Hakettimen hydraulirullien suunnanvaihtokytkin.
razors101
Viesti Kirjoittaja razors101 »
Kysymys kuuluu seuraavasti: Minulla on haketin: Normet. tYPE: Farmi chipper. Model: CH/SH250. Siinä on tämä kolmiasentoinen vetorullien ohjauskytkin.
Kytkimen toiminta on käynyt heikonlaiseksi. Välillä vetää, välillä ei vedä. Joutuu napsuttelemaan.
Tehtaalta tilattuna uusi maksaa kuulemma vajaa 400e.
Josko täällä joku osaisi opastaa minulle vastaavan kytkimen tuohon merkittävästi pienemmällä rahalla jostain....
Onko ideoita/ehdotuksia?
Rh-
Re: Hakettimen hydraulirullien suunnanvaihtokytkin.
Viesti Kirjoittaja Rh- »
Toimiiko kytkin sähköllä?
Saatko kuvan siitä?
Kytkin kouraan ja paikalliseen elektroniikka tms kauppaan jos se sähköllä toimii?
jarikos
Viesti Kirjoittaja jarikos »
Jos oikein ymmärrän, niin se feederin eteen/taakse kytkentä on toteutettu ihan hydrauliventtiilillä. Enemmän voisin epäillä jopa öljymäärän vähyyttä kuin venttiilin kulumista/rikkoutumista.
ARA AK 131 C 1979
jarikos
Vai onko tuossa sähköohjattu venttiili ja sen kytkin renkuttaa. Hintahan ei voi missään tapauksessa olla 400€ tai ainakaan kukaan missään oloauhteissa ei suostu tuota maksamaan.
ARA AK 131 C 1979
razors101
jarikos kirjoitti: La Syys 25, 2021 12:04 am Vai onko tuossa sähköohjattu venttiili ja sen kytkin renkuttaa. Hintahan ei voi missään tapauksessa olla 400€ tai ainakaan kukaan missään oloauhteissa ei suostu tuota maksamaan.
Kyllä. Juurikin niin, että sähkötoiminen kytkin kyseessä, jolla ohjataan vetorullien hydrauliikkaa.
Ja kyllä. Jokseenkin 100% varma, että vika on tuosssa kytkimessä.
Kolmiasentoinen kytkin. Taakse. Eteen ja nolla.
valaut
Viesti Kirjoittaja valaut »
Saatko kuvan siitä kytkimestä?
Minkä tyyppinen tuo on? Ihan nokkakytkin? Alla esimerkki.
https://www.sahkonumerot.fi/3624778
razors101
valaut kirjoitti: La Syys 25, 2021 10:24 am Saatko kuvan siitä kytkimestä?
Tuossa kuva: Kytkimelle tulee 6 johtoa sisältävä kaapeli.
https://razors.kuvat.fi/kuvat/Hakettimen_kytkin.jpg
-Masa-
Viesti Kirjoittaja -Masa- »
Nuo näyttäisi olevan ihan yksittäisiä kontaktilohkoja, jotka voi uusia yksi kerrallaan. Tuossa näyttää olevan päällekkäin sulkeutuva ja avautuva kosketin. Onko noita kahdessa rivissä? Eli neljä kärkeä? Keskellä ilmeisesti ei ole mitään, jos siinä on 0. No, jokatapauksessa tuohon saa kosketinlohkoja vaihdettua, otat vaan tuon tyypin ylös ja menet sähkötavaraliikkeeseen. Katot vaan, mitä siinä toisessa puolessa on. Tai ota kuva ja marssi niitten kanssa sähköliikkeeseen. Nuo on yleisesti käytettyjä kosketinlohkoja automaatiossa.
Johdot tuosta kytkimestä menee ilmeisesti tuohon taustalla näkyvään releeseen? Sekin voi olla viallinen...
Sähkäri kyllä pystyisi mittaamaan nuo kosketinlohkojen/releen toiminnan tai joku, jolla on sähköalan kokemusta..
MF 4245 -98
valaut
Nuo on Telemecaniquen nykyisin Scheiner Electricin kosketinlohkoja.
https://verkkokauppa.slo.fi/fi/kosketin ... op-2319111
https://verkkokauppa.slo.fi/fi/kosketin ... op-2319113
Toinen on avautuva ja toinen sulkeutuva kosketin.
Teollisuudessa paljon käytetty ja on noita vaihdettu. 400 e hinta on n. 10x kertainen todellisuuteen. Jos lähistöllä on vaikka tuo linkkaamani SLO:n myymälä, niin hae sieltä. Pystyy maksamaan kortilla vaikka tiliä ei ole. Toinen jo ehdotettu vaihtoehto on pyytää paikallisen sähköhenkilön tai liikkeen tilaamaan. Voi olla halvempikin.
valaut
Jos sinulla on yleismittari, niin kytke koneesta sähköt pois ja mittaa piipillä (johdot yhdessä, niin mittari piippaa) koskettimet. 101 on sulkeutuva eli piippaa, kun hantaaki on väännetty sen puolelle ja 102 on avautuva, minkä pitää piipata, kunnes hantaaki väännetää sille puolelle. Edit: kun mittaat nuo, niin ota varoiksi toinen johto irti kosketinelementistä, niin muu piiri ei häiritse mittausta. Väännä ruuvi takaisin kiinni, kun olet irtoittanut johtimen ja mittaa ruuveista. Jos ruuvi on auki, niin voi aiheuttaa kontaktiongelmia ja hankaloittaa mittausta.
