Biltema putkentaivutin
Re: Biltema putkentaivutin
Kai tuollakin harrastelussa pärjää. Pojalla on joku iänikuinen putken taivutin jolla käy homma hyvin. Ainoa oli kun ei ollut sopivaa "lestiä" niin piti ostaa tuollaisen koneen lesti ja muokata sopivaksi.Fred Scuttle kirjoitti: ↑Ma Syys 27, 2021 9:26 pm https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000019663
Mitä mieltä?
Kyllä tuollakin putken mutkalle saa,mutta minusta se vaakasylinterillä oleva malli on tuota pystymallia mukavampi käyttää,ainakin itse osaan siinä vaakamallissa paremmin hahmottaa minkälainen mutka siinä on tekeillä.Olen taivutellut joskus n.20-25 autoon turvakaaret,joten jokunen mutka putkeen on tullut tehtyä,toiset mutkat on onnistuneet paremmin ja toiset huonommin,putken laadulla on paljon merkitystä samoin taivuttimen lesteillä,minkä muotoiset ne on ja onko milli- vai tuumamitoilla.
Kyllä tuo toimii vaakaankin ja helpompi käyttääkkin kun laittaa kyljelleen.
Sama tunkki maksoi satasen 15 vuotta aikaa, aika paljon on hinta noussut.
Pikkuisen vaatiin harjoittelua ensin, jos ei muuten putken taivituksesta ole kokemusta.
Kaaria taivuttaessa kannattaa laittaa rullamitta sylinterin kylkeen niin näkee helposti, että tulee tasasyviä painalluksia. Tämmönen viritys oli itsellä siinä.
Taivutusmatkataulukosta helppo katsoa sitten, kun jotain tiettyä sädettä tekee.
Satunnaiseen käyttöön ihan passeli vehje. Vielä kun nikkaroi vähän työkaluja niin saa latta- ja pyöröteräksetkin taivuteltua.
Ostin tuollaisen käytetyn, jossa tunkki ei pelaa; olen purkanut koko paskan, ja ainoa selvä vika oli turpamutterin o-rengas, Pitäisikö pumpun(pääsylinterin) pohjassa olevan haulin olla siten, että se tukkii reiän, elikkä siellä olisi jousi alla, vai kuuluuko kanavan olla auki?
Ja pirunpalion paremmin onnistuu kun kiilloottaa lestien pinnan ja käyttää viälä molykotea putken ja lestin välis
Eikö löydy tunkkiexperttejä?
Luulis haulin parina olevan jousen. Siis jousi painaa haulin normaalisti aukkoa vasten ja pumpatessa laskee ölppää läpi. Takaisinvirtauksen estämiseen kuula siis lie. Löytyiskö läjähdyskuvaa ko. vehkeestä tai vastaavasta.
Ps. En ole tunkkiexpertti
Noin itekkin ajattelen. Tuossa tunkissa hauli on aukiasennossa, ja purkamaan tuota ei pysty.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] ja 67 vierailijaa
