Kaasukäyttöinen zamboni
Re: Kaasukäyttöinen zamboni
Tuo jakajan osoittama riippuu ihan siitä kumpi yläkuolohta on kyseessä. 4t moottorissa on kaksi yläkuoloa. Toinen puristus ykkösessä ja toinen kun puristus on nelosessa. Eli nokka-akselin asento määrää
Ainakin vanhemmassa taunuksen koneessa jakajan pyörijä osottaa ykköstä, kun nokka ja kampi on merkeissä.
Eikös se ole ihan sama kumpaa osoittaa? 1 vai 4?
Perusteluja?
Perusteluja miksei? 1 ja 4 sylinteri yhtäaikaa ykk:ssa
Niin sillä perusteella on ihan sama kumpaan virranjakajan pyörijä osoittaa?
Kyseessä on mystinen ja kyhmyinen taikasauva,jota myös nokka-akseliksi kutsutaan.. Nokka-akselin asento määrää sen että annetaanko kipinä ykköselle vai neloselle niiden kummankin mäntien ollessa ylhäällä,jos jakopään merkit,siis kampi-akselin ja nokka-akselin merkit ovat kohdallaan,niin silloin on ykkösen kipinä ajankohtainen,eli pyörijän tulisi osoittaa kohtaa josta virranjakajan kannesta lähtee tulpanjohto ykkösen tulpalle..Silloin kun kampi-akselin merkki on kohdallaan,mutta nokka-akselin merkki on puoli kierrosta "pielessä",silloin on nelosen vuoro saada tulta,näissä kun on sellainen välityssuhde,että kun virranjakaja ja nokka-akseli tekevät yhden kierroksen,niin sinä aikana kampi-akseli tekee kaksi kierrosta.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ti Syys 28, 2021 8:50 pmJoo, ei sillä ole väliä, mutta ajatusvinkkinä siinä koneessa on myös kolmas juttu, joka tekee omat tekonsa että kone käy, ja sitten alkaa olemaa myös väliä mihin sitä kipinää roiskitaa millonkin!?
Joissain moottoreissa on vieläpä 4:sella sytytys kun nokkapyörän merkki on kohdallaan. Siksi itse tapaan katsoa suoraan venttiileistä oikean sytytyshetken.
Ainakin renaultilla on ollut (joskus?) tapana numeroida sylinterit "väärinpäin", eli ykkönen onkin vauhtipyörän puolella. Tiedä sitten miten merkinnät on olleet.
Tuo venttiileistä katsominen on varma menetelmä oli merkinnät miten vain, tarkoitushan on antaa sytytys sille sylinterille jossa puristustahti on lopuillaan.
Just näin! Ei tarvi arvailla.
Lähtikö kone jäähommiin, vai jäikö kone käynnistymättä?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Garymies ja 12 vierailijaa
