RATKAISTU ::: Polttoainehanan vuotaminen - onko mahdollista korjata?
Case 580G -kaivurissa on ilmeisesti tämän tyyppinen polttoainehana:
https://www.konekorjaamo.fi/traktorit/t ... nhana.html
Itse kaivurissa se pilkistää kuvassa hieman:
https://ibb.co/pQM4986
Haaste on, että hana vuotaa ulospäin, ja tuntuu vuoto on nyt pahentunut kun olen (toisen polttoainehaasteen) takia käynyt hanaa avaamassa ja sulkemassa. Vuoto on nyt tyyliin tippa per 1-2 sekuntia joka on aika paljon.
Näyttäisi vuoto tulee "siipimutterin keskeltä", en ole varma onko siipimutterin akseli "ontto" ja tuleeko polttoaine sieltä, vai valuuko polttoaine "akselia pitkin" vain alaspäin.
Pystyykö tätä korjaamaan ja miten?
1) Pystyykö korjaamaan tankkia tyhjentämättä?
- tankissa on nyt ehkä 60L polttoainetta, eikä minulla ole niin isoja polttoainekannuja. Auton tankkiinkaan ei voi lorottaa, kun polttoaine on moottoripolttoöljyä.
2) Mikä tuossa mahtaa vuotaa, onko siinä vaihdettava tavallaan tankin sisäpuolelta avaamalla joku mutteri - vai pystyykö vaihtamaan vain kuvassa oikealla näkyvän mutterin?
- toivoisin ei tankin sisäpuolelta tarvitse avata mitään
- tai voisko hätäkorjauksena oikealla puolen näkyvän "mutterin poistaa" - ja samalla ottaa siipimutterisysteemi pois - ja laittaa tilalle tulpan (ja ehkä kumitiivisteen)?
Lisätietona: vuoto näyttäisi lakkaavan, kun hanan vääntää myötäpäivään ihan kiinni. Mutta jos avaa hanaa - mitä useamman kierroksen, sitä enemmän hana "vuotaa" ulospäin.
Viimeksi muokannut Construction King, Ti Syys 21, 2021 5:51 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Polttoainehanan vuotaminen - onko mahdollista korjata?
Koita varovasti hieman kiristää tuota mutteria, jonka läpi hanan akseli menee. Jos se hieman kiristäis tiivistettä ja vuoto loppuis.
Halpa kokeilu, jos ei anna, ei juuri otakkaan. Jos vuoto jatkuu, ni sit hana osiks ja tiivisteiden ihmettelyä.
- mike
Yleensä karan voi irrottaa ja uusia o-renkaan. Mutta uusikin hana voi vuotaa. Koita seuraavaa : kierrä hana täysin auki, ja siitä n 1/4-1/2 kierrosta kiinnipäin. Vuoto vähenee tai loppuu.
Samasta kohtaa vuotaa bobcatissa vastaava hana.
Johan ovat hinnan keksineet tuolle
Näitä ja paria muuta itse suunnittelin tilalle jos vanhaa ei pysty korjaamaan:
https://www.ebay.com/itm/FUEL-GAS-TANK- ... XQMXRQ6UMG
https://www.tuontitukku.fi/pienkone-ven ... 182613817/
Huhhuh, mikä hinta Marjakankaalla. Vaan onpahan tuo vallankin kullan värinen...
Natikka 475:ssa samanoloinen hana rupesi hikoamaan tankin putsauksen yhteydessä kun jouduin sitä kääntelemään kiinni ja auki varmaankin 40 vuoden koskemattomuuden jälkeen. Aikani pidin keräysastiaa hanan alla, mutta ajastaan tihkuminen loppui. Oletan, että jotain mähmää sinne karan varteen on sopivasti kertynyt. Löpö on vähän etevä etsimään pienimmätkin rakoset, hyvässä ja pahassa.
Näkyy olevan kullan arvoisia hanoja.
5 minuutin kuukletus antoi seuraavan lopputuleman:
Ameriikoista 20-30 dollaria, siihen rahdit, alvit ja tullit päälle.
Purkupojilta 52 euroo, johon itse varmaan tarttuisin jos uuden haluaisin.
https://www.purkupojat.com/mobiili/polt ... 55_250_764
Kiitos kaikista vinkeistä. Suunnitelmana olis koittaa tässä järjestyksessä (miedoin ensin)
Tuosta Marjakankaan hanasta, ehkä se on "alkuperäinen Case", ehkä se selittää hintaa (mitä se sitten tarkoittaakaan, onko sellaista edes), siipimutteri on samannäköinen kuin omassa koneessani. Netissä olevissa muissa halvemmissa on vähän erilainen siipimutteri.
