Kaivurikuormain ja peräkärry
Morjes,
Nyt näkyy pyöräalustaisissa kaivinkoneissa myös jonkinlaisia peräkärryjä. Sellaista tuumin, että onko lakien mukaan mahdollista yrittää laittaa sellainen myös kaivurikuormaimen perään? Eli on rekisteriotteessa työkone. Tiedän, että mitään esim. sorankuljetusta ei voi tehdä, mutta lähinnä oman työkaluston kuljettamiseen, kun niitäkin näkyy näin harrastelijallekin kertyvän.
Mitään kiinnityksiähän koneessa ei ole ja myös sellaiset sitten pitäisi jotenkin väsätä. Puomin alapää on uloinna ja siihen sitten kaiketikin voisi yrittää viritellä(?). Tappi- tai vetokoukkukiinnitys. Onkohan väliä, jos muuten mahdollista, niin minkälainen kärry? Mahdollisimman kevyt vanha traktorista vai pitääkö olla joku aisajarru tms.?
Tehot on jo nyt alakanttiin ja 9t konekin kulkee vain fillarivauhtia eli sekin on tietysti hidaste ihan kirjaimellisesti. Nyt saa siis moottoripolttoöljyllä touhuta ja ei ole tarkoitusta siirtyä liikennedieseliin. Mutta, onko sellainen mahdollista, että maksaisi esim. päiväksi luvan ja hakisi vaikka kuorman soraa kotipihalle?
Onko kokemuksia?
Onko kokemuksia?
Re: Kaivurikuormain ja peräkärry
Työkoneella ei saa materiaalia kuljettaa tiellä. Työmaalla soran siirtely on sallittu.
Kauhoja ja polttoainetta saa viedä kun siirtyy työmaalta toiselle.
Ei. Vaatii tieosuudelle dieselin tankkiin. Ellei laki ole parissa vuodessa muuttunut.Kauhanheiluttelija kirjoitti: ↑Ke Syys 22, 2021 12:34 pm Morjes,
Onko kokemuksia?
Mutta jos toistuvutta alkaa olemaan niin laita toinen tankki mihin letkut vaihdetaan työkaluja käyttäen ja siihen dieselit niin sitten saa viedä mitä saa. Eli sen mitä kohteessa käyttää.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Eikö moottorityökonetta koske sama kuin traktoreitakin eli voisi maksaa päiväveron? Vakuutuksenhan tuo vaatii ja kaivinkone pitää olla rekisteröity jos yleiselle tielle mielii.
Ei.Eikö moottorityökonetta koske sama kuin traktoreitakin eli voisi maksaa päiväveron?
Joo tosiaan ei voi päiväverolla tuota hoitaa. Trafin sivultahan se tieto löytyi vaivatta.
Päivämaksua ei voi maksaa moottorityökoneesta.Meillä on kuitenkin ollut traktorikaivureita esim Lännen C8 4x4 ja F0rd555 kumpaakin kaksin kappalein joista toiset on olleet traktoreita ja toiset moottorityökoneita rekisteriotteen mukaan, että ota siitä sitten selvää.
- mike
Yksi vammas kersantti, muistaakseni löytyy Googlen kuvahaulla, jossa kauhan ja telojen kuljetukseen pieni peräkärry.
Kersantit on rekisteröity maataloustraktoreiksi.
Lännen multimate on "valmis ratkaisu"
Länkkärit taitaa olla rekisteröity traktoriksi. Ja kuten edellä mainittu, länkkäriin saa tehtaaltakin kärryn perään.
Paikallisella katutyömaalla oli länkkäri minkä perässä tuhti tai velsa millä ajeli maita mitä tarvitsi. Ei tarvinnut joka kauhallista hakea/viedä erikseen.
Taisi kriteeri olla traktorikaivuri rekisteröinnissä traktori vs työkone, että onko peräveivi pikakiinnitteinen niinkuin länkkäreissä vaiko kiinteä kuten huddigeissa.
Länkkärin omistajat tietävät varmemmin mitä rekisterotteessa lukee, ja ei se kärri kielletty ole muissakaan?!Länkkärit taitaa olla rekisteröity traktoriksi. Ja kuten edellä mainittu, länkkäriin saa tehtaaltakin kärryn perään.
Hyvä jos valmistaja on käyttäny mahollisuuden traktoriksi rekisteröimällä, kun muualla valmistetut koneet, olkoon sitten kiinteä tai irrotettava kuokka, ovat olleet moottorityökoneiksi rekisteröityjä jo vuoskymmeniä.Taisi kriteeri olla traktorikaivuri rekisteröinnissä traktori vs työkone, että onko peräveivi pikakiinnitteinen niinkuin länkkäreissä vaiko kiinteä kuten huddigeissa.
Joo ei ole kielletty, eikä edes löpöllä kunhan maksaa sen työkoneen päivämaksun. En kyllä nyt muista mitä se oli ja jos sen haluaa maksaa jälkikäteen, niin siinä oli joku pieni korko.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Kiitos kommenteista!
Löytyi myös hyvä linkki ko. asiaan https://www.koneviesti.fi/tekniikkaa-ti ... -1.1031714
Eli saa ja, kun käyttää autodieseliä, niin saa jopa kuljettaa vaikka soraa itselleen. Liikennelupaakan ei tarvita, kun kulkee alle 60km/h vauhdilla.
Ei puutu kuin noin 100 hevosta, niin voisin koittaa sovitella 9 tonnin kärryä perään. En tiedä kyllä vaatisiko jarruja vaiko ei....
Mutta alle 3500kg kärry kauhojen jne. kuljetuksiin ja saa käyttää moottoripolttoöljyä. 2 kuutioita näkyi olevan raja, että kuuluu työkoneen työtehtäviin eli sehän on jo jotain 4 tonnin paino sekin.
Taitaa se 9t kärry jäädä vetämättä jos muunnin/pakat luistaa niin paljon ettei edes peruskone kulje kun fillarivauhtia
Sen mitä omalla koneella ojanpenkkoja kauhalla liidunnu niin pikkusenkin enemmän kun kauhalla painattaa niin kyllä vauhti kuolee eikä edes ala sutimaan ennen kuin pysähtyy kokonaan. Mitenlie käy tommosen kuorman kanssa, oma mielikuva että se muunnin mitoitettu sen koneen omalle työpainolle.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 69 vierailijaa
