassa otsikon mukaista Fergua ja tarvisi saada runkonumero löydettyä jostain… Onko antaa vinkkiä mistä sen löytäisi? Koittanut etsiä ympäriinsä, mutta ainoat paikata mitkä tulleet vastaan ovat kojetaulussa kyltti missä sitä ei ainakaan ole sekä moottorin kyljessä samantyyppinen kilpi missä jotain patenttinumeroita…
Laite tarkoituksena saada siis rekisteriin ja entisöityä. Historiasta ei mitään tietoa/papereita…
Fergu jo diisseli joten ikä voisi olla joku vm. -51-56..?
Kiitokset jo etukäteen.
Re: MF TE20
Harmaa vergun runkonumero on tyyppikilvessä stanssattuna/meistettynä ja tyyppikilpi on ohjauspylväässä muistaakseni niitattuna.
viewtopic.php?t=94625
https://www.kiertokanki.com/verkkokaupp ... =page&id=1
edit korjasin tekstistä.
Viimeksi muokannut rattori, Ti Syys 28, 2021 12:11 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: MF TE20
Tuota ketjua jo selailin ja koitin sieltä katsoa, mutta ei sattunut silmään… Pitää vielä uudestaan katsoa.
Eli konepeiton kun avaa niin tankin ja ratin välisellä alueella pitäisi löytyä rungosta?
Re: MF TE20
Kojetaulusta ratin edessä.
Re: MF TE20
Siinä kohti, missä käsikaasuvipu menee ratin edessä valuosasta läpi. Alumiinilätkä neljällä niitillä kiinni.
Mutta, mutta > jos kysyjällä ei ole nuoruuden sidettä tämmöiseen Fergusoniin ja sillä on tarkotus tehdä töitä, niin kannattaa harkita vielä. Uudempi malli 35 on jo paljon kätevämpi laite etenkin kaksoiskytkimellä ja kolmoskoneella varustettuna. Harmaassa kun nostolaite toimii vain voimanotto kytkettynä eikä nostolaitteessa ole asennon säätöä, niin perälevyhommat, takakauhahommat vaatii omat temppunsa
Re: MF TE20
Kojotaulussa ratin yllä & oikealla puolella on kyllä niitattu kilpi mutta siinä ei ole mielestäni mitään runkonumeroon viittaavaa… Voin laittaa myöhemmin tiedot mitä siinä lukee.
Kone on vain tarkoitus entisöidä ja laittaa hyvään kuntoon. Töitä sillä ei enää ole tarkoitus tehdä.
Re: MF TE20
Alareunassa pitäisi olla.Herska11 kirjoitti: ↑Ti Syys 28, 2021 2:45 pm Kojotaulussa ratin yllä & oikealla puolella on kyllä niitattu kilpi mutta siinä ei ole mielestäni mitään runkonumeroon viittaavaa… Voin laittaa myöhemmin tiedot mitä siinä lukee.
Re: MF TE20
Ratin alla kilvessä lukee seuraava teksti:
(Manufacturing) limited
TEF 507207
Onko tuo ko. Numero..?
TEF 507207
Re: MF TE20
Tuo on se valmistusnumero. Siinä kilvessä on ollu uutena enemmän tekstiä ja patenttinumeroitakin, mutta lienee kulunut pois. Ne muut tekstit on painamalla tehty ja tuo sarjanumero meistämällä, ni se säilyy. Niitä kilpiä saa ostaa tarvikkeena - senkun meistää siihen nuo numerot ja niittaa paikalleen. Siis jos haluaa ennallistaa koneen. muutenhan tuo nykyinen tieto riittää.
Re: MF TE20
Oli siinä vielä patenttinumerotkin jäljellä. Tuo vain sattui silmään valmistenumerona… Trafin kannasta en ainakaan tuolla löytänyt mitään tietoa. Onko kuinka todennäköistä että Kansallisarkistosta saisi ongittua jotain tietoa tuolla numerolla..?
Re: MF TE20
Onko se koskaan ollutkaan rekisterissä? Voi olla, ettei ole, silloin ei tietoja löydy. Rekiteröintipakko tuli vasta 1958. Onko siinä rekisterikilpeä?
Re: MF TE20
Kansallisarkistosta voi löytyä, jos se joskus on ollut rekisterissä ja tuolla runkonumerolla. Itse kun rekisteröin aikoinaan Harmikin, niin se olikin rekisteröity moottorin numerolla. Onneksi oli tiedossa se ihan ensimmäinen rekisterinumero, niin alko löytymään tiedot. Tein sitten selvityksen oikeasta runkonumerosta ja käytin konetta katsurilla ja niin vaan saatiin oikeat tiedot Trafin systeemiin ja kilpi alkuperäisellä rekisterinumerolla tilattiin. Se kilpi vana pitis itten itse maalata wanhoilla väreillä, kun minun silmään se uusi kelta-musta ei vana sovi.
Re: MF TE20
Voi olla hyvinkin mahdollista ettei ole ollut rekisterissä ikinä… Paha sanoa kun tiedot vähissä. Kilpiä ei ole eikä mitään dokumenttejä. Pitää koittaa kalastaa tietoja vielä kansallisarkistosta. Jossei muuta niin katsurin juttusille.
Re: MF TE20
Onko nokassa jälkiä tai ruuvin reikiä mikä tulisi kilvestä.
MF 135 -65
MF 178 MP -69
MF 399 -91
MF 178 MP -69
MF 399 -91
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ReddoT ja 57 vierailijaa
