Takatuuppari skoda moottori
Nyt alkaa viimein pihatraktorin vanha skodan moottori, olisko ollu 110,120 tms. olla loppuun ajettu.
Käyköhän tuohon tilalle suoraan joku favoritin tai felician kone, mieluummin diesel?
Tilat ovat ahtaat ja mm. kiinnityskorvakoiden paikat sekä kytkinkopan/vaihdelootan kiinnitysten pitäsi olla identtiset.
Eikä haittaisi jos vanhasta moottorista kävisi myös vauhtipyörä, tästä kun on siirretty startin hammaskehä toiselle
puolelle että sai startin koneen sivulle eikä vaihdelootaan kupeelle niin kuin alkuperäisessä..
Re: Takatuuppari skoda moottori
Ei taida olla noin hentoja osia uudemmissa Skodissa, mitä noissa perätuuppareissa oli. Ja voi joutua muuttamaan paljonkin jos sinne meinaa jonkinlaisen dieselin sovittaa.
Yhtään noiden moottoreiden yksityiskohtia tuntematta voi ihan varmasti sanoa, että takatuuppariskoodan koneen paikalle ei heittämällä käy etuvetoskoodan kone. Yksikään mainitsemistasi vaatimuksista ei tule toteutumaan. Hommaa suosiolla takavetoisen kone tai valmistaudu muutostöihin.
Sehän oli vielä Fabiassakin joku kone tuon lähisukulainen. Mutta tais dieselit sitten olla eri lootalla.
Toki asia kannattaa varmistaa luotettavammalta taholta.
Edit.. näköjään se 1.4mpi... jollainen juurikin meni hallin pihalta paaliin alkukesästä . Pelkkä johtosarjavika oli siinä.
Ei niissä ole mitään samaa,vw kaappasi skodan merkin ja vanha tekniikka lensi kaaressa roskiin.
Se 1.4mpi oli kait siinä etuvetoskodassa (Favorit), joka ei ollut vielä volkkarin omistuksen aikana väsätty. Takavetokoneet erikseen sitten.
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Favorit
Sen enempää näistä en tiedä, mutta tuossa lukee ainakin, että moottorit perustuneet takamoottorimallien moottoreihin.
Joo lensi kyllä mutta se Sokotan eka etuvetoinen eli Favorit ja sen 1.3 ohv-kone oli kyllä tsekkien omaa sepitystä.maotsetung kirjoitti: ↑Su Syys 19, 2021 9:21 pm Ei niissä ole mitään samaa,vw kaappasi skodan merkin ja vanha tekniikka lensi kaaressa roskiin.
Felicia on sitten VW-ajan tuote mutta senkin hinta alkaen versioissa käytettiin (ainakin aluksi) tuota Skodan omaa 1.3:sta, diesel ja isompi bensakone (1.6) tuli sitten VW:ltä.
No, sitä en kyllä osaa sanoa onko tuo 1.3:n kuinka samanlainen kuin takatuupparien 1.1-1.2 koneet ja sitä kautta paremmin / helpommin sovellettavissa kysyjän käyttöön.
Noita Favorit/Felicioita voi vielä säkällä jostain löytää mutta takatuupparit on jo kokolailla mullan alla kaikki.
->2000 Felicioissa oli vielä Skodan omaa täysalumiinista työntötankokonetta virranjakajalla.
Kuulemma vielä ~2005 ja ylikin halvimmissa Soodissa. Mutta niiden moottorinohjaus ei sovellu hörveliläyttöön.
Eikä tarvii soveltuakaan kun heittää vanhasta koneesta romppeet "uuteen".
Myönnän virheeni. Voihan se sitten jotenkuten käydäkkin, jos jostakin tuommoisen helmen löytää. En olisi ikinä uskonut, että takatuuppariskodan kone on ympätty etuvetoiseen.
Hauska yksityiskohta; moottori ei oikein ollut ajanmukainen, kun esim. vaati täysremontin 100000km kohdalla......
Tuo "sokota" on varmaankin peruja jostain 50-60-luvulta,kun ulkomaankieltä olevat sanat,kuten Skoda,eivät vielä oikein taipuneet suomalaisten suussa..Onhan noita muitakin kuten Mosse,Mersu,Pösö,Rellu,Sitikka ym.
Rakkaalla lapsella on moniata nimiä. Noh, Sokota sopii vaikkapa savolaiseen mielenmaisemaan paljon paremmin kuin skeida, joka kuulostaa joteskin...Andy McCoylta . Yläasteen Fyssan-matikan open takamoottoriohjusta sanottiin Sotkaksi. Niin taidettiin sanoa myös armeijan varusvaraston vääpelin punaista 120:stä, jonka takakonttiin yli-innokas vartiomies turautti rynkyllä. Varsovan liiton vakooja, mahdollisesti .
Savon seudulla Skodaa on sanottu edellämainittujen Sokotan ja Sotkan lisäksi myös Sekottajaksi
Skeida on myös ollut liikenteessä.
Mulla oli aikoinaan ajossa parikin Skotaa yhtäaikaa. Vanhempi 110L ja uudempikorinen 120L, jossa oli hassusti sivulle saranoitu etuluukku.
Kone oli nopeasti vaihdettavissa, vaikka kerrostalon parkkipaikalla. Koettu on.
Se oli sitävarten, että konerikon sattuessa voi surffata korjaamolle.120L, jossa oli hassusti sivulle saranoitu etuluukku.
Lähinnä ajattelin että olisko moottorilohko muuttunut niin paljon että 2005 ”fly by wire” moottoriin tuskin passaa 70-luvun moottorin virranjakaja.
Feliciassa on favoritin peruja oleva vaihteisto ja nuo volkkari pohjaiset moottorit on tehtaalla laitettu välilaipan kanssa laatikkoon, eli hommaamalla 1.6 bensafelician laatikon laipan saa sillä laitettua minkätahansa volsun "pikkulohko" bensakoneen siihen skodan lootaan eli alle 1,6 litraiset koneet. Dieselin laipalla taas sopii kaikki dieselit ja "isolohko" 4 sylinteriset bensakoneet
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot] ja 30 vierailijaa
