Energyvalo palaa
Energyvalo palaa
Vanha Corolla vm 89. Ruiskukoneella. Ongelma on siinä että Energy valo palaa.. Polttoainekulutus on noin 8litraa satasella, mikä minun mielestä on vähän liikaa.. Tässähän ei ole abseja eikä turvatyynyjä, joten tämä energyvalo on niinkun nimikin sanoo vaikuttaa koneen käyntiin. Siinä on kaasuläpän tunnistin, siitä kun nappaan plugin irti, niin kierrokset nousee ja laskee, voisi kuvitella että se toimii, koska plugi kiinni kierrokset pysyy vakiona. Sitten on alipainesensori. Siitä kun käynnissä ottaa plugin irti kone alkaa käymään epätasaisesti. Voisi kuvitella että sekin on kunnossa. Sitten on lambda. Siinä ei ole kun yksi johdin. Sen kun nappaa irti, niin ei käyntiääni muutu mihinkään. Kysymys: Voiko sen kotikonstein mitata. Jos, niin miten. Autossa on kyllä diagnostiikka plugi, mutta siinä on tapahtunut jotain ihmeellistä.. ihan kun jotain olisi sulanut.. pinnit on "purkan" peitossa.. Enkä ole kyllä löytänyt aytosta ecun boksia. Missä mahtaa olla.. Olisin todella kiitollinen jos tämän kauppakassin saisi katsastettua. Onhan siinä nostalgiaa
- Rh-
Re: Energyvalo palaa
Plugi on tehtaalta vasukkaa täynnä, en muista mitkä pinnit yhdistämällä vikavalo vilkuttaa vikakoodit.
Economy-valosta varmaankin kyse... 1.3 2E-E vai 1.6 4A-FE?
Sehän on yhtä kuin alipaineanturi jolla ei ole mitään vaikutusta koko vehkeen toimintaan, vaan viitteellinen tieto kuskille että kun painaa vähän kaasua, menee vähän bensaa. Olisiko vaan alipaineletku rikki tai irti tuosta anturista tai sitten itse anturi rikki.
Ei vaikuta katsastukseen eikä päästöihin, ts. älä oikein isoja ala tuon takia tekemään.
Polttoaineenkulutus ihan normaali jos sekalaista pyöritystä ajaa.
Joo eikös se ole vain vihreä tai punainen valo. Ajaessa olisi tarkoitus saada se vihreä valo palamaan koko ajan. Silloin ajo on taloudellista eli imusarjassa alupaine suurempi. Rivakanmalla kiihdytyksellä syttyy se punainen valo epätaloudellisen ajon merkiksi.
8L kuulostaa sekakulutukselta. Maantiellä saattaa päästä 6L tuntumaan hetkellisesti.
Zetor 4340 1996+Quicke 620
Ford F600 1955
Plus 60/70lukujen Opeleita
Ford F600 1955
Täällä yksi tojokuski pisti häiritsevän valon päälle mustaa sähköteippiä. Ainut vaan et se valo oli öljynpainevalo
Rikkinäinen alipaineletku voi kyllä ainakin teoriassa sotkea seokset.Juice kirjoitti: ↑Ma Syys 27, 2021 8:20 am
Kiitos kaikille tähän mennessä vastanneille. Minäkin luulin että se on pelkkä mittaus merkkivalo. Kaasutin autoissa on alipainemittari(vacuum mittari) tämä ei ole sellainen vaan tämä saa ulostulon moottorin ohjainboksista. Viime vuonna meni tosin katsastuksesta läpi vaikka valo paloi punaisena..
- toyopet
Noin vanhoista ei merkkivaloja katsota, ne on nämä obd-mittausvehkeet tältä vuosituhannelta, missä valon palamisesta tulee hylky.freku kirjoitti: ↑Ti Syys 28, 2021 2:21 pm Kiitos kaikille tähän mennessä vastanneille. Minäkin luulin että se on pelkkä mittaus merkkivalo. Kaasutin autoissa on alipainemittari(vacuum mittari) tämä ei ole sellainen vaan tämä saa ulostulon moottorin ohjainboksista. Viime vuonna meni tosin katsastuksesta läpi vaikka valo paloi punaisena..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], grani ja 67 vierailijaa
