Ford Focus MK1 Hatchback korotus 30 mm?
Ei nyt oikein ole saatavilla maasturia alle 2 000 euron hintaluokassa kohtuukilsoilla, niin aattelin korottaa Focusta korotuspaloilla. On ajamista huonokuntoisilla kivisillä metsäteillä, joilla nyt läskikumeilla (195/65 vs 195/60) noin sentin korotettu Focus on juuri ja juuri ollut rajoilla riittää, ja jos saisi korotettua muutaman sentin, niin varmasti riittäisi meikäläisen ajoihin. Mitenhän se käytännössä onnistuisi noilla 30 mm korotuspaloilla?
Mites ulosjouston riittävyys mitataan ennakkoon, ennen kuin alkaa tilailemaan mitään korotuspaloja? Muuttuukohan Camberit 30 mm korotuksessa liikaa?
Viimeksi muokannut Mauri Tähkä, Ke Maalis 06, 2024 3:47 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olen 100-vuotias ukko, siis kunnon vanha kukko.
Toista se ennen oli, mut nyt on meillä liivitön povi.
Nykymimmit ei seksiä pelkää, hyppää heti kiinni selkään.
Vaikka on nyt jo ikää mulla, taitojain onpi läppärin rulla.
Satavuotias aito suomimasinisti
Re: Ford Focus MK1 Hatchback korotus 30 mm? Mites ulosjoustot?
Kait se ainakin tarvii muutoskatsastaa ja insinööri vaiteloi lankettia pyöränkulmien oikeillisuudesta.
Taakse kuormajouset ja eteen jonkin isompikoneisen vastaavat. Nousee 2-3cm ja noin pienet muutokset ei kiinnosta viranomaisia.
Vasta nostettiin vm.-14 Passattia laittamalla alle vastaavan mutta vähän vanhempaan tarkoitettu jousisarja. Nousi suunnitellut 2.5cm ja omistaja oli tyytyväinen.
Mutta onko lopputulos parempi kuin oikeilla, jousten yläpäähän tulevilla korotuspaloilla (https://risingtuning.com/lift-kits/product-787)? Mietin vaan, että jousi taitaa jo maksaakin yli 40 eur/kpl ja nuo korotuspalat on noin 150 eur/sarja.
Lopputuloksessa ei varmaankaan ole eroa, tekeepä kumminpäin vain. Noihin korotuspaloihin saattaa katsuri puuttua mutta tavallisiin, vähän jäykempiin ei varmasti puutu.Mauri Tähkä kirjoitti: ↑Su Syys 26, 2021 4:40 pmMutta onko lopputulos parempi kuin oikeilla, jousien yläpäähän tulevilla korotuspaloilla? Mietin vaan, että jousi taitaa jo maksaakin yli 40 eur/kpl ja nuo korotuspalat on noin 150 eur/sarja.
Miksiköhän katsastuksessa puututtaisiin korotuspaloihin, muttei samalla tavalla korottaviin jousiin? Eikö ulosjousto pienene kummassakin samaisesti?
Oliko tuon ulosjouston riittävyyden mittaamiseen esim. 30 mm koroilla jokin keino? Sellainen muistikuvaa on, että siinä tuli nostaa autoa asteittain ylös mitaten eri kohdissa.
No jotkin laput jousista/jousituksen osista joutuu esittämään jos huomataan vakiosta poikkeaminen. Ja muutoskatsastus.Mauri Tähkä kirjoitti: ↑Ti Syys 28, 2021 8:06 am Miksiköhän katsastuksessa puututtaisiin korotuspaloihin, muttei samalla tavalla korottaviin jousiin? Eikö ulosjousto pienene kummassakin samaisesti?
Vakiot kuormajouset/ isompimoottirisen jäykemmät jouset menee läpi. Mulla oli Skoda Octaviassa kuormajouset takana. Kuormalla auto vaaterissa, nousi ainakin sen tuuman tyhjänä. Katsastin monta kertaa ilman kitinöitä. Iskariarvotkin parani verrattuna jo heikenneisiin vakiojousiin ilman iskarin vaihtoa. Ulosjoustot oli kortilla.