Löydät noin rikkinäisen koskettimen.
Avautuva kosketin on tod. näk. lukitus, joka katkaisee venttiilin ohjauksen ristiin ajettavan suunnan kanssa, niin vikatilanteessakaan ei tule tilannetta, että venttiiliä yritetään ajaa kahteen suuntaan. Huonosti selitetty ja voi olla toisinkin. Valistunut arvaus.
valaut
-Masa- kirjoitti: La Syys 25, 2021 1:05 pm Johdot tuosta kytkimestä menee ilmeisesti tuohon taustalla näkyvään releeseen? Sekin voi olla viallinen...
Taustalla näkyvä rele on Jokab Safety:n turvarele. En usko sen liittyvän tähän ongelmaan. Merkkivalosta pystyy päättelemään releen tilan. Vihreä palaa -> turvapiiri kunnossa.
Edit: Turvarele - hätäseisrele. Terminologian vääntelyä.
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
valaut kirjoitti: La Syys 25, 2021 1:30 pm Jos lähistöllä on vaikka tuo linkkaamani SLO:n myymälä, niin hae sieltä.
Onko SLO alkanut myymään myös vähittäisasiakkaille, eikä olekaan enää vain tiliasiakkaille?
valaut
jiipee kirjoitti: La Syys 25, 2021 2:37 pm
Ainakin paikallisessa (Pori) on pystynyt ostamaan kortilla vuosia.
jiipee
valaut kirjoitti: La Syys 25, 2021 2:39 pm
Enpä ole korttimaksua huomannut kysyä, on voinut muuttua. Tiliasiakas olen, ja lasku tulee postissa yleensä hyvin nopeasti.
valaut
jiipee kirjoitti: La Syys 25, 2021 2:45 pm Enpä ole korttimaksua huomannut kysyä, on voinut muuttua. Tiliasiakas olen, ja lasku tulee postissa yleensä hyvin nopeasti.
Aikanaan, kun minulla oli tili sinne, niin monasti 2-3 päivän sisään taisi lasku tulla. On noita korttipäätteitä Onnisella ja Wurth:llakin.
Juho M-P
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
valaut kirjoitti: La Syys 25, 2021 2:53 pm
Würthilla voi ostaa kortilla mutta pitää olla silti tili jonka nimellä kuitti tulee. Toki ei näy ostos missään muualla. Esim kaverin firmalla jos on tili niin sopii että saat ostaa kaverin firman nimiin mutta maksu kortilla.
Zetor 4340 1996+Quicke 620
Ford F600 1955
Plus 60/70lukujen Opeleita
-Masa-
Juho M-P kirjoitti: La Syys 25, 2021 3:23 pm Würthilla voi ostaa kortilla mutta pitää olla silti tili jonka nimellä kuitti tulee. Toki ei näy ostos missään muualla. Esim kaverin firmalla jos on tili niin sopii että saat ostaa kaverin firman nimiin mutta maksu kortilla.
Tuo taisi olla ennen noin. Olen viimeisen parin vuoden aikana ostanut sekä Porin että Loimaan Würthiltä kortilla ilman, että on tarvinnut kenenkään nimiä kertoa. Mutta vain korttimasku, käteinen ei kelvannut.
MF 4245 -98
matmus
Viesti Kirjoittaja matmus »
Olisiko 3 vuotta kun menin Kuopion SLOn myymälään kysymään Danfossin vesiventtiiliin kelaa niin hyvä kun eivät ulos heittäneet. Ei auttanut Y-tunnuksen ja rahan tarjoaminen, pitää olla tiliasiakas ja tilin voi avata jos kuukausiostot ovat 5000€! :evil:
Enpä ole tuon jälkeen suositellut puljua kenellekään, tämä ehkä olisi kuulunut ketjuun "mistä liikkeestä olet saanut erikoisen huonoa palvelua"
pAy
Viesti Kirjoittaja pAy »
Millä tuon kuukausiostomäärän todentavat etukäteen jos ennen tilin avusta ei saa ostaa :roll:
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Rh-
matmus kirjoitti: La Syys 25, 2021 6:08 pm Olisiko 3 vuotta kun menin Kuopion SLOn myymälään kysymään Danfossin vesiventtiiliin kelaa niin hyvä kun eivät ulos heittäneet. Ei auttanut Y-tunnuksen ja rahan tarjoaminen, pitää olla tiliasiakas ja tilin voi avata jos kuukausiostot ovat 5000€! :evil:
Olisko tuosta viikko tai kaks, ja viimeks kortilla ostin.
Näin toiminu sen viimeisen 5-vuotta :lol:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Pikkuvalmet, Viil@ri ja 36 vierailijaa
