Toyota avensis 1,8 1999
Paljonko on etu pakoputken halkaisija ennen katti ?
Re: Toyota avensis 1,8 1999
Käsijarru ei toimi repsikanpuolelta ?
Mikä vois olla vikana ?
Pääsen vasta viikonloppuna katsomaan tilannetta .
- toyopet
ulkomuistista 48mm, paitsi jos se laippa on lahonnut, niin siinä putken päässä on paksunnos ja se taisi olla 52mm.
En mene takuuseen mutta laitoin vaimon autoon uudet laipat ja 51mm reikää joutui vähän vinguttamaan.
Monet laikkaa ne vaan pois ja pistää pätkän uutta putkea hitsillä kiinni. Irrotus onkin sitten hankalaa.
No ihan mikä vaan, vaijeri poikki, jumissa. Käsijarrun säätösysteemi jumissa ja kengät jää kauaksi. Jarrukengistä lähtenyt se käsijarruvipua paikallaan pitävä niitti irti, yleensä pitää hetken rahinaa, kun pyörii siellä rummun ja kengän välissä mutta ajan kanssa häipyy.
Tuon ikäisessä kun käsittääkseni on vielä rummut takana.
Jos sattuisi olemaan levyillä, niin sitten vaijeri poikki/jumissa tai satula jumissa. Tai palat loppu, väärin säädetty vaijeri...
Sylinteri vuotaa ja on uittanut kengät öljyssä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 18 vierailijaa