Oma ajatus kirjoitti: ↑Ma Syys 20, 2021 6:59 pm Laitan jonkun pienen letkun/pullon alle keräämään polttoöljyn ja käytän tankin tyhjemmäksi. Lopulta tyhjentäisin tankin lapolla, samalla tankin puhdistus jos siellä on roskaa - ja sitten purkaisin osia.
Viimeisenä vaihtoehtona olis koko hanan vaihtaminen (koska se on kaiketi työläin, en tiedä onko tankin sisäpuolella mutteri, vai onko kierre tankinpohjassa)
aarne kirjoitti: ↑Ti Syys 21, 2021 8:00 am 5 minuutin kuukletus antoi seuraavan lopputuleman:
Ja jos muutenkin samanlainen, niin se putken nippa on sitten tosi lyhyellä jengalla tuossa hanassa, että siitä menee jengat tosi helposti jos kerrankin menee väärille jengoille, tai liikaa kiristää!?Natikka 475:ssa samanoloinen hana
Ei siellä mutteria ole, vaan kierteet tankin pohjassa.en tiedä onko tankin sisäpuolella mutteri, vai onko kierre tankinpohjassa
Kokeile kiristää sitä karan mutteria, jos vaikka auttais vuodon hillitsemisee. Tai sitten samantien kierrät siitä auki, ja uutta tiivistettä, tai jos erikoinen tiiviste ettei uutta saa, niin jotain tilkettä väliin kiristämää entistä.
Entäs jos korvaa hanan ihan letkuliitoksella ja letkuun sitten vitosen tarvikehana? Vieläpä helpommin käytettävään paikkaan.
Ääni tälle.
Mitä virkaa sillä hanalla on?
Saahan siihen letkuun vaikka lukkopihdit siks aikaa jos tarvii siirtopumppun sihtiä putsailla
Listan 2. vinkillä paikkaantui vuoto, ei tiputa enää lainkaan.
Havainnoin että se siipimutteri/akseli oli hieman heiluva, kuten ruuvi viimeisillä kierteillä, eikä se paikkaantunut avaamalla siipimutteri monta kierrosta auki ja vähän takaisinpäin, oli edelleen heiluva.
Mutteri oli erittäin kevyessä, olis varmaan pyörinyt sormillakin, mutta kevyesti kuitenkin työkalulla käänsin ehkä 1/4 kierrosta - sen jälkeen systeemi tuntui "tiukalta". Pelkäsin koko polttoainelinja olisi "kiinni", että mutteri ikäänkuin vetäisi sen kiinni, mutta ei - ainoastaan vuoto lakkasi ja kone toimii normaalisti.
Sellainen havainto kanssa, että sakkakulhon meininki muuttui selvästi, aikaisemmin se oli kuin "porekylpylä" moottori käynnissä, nyt on hyvin rauhallisen oloinen, täytyy vielä uudemman kerran katsoa tuleeko kuplia edes lainkaan. Päättelen tästä että siirtopumppu imi ilmaa tuon vuotavan polttoainehanan kautta, mutta ei enää ime.
Kiitos kaikille - kyllä se on niin että masinisti tietää
Construction King kirjoitti: ↑Ti Syys 21, 2021 8:53 am Kiitos kaikista vinkeistä. Suunnitelmana olis koittaa tässä järjestyksessä (miedoin ensin)Oma ajatus kirjoitti: ↑Ma Syys 20, 2021 6:59 pm Laitan jonkun pienen letkun/pullon alle keräämään polttoöljyn ja käytän tankin tyhjemmäksi. Lopulta tyhjentäisin tankin lapolla, samalla tankin puhdistus jos siellä on roskaa - ja sitten purkaisin osia.Viimeisenä vaihtoehtona olis koko hanan vaihtaminen (koska se on kaiketi työläin, en tiedä onko tankin sisäpuolella mutteri, vai onko kierre tankinpohjassa)aarne kirjoitti: ↑Ti Syys 21, 2021 8:00 am 5 minuutin kuukletus antoi seuraavan lopputuleman:
Re: RATKAISTU ::: Polttoainehanan vuotaminen - onko mahdollista korjata?
En halua masentaa,mutta bobcatin vastaavaa hanaa myös kiristin ja juhlin jo voittoa kun vuoto lakkasi kesällä.
Nykyään vuotaa talvidieselillä 2-4 tippaa minuutissa ja kesällä ehkä tunnissa muutaman. Ärsyttävää ja jotainhan tuolle on tehtävä.
