Sorvareille kysymys?
Sorvailen pienellä kiinansorvilla tappeja, ym. pientä tavaraa. Ehkä Expander -tapit ovat olleet vaativimpia tekeleitä, mitä olen tehnyt ko. sorvilla.
Tuli mieleeni, miten te katkaisette holkin, tapin ym. irti tarveaihiosta sorvaamisen valmistuttua?
Minä katkaisen tapin joko rautasahalla sorvissa (kappaleen pyöriessä) , tai otan irti sorvista ja ruuvipenkissä rälläkällä. Tasaan pään katkaisun jälkeen sorvissa, jos on tarvetta.
Joskus hiukan pelottaa, jos rautasahaa pitelevät kädet käyvät pakan leukoihin, ym. Ei turvallinen tapa...
Re: Sorvareille kysymys?
Onhan niitä olemassa katkasuteriä
Ehdottomasti vain ja ainoastaan katkaisuterällä. Veitsiterä tai sitten vaihtopala ja varsi. Jos katkaisutarkkudella ei ole niin väliä, niin sitten vannesahalla. Rautasaha ja pyörivä sorvi ehdottomasti ei.
Olen yrittänyt katkaista kapealla terällä, mutta ei onnistu. Syntyy ihan hirveä tärinä ja ulina...
Onko olemassa sellaisia katkaisuteriä, mitkä soveltuvat pieneen ja kevyeen sorviin?
Säädä katkaisuterä niin lyhyeksi että saat juuri ja juuri katkaistua kyseisen kappaleen.
Mitä pidemmällä se pitimestä on sitä enemmän se värähtelee.
Tarkasta myös että se terän korkeussäätö on keskiössä.
Käytä leikkuunestettä ja joku 180 kierrosta olisi hyvä katkaisunopeus.
Minä olen tehnyt teräpitimeen telineen jonka kiinnitän 125mm rälläkkään. Kappaleen pyöriessä poikittaissyötöllä halutusta kohdasta poikki.
Valmet 602
Lynx Finlandia
Suzuki gs 1000G
John Deere 500
Lynx Finlandia
Suzuki gs 1000G
John Deere 500
katkaisu terällä... sorvin koosta riippumatta. jokaisee koneeseen löytyy passelinsa
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
vammas kersantti "nuffi"
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
belarus 500 vm 72
belarus 825
belarus 920s turbo
dt75 b
sampo 10
scania 86s
lokomo ah145
åker h12b
o&k loader
belarus varaosat.
Katkaisuterähän se paras on. Itsellä oli kimppakoneena kaverin kanssa liukulaakeroidulla karalla oleva vanha TOS-sorvi. Siinä tuppasi tuo tärinä kovametallilla katkaistaessa vähän haittaamaan, mutta kyllä kaikki meni poikki. Nykyinen venäläinen sorvi on kyllä eri tukeva siihen nähden. Iscarin 4 millin palalla olevaa 32 millin lehteen olen mieltynyt. Vinoon hiotulla palalla ei jätä pursettakaan ja sillä olen tehnyt pienet takapuolen sorvauksetkin vasenkätisen terän sijaan.
Katkaisu terällä. Vaatii opettelua ja terä rikkoja yleensö alkuun ennen kuin alkaa sujumaan. Läheltä pakkaa poikki, ei kestä joustaa ollenkaan.
Poikittaiskelkan kiilaa vähän kireämmälle katkaisun ajaksi on yksi keino vähentää värinää. Eikä yli 3mm leveällä pistoterällä kannata edes yrittää. Pikateräs lehdestä kun hioo kevyesti leikkaavan pistoterän ja suht pienillä leikkuunopeuksilla kun pistää. Jos noilla ei onnistu se kiinan sorvi ei ole tarkoitettu pistämiseen. Minulla oli joskus sellainen pieni Emco sorvi ja sillä kyllä onnistui pistäminen 3mm leveällä pikateräs pistoterällä.
Ukon isän perintönä sain sa semmosen pikkusen kiinansorvin.
Siinä tuli säädettyä poikittaiskelkka niin kireälle että juuri sai tasaisesti veivattua. Veivi myös oli surkean pieni. Pitkittäiskelkasta jarru kiinni, kääntökelkkaan oli tainnut tehdä jarrun, että saa helposti piukattua.
