Äänenvaimentimelle uusi elämä?
Terve!
Mopedin äänenvaimenninta korjailen. Villa oli palanut aivan korpuksi vaimentimen sisältä, seurauksena järjetön mekkala.
Mikä olisi hyvä tuohon käyttöön? Teräsvilla, lasivilla?
Vai onko nykyään jotain vaimentimiin tarkoitettua tavaraa olemassa?
Vaimentimen rakenne on perinteinen, reijitetty putki jonka ympärillä villaa, ja peltinen ulkokuori.
Re: Äänenvaimentimelle uusi elämä?
Joo ja löytyy sieltä ihan mopoonkin tarkoitettua:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/136374/ ... 2-tahtiset
Toki toi basalttivillakin varmaan toimii:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/136330/ ... a-basaltti
Motonetista tai mistä tahansa moottoripyöräliikkeestä saa vaimenninvillaa. Jotain lasivillan tapaista taitaa olla. Löytyy mattona tai naruna, jota kieputetaan huilun ympärille sopivan löysästi.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Kiitoksia vastanneille!
Ostoksille siis, saadaan ainakin naapurisopu säilymään paremmin kun mopedi hiljenee
Asennus näin, jos päästä tunkee, että villa huilun päälle sopivan löysästi, sitten pakkausteipillä tiukalle. Sen jälkeen päästä sisään.
Kuumaksi kun ajelee, teippi sulaa ja villa asettuu.
Fiat 640 DT3
Ford 17m 1969
Kaikenlaista rakentelua
Ford 17m 1969
Kiitos myös tästä! Tämä konsti tulee käyttööntuplamutteri kirjoitti: ↑Pe Syys 17, 2021 7:48 pm Asennus näin, jos päästä tunkee, että villa huilun päälle sopivan löysästi, sitten pakkausteipillä tiukalle. Sen jälkeen päästä sisään.
Yritin hiljentää keväällä nelitahtisen Yamaha WR250f enduron pakoääniä villat uusimalla mutta ei se hiljentynyt yhtään, olisinko pakannut villat liian piukasti sisään?
Mahdollisesti. Villoissakin on eroja ja homma on pienestä kiinni vaikkei uskoisi. Tuttu leikkasi viiltoja villaan huiluputken ympärille ja kuulemma auttoi.
Noi nelarit on hankalia hiljentää. Pari prototyyppiä tehtiin pojan 125cc kiinankrossiin ja ainoa mikä vaimensi, oli se korjattu alkuperäinen kammiovaimennin ilman mitään villoja. Siinä on vain kammio ja putki jolla rikotaan pulssi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], MF 135 vm-67, Semrush [Bot] ja 48 vierailijaa
