Hakettimen hydraulirullien suunnanvaihtokytkin.
Kysymys kuuluu seuraavasti: Minulla on haketin: Normet. tYPE: Farmi chipper. Model: CH/SH250. Siinä on tämä kolmiasentoinen vetorullien ohjauskytkin.
Kytkimen toiminta on käynyt heikonlaiseksi. Välillä vetää, välillä ei vedä. Joutuu napsuttelemaan.
Tehtaalta tilattuna uusi maksaa kuulemma vajaa 400e.
Josko täällä joku osaisi opastaa minulle vastaavan kytkimen tuohon merkittävästi pienemmällä rahalla jostain....
Onko ideoita/ehdotuksia?
- Rh-
Re: Hakettimen hydraulirullien suunnanvaihtokytkin.
Toimiiko kytkin sähköllä?
Saatko kuvan siitä?
Kytkin kouraan ja paikalliseen elektroniikka tms kauppaan jos se sähköllä toimii?
Saatko kuvan siitä?
Jos oikein ymmärrän, niin se feederin eteen/taakse kytkentä on toteutettu ihan hydrauliventtiilillä. Enemmän voisin epäillä jopa öljymäärän vähyyttä kuin venttiilin kulumista/rikkoutumista.
Vai onko tuossa sähköohjattu venttiili ja sen kytkin renkuttaa. Hintahan ei voi missään tapauksessa olla 400€ tai ainakaan kukaan missään oloauhteissa ei suostu tuota maksamaan.
Kyllä. Juurikin niin, että sähkötoiminen kytkin kyseessä, jolla ohjataan vetorullien hydrauliikkaa.
Ja kyllä. Jokseenkin 100% varma, että vika on tuosssa kytkimessä.
Kolmiasentoinen kytkin. Taakse. Eteen ja nolla.
- valaut
Saatko kuvan siitä kytkimestä?
Minkä tyyppinen tuo on? Ihan nokkakytkin? Alla esimerkki.
https://www.sahkonumerot.fi/3624778
Tuossa kuva: Kytkimelle tulee 6 johtoa sisältävä kaapeli.valaut kirjoitti: ↑La Syys 25, 2021 10:24 am Saatko kuvan siitä kytkimestä?
https://razors.kuvat.fi/kuvat/Hakettimen_kytkin.jpg
Nuo näyttäisi olevan ihan yksittäisiä kontaktilohkoja, jotka voi uusia yksi kerrallaan. Tuossa näyttää olevan päällekkäin sulkeutuva ja avautuva kosketin. Onko noita kahdessa rivissä? Eli neljä kärkeä? Keskellä ilmeisesti ei ole mitään, jos siinä on 0. No, jokatapauksessa tuohon saa kosketinlohkoja vaihdettua, otat vaan tuon tyypin ylös ja menet sähkötavaraliikkeeseen. Katot vaan, mitä siinä toisessa puolessa on. Tai ota kuva ja marssi niitten kanssa sähköliikkeeseen. Nuo on yleisesti käytettyjä kosketinlohkoja automaatiossa.
Johdot tuosta kytkimestä menee ilmeisesti tuohon taustalla näkyvään releeseen? Sekin voi olla viallinen...
Sähkäri kyllä pystyisi mittaamaan nuo kosketinlohkojen/releen toiminnan tai joku, jolla on sähköalan kokemusta..
MF 4245 -98
- valaut
Nuo on Telemecaniquen nykyisin Scheiner Electricin kosketinlohkoja.
https://verkkokauppa.slo.fi/fi/kosketin ... op-2319111
https://verkkokauppa.slo.fi/fi/kosketin ... op-2319113
Toinen on avautuva ja toinen sulkeutuva kosketin.
Teollisuudessa paljon käytetty ja on noita vaihdettu. 400 e hinta on n. 10x kertainen todellisuuteen. Jos lähistöllä on vaikka tuo linkkaamani SLO:n myymälä, niin hae sieltä. Pystyy maksamaan kortilla vaikka tiliä ei ole. Toinen jo ehdotettu vaihtoehto on pyytää paikallisen sähköhenkilön tai liikkeen tilaamaan. Voi olla halvempikin.