Okei, kuulostaisi siltä, että pidemmät jouset olisi se pienimmän vaivan tie. Mistähän niitä voi löytää, onko netissä joku haku, jolla löytää pidemmät saman mallin jouset?Tureq kirjoitti: ↑Ti Syys 28, 2021 6:13 pm
Seuraavana herää kysymys auton ajomukavuudesta. Jos ne uudet jouset on jäykemmät, niin tuleeko autosta kolakärry ajaa?
Kohta "ulosjoustot oli kortilla". Tarkoitatko, että oli liian vähän ulosjoustoa?
Niillä korotuspaloillahan ulosjousto pysyy samana mitä ennenkin on ollut.
Se palikkahan tulee korin ja iskaritolpan väliin joten samoilla jousillahan ulosjousto ei muutu mihinkään.
Jos ei sitten esim. vetarin kulmat ala rajoittaa ulosjoustossa. Mutta samat mahdolliset murheet se tulee pidemmillä jousillakin
Jos ajoit sillain takapyörän äkkinäiseen kuoppaan niin kolahti, kun loppui ulosjousto, ei normaaliajoa haitannut. Väsyneillä ja lopussa toisesta jousesta puoli kierrosta katkenneila perusjousilla ei tehnyt tätä.Mauri Tähkä kirjoitti: ↑Ti Syys 28, 2021 11:58 pmOkei, kuulostaisi siltä, että pidemmät jouset olisi se pienimmän vaivan tie. Mistähän niitä voi löytää, onko netissä joku haku, jolla löytää pidemmät saman mallin jouset?Tureq kirjoitti: ↑Ti Syys 28, 2021 6:13 pm
Ei tullu skodasta kolakärryä, jäykempi vähän, mutta ei mikään täristävä.
En jaksa uskoa,että vetarin kulmat rajoittaa noin maltillisella korotuksella mitenkään.
Korotuspaloja käyttämällä alusta pysyy muuten vakiona ja helpompi homma asentaa,kun ei tarvitse puljata niiden jousien kanssa ollenkaan.
Joo, tuo on hyvä pointti. Autossa kuitenkin tuntuu olevan alkuperäiset iskarit kohtuu kunnossa, eikä muutenkaan nyt 1500 euron autoon kannata tonnin alustaremppaa tehdä ellei ole muutakin perustetta kuin rahanmeno (esim. harrastehommaa). Etupäähän on jouset ja niiden tukilaakerit uusittu, kun toinen jousi katkesi.
Kuitenkin, just muutamista senteistä olisi kohtuu hyvä etenemiskyky huonoilla metsäteillä kiinni.
Pitäisi laitattaa nuo koropalat ja jos tulee sanomista niin, onko mahdollista jättää ne luvallisesti paikalleen?
Käsittääkseni koropalat, esim. 30 mm, käytännössä lähentää topparia 30 mm. Eli ulosjouston stopari on 30 mm lähempänä. Korjatkaa, jos olen väärässä.
eikos tommosta saa madaltaa tai korottaa 50mm muutos katsastaa seuraavalla leimalla ,tai maksaa sen korotuksen kirjauksen eise muutos katastus sen kummempi rituaali ole noista palikoista säilyttää paperit jotka tulee mukanna ja näyttää sen leimahenkilölle ja homma pueno,
Onko Fokuksessa jotkut toppari kumit ulosjoustossa?Mauri Tähkä kirjoitti: ↑Ke Syys 29, 2021 11:33 pmKäsittääkseni koropalat, esim. 30 mm, käytännössä lähentää topparia 30 mm. Eli ulosjouston stopari on 30 mm lähempänä. Korjatkaa, jos olen väärässä.
Monessa autossa ulosjoustoa rajoittaa iskarin pituus..
