Toyota Avensis 1.8 murhe
Touhu-Ville
Viesti Kirjoittaja Touhu-Ville »
Auto vietiin nykimisen johdosta merkkiliikkeen vikakoodilukuun. Testeri antoi viat C1544 ja C1545 (polttoaine ongelma ?). Testaaja ei pystynyt selittämään mita nuo tarkoittavat "ei ole ennen tullut vastaan". Olisiko täällä tietoa.
Huoleton hevoseton poika
toyopet
Re: Toyota Avensis 1.8 murhe
Viesti Kirjoittaja toyopet »
Touhu-Ville kirjoitti: Ti Syys 28, 2021 9:45 am Auto vietiin nykimisen johdosta merkkiliikkeen vikakoodilukuun. Testeri antoi viat C1544 ja C1545 (polttoaine ongelma ?). Testaaja ei pystynyt selittämään mita nuo tarkoittavat "ei ole ennen tullut vastaan". Olisiko täällä tietoa.
Johonkin polttoaineongelmaan ne viittaa. Voisiko olla bensanpaine?
Mutta kyllä siellä merkkiliikkeessä pitäisi kaikille koodeille löytyä selitys ja mikä sen voi aiheuttaa.
EKo
Viesti Kirjoittaja EKo »
Ropottaja
Viesti Kirjoittaja Ropottaja »
Ensimmäinen näyttäisi viittaavan kampiakselin asentotunnistimeen ja toinen sytytyksen ajoituksen ongelmiin, johtuisko nykiminen tästä? Tarkemmin kertoo että liikaa pulsseja. Ehkä jossain pätkii, likainen hammastus jota anturi lukee tms. Näin tulkitsisin alkuun kunnes jotain muuta tutkimuksissa ilmenee :mrgreen: .
Microsoft- vapaa vyöhyke
Touhu-Ville
Itse en ollut paikanpäällä lukutilaisuudessa koska kaverin auto jota silloin ja tällöin olen ehostanut. Ihmetystä herätti lähinnä huoltomiehen kommentti ettei ole ennen tullut vastaan vaikka pitkäaikainen toyotamyyjä. Täällä tiedetään näemmä enemmän. Tuo anturin paikka on vielä hakusessa. Kiitos vastauksista.
Vm -61
Viesti Kirjoittaja Vm -61 »
^^ No tuolla tavoinhan pitkäaikaisen Toyota-myyjän kai "kuuluukin" sanoa...
joskus tekis
ja toisinaan sitten taas ei
Touhu-Ville
Avensiksen murhe korjattu eli vuotava imusarjan tiiviste aiheuttaa lauihan seoksen yms. vikakoodeja. Ei harvinainen tapaus ja helppo ja halpa korjata. Vika ei paikallistunut pilotilla mutta vaihdon jälkeen kaikki OK.
tiko
Viesti Kirjoittaja tiko »
oliko nuo vain kylmänä vai koko ajan ajossa? 2.4 nykii hieman kylmän ja lämpimän rajoilla.. Ominaisuus kuulemma. 05 mallia. Ajanu jo 150tkm , niin samat ollu jo käytettynä ostettaessa. Eipä tuo haittaa..
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
karir
Viesti Kirjoittaja karir »
Oliko 1.8 t22 vai t25 malli. Jos t22 niin VVTi vai se vanhempi kone?
Touhu-Ville
Tyyppi on T25 vvti ja vika esiintyi erityisesti kylmänä tai viileänä. Kylmänä kierroksetr seilasivat tosi paljon. Lämpymänä kaikki toimi normaalisti
mjm4
Viesti Kirjoittaja mjm4 »
Avensis t25 v.2004 1.6vvti nykii pintakaasulla ajettaessa. Ajettu 306tkm. Edellinen nykiminen 80tkm sitten korjaantui tulppien vaihdolla. Samaa koetin nyt, ei korjaantunut vaikka mielestäni vanhoissa tulpissa oli vähän sanomista.
Voisko mullakin imusarjan tiiviste vuotaa ja aiheuttaa nykimisen?
Sitä esiintyy eniten kylmänä mutta myös matka-ajossa pintakaasulla ajaessa. Vedätyksessä nykimistä ei havaitse.
Kaikkia tuo ei ehkä häiritsisi, mua häiritsee varsinkin kun on alkanut vasta äskettäin.
karir
Saatko katsottua vikakoodit?
mjm4
Ei ole itsellä eikä kellään tutulla koodinlukijaa.
Mikään vikavalo ei mittaristossa pala.
Nykiminen aika vähäistä paitsi kylmänä "ryömintänopeuksissa" pihatiellä tuntuvampaa.
Ei tainneet koodit tuolla aloittajallakaan aivan nappiin osua vian kanssa, sinneppäin vissiin.
Netistä olen löytänyt näistä imusarjatiivisteiden vuodoista juttua.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Imusarjan tiivisteet kuten muutkin "alipaine" viat löytää jarrukliinerin avulla. Suhauttelee sitä moottorin käydessä niin huomaa kun käynti muuttuu, niin vuotokohta on siinä.
mjm4
Oho. Hyvä vinkki, kiitos.
Pitää koettaa.
SPS1975
Viesti Kirjoittaja SPS1975 »
Se on hyvä muistaa että ihan kaikki brakecleanerit eivät ole helposti syttyviä, joten täytyy varmistaa ennen testailua että suihkii sinne sellaista ainetta joka syttyy herkästi. Koodin lukijoita saa jo hintaluokassa n.30€ ja sellaisella halpiksellakin pystyy lukemaan moottori vikakoodit useimmista autoista ja nekin lukijat toimivat myös Suomen kielellä, minulla on tuollainen halpa Tokmannilta ostettu lukija ja olen ollut siihen tyytyväinen,joten suosittelen hankkimaan sellaisen jos koodienlukeminen kiinnostaa.
Linkki
Viesti Kirjoittaja Linkki »
Ainakaan 04 diesel yariksen koodeihin ei pystynyt kuin toyotan oma testeri...
Hardo
Viesti Kirjoittaja Hardo »
Linkki kirjoitti: Ti Kesä 21, 2022 6:06 pm Ainakaan 04 diesel yariksen koodeihin ei pystynyt kuin toyotan oma testeri...
Eikö autocomikaan?
Linkki
Autocomilla vissiin näkisi, mutta on hintaluokka on jotain muuta kuin kymppejä tai edes satasia
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Noita kopio autocomeja/delphejä saa torista välillä tietokoneineen 200-400€ välillä.
Ei omakaan sen enempää maksanut.
Edit:
https://m.tori.fi/li?he=0&ca=18&sp=0&fm ... 3&st=s&f=a
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 856XL, Google [Bot], Paalari, SPS1975 ja 36 vierailijaa