- valaut
Jos sinulla on yleismittari, niin kytke koneesta sähköt pois ja mittaa piipillä (johdot yhdessä, niin mittari piippaa) koskettimet. 101 on sulkeutuva eli piippaa, kun hantaaki on väännetty sen puolelle ja 102 on avautuva, minkä pitää piipata, kunnes hantaaki väännetää sille puolelle. Edit: kun mittaat nuo, niin ota varoiksi toinen johto irti kosketinelementistä, niin muu piiri ei häiritse mittausta. Väännä ruuvi takaisin kiinni, kun olet irtoittanut johtimen ja mittaa ruuveista. Jos ruuvi on auki, niin voi aiheuttaa kontaktiongelmia ja hankaloittaa mittausta.
Löydät noin rikkinäisen koskettimen.
Avautuva kosketin on tod. näk. lukitus, joka katkaisee venttiilin ohjauksen ristiin ajettavan suunnan kanssa, niin vikatilanteessakaan ei tule tilannetta, että venttiiliä yritetään ajaa kahteen suuntaan. Huonosti selitetty ja voi olla toisinkin. Valistunut arvaus.
- valaut
Taustalla näkyvä rele on Jokab Safety:n turvarele. En usko sen liittyvän tähän ongelmaan. Merkkivalosta pystyy päättelemään releen tilan. Vihreä palaa -> turvapiiri kunnossa.
Edit: Turvarele - hätäseisrele. Terminologian vääntelyä.
Onko SLO alkanut myymään myös vähittäisasiakkaille, eikä olekaan enää vain tiliasiakkaille?
- valaut
Ainakin paikallisessa (Pori) on pystynyt ostamaan kortilla vuosia.
Enpä ole korttimaksua huomannut kysyä, on voinut muuttua. Tiliasiakas olen, ja lasku tulee postissa yleensä hyvin nopeasti.
- valaut
Aikanaan, kun minulla oli tili sinne, niin monasti 2-3 päivän sisään taisi lasku tulla. On noita korttipäätteitä Onnisella ja Wurth:llakin.
Würthilla voi ostaa kortilla mutta pitää olla silti tili jonka nimellä kuitti tulee. Toki ei näy ostos missään muualla. Esim kaverin firmalla jos on tili niin sopii että saat ostaa kaverin firman nimiin mutta maksu kortilla.
Tuo taisi olla ennen noin. Olen viimeisen parin vuoden aikana ostanut sekä Porin että Loimaan Würthiltä kortilla ilman, että on tarvinnut kenenkään nimiä kertoa. Mutta vain korttimasku, käteinen ei kelvannut.
MF 4245 -98
Olisiko 3 vuotta kun menin Kuopion SLOn myymälään kysymään Danfossin vesiventtiiliin kelaa niin hyvä kun eivät ulos heittäneet. Ei auttanut Y-tunnuksen ja rahan tarjoaminen, pitää olla tiliasiakas ja tilin voi avata jos kuukausiostot ovat 5000€!
Enpä ole tuon jälkeen suositellut puljua kenellekään, tämä ehkä olisi kuulunut ketjuun "mistä liikkeestä olet saanut erikoisen huonoa palvelua"
Millä tuon kuukausiostomäärän todentavat etukäteen jos ennen tilin avusta ei saa ostaa
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
- Rh-
Olisko tuosta viikko tai kaks, ja viimeks kortilla ostin.matmus kirjoitti: ↑La Syys 25, 2021 6:08 pm Olisiko 3 vuotta kun menin Kuopion SLOn myymälään kysymään Danfossin vesiventtiiliin kelaa niin hyvä kun eivät ulos heittäneet. Ei auttanut Y-tunnuksen ja rahan tarjoaminen, pitää olla tiliasiakas ja tilin voi avata jos kuukausiostot ovat 5000€!
Näin toiminu sen viimeisen 5-vuotta
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], timberi, VesQ ja 56 vierailijaa