Jos jonkinlaiset alustan muutos osien hyväksyntä paperit tulee mukana niin pitäisi mennä muutoskatsastuksella läpi. Edellyttää pyöränkulmien säätöä todennäköisesti.jiba kirjoitti: ↑Ke Syys 29, 2021 11:38 pm eikos tommosta saa madaltaa tai korottaa 50mm muutos katsastaa seuraavalla leimalla ,tai maksaa sen korotuksen kirjauksen eise muutos katastus sen kummempi rituaali ole noista palikoista säilyttää paperit jotka tulee mukanna ja näyttää sen leimahenkilölle ja homma pueno,
Ainakin madalluksien yhteydessä vaativat niitä,että näkevät pyörän kulmien olevan kohdallaan vaikka auton korkeutta on muutettu.
Focuksessa pystyy säätämään aurausta. Camberia tai muita ei pysty säätämään, mutta tuskinpa ne 30 mm korotuksella liikaa muuttuisi?zukka kirjoitti: ↑To Syys 30, 2021 9:35 amAinakin madalluksien yhteydessä vaativat niitä,että näkevät pyörän kulmien olevan kohdallaan vaikka auton korkeutta on muutettu.jiba kirjoitti: ↑Ke Syys 29, 2021 11:38 pm eikos tommosta saa madaltaa tai korottaa 50mm muutos katsastaa seuraavalla leimalla ,tai maksaa sen korotuksen kirjauksen eise muutos katastus sen kummempi rituaali ole noista palikoista säilyttää paperit jotka tulee mukanna ja näyttää sen leimahenkilölle ja homma pueno,
En tiedä, onko topparit, mutta eipä ne pyörät sieltä poiskaan pomppaa, kun auto tunkataan ylös. Eli joku toppari on jossakin ja jos siis jousen yläpäähän tulee 30 mm koropala, eikö se suoraan ole pois ulosjoustomatkasta?RS kirjoitti: ↑To Syys 30, 2021 7:18 amOnko Fokuksessa jotkut toppari kumit ulosjoustossa?Mauri Tähkä kirjoitti: ↑Ke Syys 29, 2021 11:33 pmKäsittääkseni koropalat, esim. 30 mm, käytännössä lähentää topparia 30 mm. Eli ulosjouston stopari on 30 mm lähempänä. Korjatkaa, jos olen väärässä.
Korjatkaa, jos olen väärässä: etupään korotuspalat tulevat jousen "yläpuolelle", jolloin se ei veisi ulosjoustoa, mutta takapäässä suoraan jousen mukaan muotoiltu koropala tuleekin jouselle suoraan, jolloin söisi ulosjoustoa???
Aurausta voi joo ainakin säätää,mutta silti muutkin pitäisi olla kohdallaan. Ja kohdallaan ne on tehtaalta tullessa olleet,joten siksi vaativat konttorilla muutoskatsastuksen yhteydessä todistuksen että ovat korkeuden muutoksen jälkeenkin kohdallaan.
Kaikissa pulteissa on pieni pelivara jolla saa säädettyä muitakin kulmia paremmaksi jos ei suoraan ole kohdillaan.
Vaikka laitat autoon säädettävän madallus sarjan,mutta et säädä korkeutta niin pyörien kulmien säädöstä pitäisi olla todistus.
Riittääkö todistukseksi sitten perus pyöränsuuntausraportti, jonka saa mukaan säädön jälkeen koejaamolta/autohuollosta?zukka kirjoitti: ↑Pe Loka 01, 2021 9:13 pm Aurausta voi joo ainakin säätää,mutta silti muutkin pitäisi olla kohdallaan. Ja kohdallaan ne on tehtaalta tullessa olleet,joten siksi vaativat konttorilla muutoskatsastuksen yhteydessä todistuksen että ovat korkeuden muutoksen jälkeenkin kohdallaan.
Sitten tulee myös vielä yksi ongelma. Mistä löytää pajan, jossa alkavat säätämään muita kuin aurausta, joka on ainoa varsinaisesti säädettävissä oleva? Eivät itse asiassa ole suostuneet kokeilemaan camberin ja muiden säätöä, ei rengasliikkeessä tai missään huollossa, jossa on laitteet hommaan.
Muistan itse asiassa lukeneeni, että esim camberia, joka tuossa nyt korotuksen yhteydessä olisi muuttuakseen, voisi yläpään pulttia löysäten ja liikuttaen tankoa, säätää 0,25 astetta!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], transit ja 55 vierailijaa
