MF265 -84 Valovikaa
MF265 -84 Valovikaa
Missä vika, kun valokatkaisimesta vääntää valot päälle, niin 3 napaiseen vilkkukatkaisimeen ei tule virtaa? OStettu uudet valokatkaisin, vilkkurele ja vilkkukytkin. Pitääkö ostaa vielä starttikytkin.
Re: MF265 -84 Valovikaa
missä kunnossa ovat sähköjohdot kuulostaa johto tai liitin vialta vilkkureleelle pitäisi tulla jatkuva virta yhteen napaan sulakkeen kautta joskus auttaa kun sulakkeita pyörittelee pitimissään siis jos on ne vanhan malliset posliini sulakkeet mittasit virta kynällä tai yleis
mittarilla ettei vilkkukytkimeen tule virtaa tutki vaan virtapiiriä taakse päin vilkkukytkin vilkkurele sulake akku johonkinhan virta nyt jää välille tuon ikäisessä traktorissa saattaa alkaa sähköjohtojen ikä tulla vastaan siis sähköjohtojen uusinta minä en ole nähnyt 265 massikan kytkentäkaaviota joten ohjeeni ovat yleisohjeita
Tosiaan on tullut tommosessa vastaan hiertynyt johtosarja siellä mittariston takana v-mäisessä paikassa. Juuri vilkut oli silloin pimeät. Olikohan rattiputki tai joku mihin hinkannut. Kuvakin kohdasta löytyy jos vaan saan linkitettyä.
aikanaan kun tuollaisen omistin, niin siinä sähköjohdot oli hiertyneet polttoainetankkia vasten , aikamoisen savumerkin lopulta antoi ne on nuo sähköt aika pitkälti täällä suomessa tehty kun se hytti on siihen kyhätty.
Laitoin uuden vilkkureleen ja kytkin siihen virran valokatkaisimesta ja releestä vikkukatkaisimelle. Uuteen vilkkukatkaisimeen laitoin vanhat lähdöt vilkuille, mutta vain vasen puoli antoi virtaa ja korjailemalla johtoliitoksia sain vasemman puolen vilkut toimimaan. Laitoin sitten uuden 2,5 m pitkän johdon vilkkukatkaisimelta oikean puolen vilkkujen johtojen takaliitokseen saakka ja sain oikealle puolelle vilkut pelaamaan. Takana laitoin valokoteloihin uudet maatot poraamalla reiän valokoteloon ja sitten itsekiertävään ruuviin maadoitujohto.
Valot tulevat vanhojen johtojen kautta eteen 2:lle ja takana 4:lle lampulle ja vasemmalle vilkuille.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 63 vierailijaa