3mm lehdellä, jossa teroitus hiukan oikealta edellä ja kourua sen verran että tuo lastun varmasti ulos urasta ennen kuin alkaa kiertyä. Ja terä ihan tarkkaan poikkijohteen suuntaan, ettei ala kyljet yhtään leikata.
Leikkuu nestettä reilusti vain, ettei leikkaa kiinni, tai ala tehdä irtosärmää. Karalaakeria en nyt muista oliko siinä edes säätöä. Sitä en ainakaan saanut mieleiseksi ja arvelen että siitä johtui, kun melkosta rymistelyä se pistäminen oli.
Koneen keveys oli varmasti myös toinen ongelma, petiksi oli pultattu paksu liimapuuparru, ettei kaadu pöydällä kun oli niin kiikkerä.
Ennen vanhaan ,kun oli kyseessä liukulaakeroitu,löysäkarainen sorvi,pyrittiin katkaisemaan tai pistämään pyörittämällä sorvia "nurinpäin". Ja terä tietysti ylösalaisin.
Tästä oli se etu ettei kara työkappaleineen noussut koholle...kiivennyt! Leikkuuvoimahan nurinpäin sorvattaessa kohdistuu karan laakerin alapintaan,jonka varassa kara lepää jo luonnostaan maan vetovoiman vaikutuksesta.
Toimii kyllä ...olen sen verran joutunut vuosikymmenten varrella huomaamaan.
Jopa alan kirjallisuudessa tämä konsti mainitaan. Taitaa olla Niilo Raivion kirjassakin...niissä alkupään painoksissa.
Minullakin on sellainen parisataakiloa painava kiinansorvi ja on kyllä melkoinen hyppyheikki. Olen todennut että helpommalla pääsee kun katkaisut tekee rälläkällä viilapenkissä ja sen jälkeen takaisin sorviin ja viimeistelee.
Enpä ole itsekkään saanut pikkusorvilla katkaisuterällä oikeastaan mitään poikki. Taitaa vain olla liian kevyt katkaisuhommaan.
Fordson Major -56
NH TM135, Fiatagri 110-90
juu näin se taitaa olla joskus koulun sorvia huvikseni kokeilin lankulla ja heittokellolla niin eipä pakka heilunut kuin 0.22 ylöspäin kun metrin lankulla painoin, tosin ei edes otsapinnan hitulastua voinut sillä ottaa on se niin valmis kun on ajeltu ilman jölyjä ja nekin vähät kansalaisopiston illan sorvailuissa
Eikös niitä koulun sorvin karalaakereita voi kiristää, vai onko kara laakeroitu tavallisilla laakereilla. Usein voi olla tietämättömät ostajat vaan tuijotelleet koneen hintaa, eivätkä ymmärtäneet sorvin ominaisuuksista mitään.
Pienempi sorvi on juuri tällainen kiinalainen Morse 4 kartioporauksella. Katkaisu onnistuu kyllä mutta välillä jos on syvempiä katkaisuja, niin helposti saattaa väristä. Pikkukelkka on sellainen, jonka saa käänneltyä eri asteisiin ja se pitää laittaa hankalissa tapauksissa 90 asteen kulmaan. Katkaisu pitää tehdä niin lähellä pakkaa kuin mahdollista ja lyhyellä terällä ts. katkaisuterän pituutta voi homman edetessä muutella. Sorvattava materiaali on suuressa roolissa myös, joku kovempi teräslaatu eli nämä koneistusteräkset menevät kuin kuuma veitsi voihin mutta marketin pyörötanko taas on kivuliaampaa katkaistavaa.
ettei se ollut herbert sorvi mitä nyt jokaisessa koulussa oli 70 luvulta asti,kuka niitä kiristelisi, kunnan talonmieskö? yhtä jyvällä asiasta kuin opettajakin
Kyllä ne oli Colchester- sorveja yleensä ne koulujen sorvit!
Herbertit olivat revolverisorveja.
Grönblom Oy myi Colchesteria ja firmassa lie ollut tuttuja Opetushallituksen edustajien kanssa.
Ja vieläkin koulut ostavat niitä ,vaikka ovat kallita. Saisi monta Kiinan sorvia yhden hinnalla.
Taasen valtion laitokset,yliopistot ym "pakotettiin "ostamaan (ottamaan) ryssän sorveja ja muuta tarpeetontakin kalustoa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 53 vierailijaa
