Ducato 2,5 1990 apuja tarvitaan
Autoon vaihdettu uusi jakopää heinäkuussa. Tuon jälkeen ajettiin 800 km ja auto jäi Ouluun. Startatessa käynnistyi mutta sammui samalla eikä enään käynnistynyt. Hinurilla korjaamolle jossa vianetsintä seuraava, sammutussolenoidi saa virtaa, suuttimista naftaa ja pilotilla käyntiin, ei jaksa käydä. Suuttimet testaukseen- ok. Pumppu huoltoon, oli sen tarpeessa. Kasatessa huomattu että jako pumpulta kolme hammasta pielessä. Muutettu jonka jälkeen ok, Nyt ajettiin reissua 1500 km ihan ok. Tänään Lohjalla yritin siirtää autoa, starttasi sammui eikä mitenkään käyntiin. Virtalukon ohitin ja yritin liittimestä hypyillä, ei apua. Sammutussolenoidi naksuu, suuttimista tulee naftaa ja käynnistyy pilotilla mutta ei käy.
Kysymys miten tarkistan jaon? Kone on Fiatin oma 2,5 turbo diesel. Tuo pumppuremppa tuli maksamaan ihan riittävästi joten jos joku vanhoista parroista voisi neuvoa jaon tarkistamisen kanssa. Eli ajatuksena että startatessa jako hypähtää??
terv Timo
terv Timo
Re: Ducato 2,5 1990 apuja tarvitaan
Nokka-akselin, pumpun ja kampiakselin hihnapyörillä on ajoitusmerkit ja moottorinlohkossa vastamerkit. Ne pitäis olla kaikki kohdillaan kun moottori pyöräytetty yläkuolokohtaan.
Jakoremmin kiristinsysteemi syytä tutkia,että onko oikein asennettu,jos remmi pääsee jotenkin löystymään,niin silloin se helpommin hyppää hampailta.Jotenkinhan tämä vaikuttaa siltä että vaiva on tullut siitä remminvaihdosta,voisi johtua tietenkin siitäkin,että pumppu nappaa jotenkin jumiin,mutta kyllä pumpun vika olisi melko varmasti paljastunut pumppuremontin yhteydessä.
Tuo taitaa olla juuri sitä mallia jossa se hihna hypähti hampaan verran melko helposti, varsinkin käynnistäessä.
Täällä on ne ajoitusmerkit kerrottu ja muutenkin Ducatoista paljon asiaa: https://karavaanari.org/index.php/topic,10393.0.html
Täällä kerrottu se ohjaustehostimen pumpun painerajan alentaminen: https://www.fiatforum.fi/viewtopic.php? ... 4&start=15
Ohjaustehostimella varustetuissa autoissa,
joissa hammashihnan jako on hypännyt ruiskutuspumpun
hammaspyörällä, tulee ohjaustehostimen pumpun paine
mitata ja tarvittaessa säätää.
paineenmittaus; asenna painemittari paineen alaiseen
putkeen(pumpusta ohjausventtiiliyksikköön) ja käännä
ohjaus täysin ääriasentoon. Pakota(jännitä)
ohjauspyörää tästä edelleen.
Maksimi paine ZF ohjaustehostimen pumpulla on 82 bar
LISÄÄMÄLLÄ paksuudeltaan 0,5 mm säätölevy
paineensäätöventtiiliin, pudottaa se maksimipainetta noin 10 bar
Mikäli paineen mittausta ei ole mahdollista suorittaa,
voidan edellämainittu säätölevy lisätä
paineventtiiliin alentamaan maksimipainetta
hammashihnan kuormituksen pienentämiseksi.
Kiitokset taas masinisteille. Jako oli hypännyt pumpulta kolme hammasta. Nyt uusi hihnasarja. Seuraavaksi pitäisi löytää tuo paineenalennusventtiili. Timo
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Mika 82, Paalari ja 58 vierailijaa
