Kaasukäyttöinen zamboni
Hei. Ostin zamboni jäänhoitokoneen jossa Fordin 2.0ohc kaasukäyttöisenä... Nyt ei ole täällä saatavana moottorikaasupulloa ja zamboni pitäisi värkkäillä käymään parinvuoden seisonnan jälkeen ja ajella kärrylle. Onnistuuko normi kaasulla?
Re: Kaasukäyttöinen zamboni
Ei tietääkseni onnistu.Näissä taisi olla joku sellainen juttu että moottorikaasupullosta kaasu tulee ulos nesteenä ja normi nestekaasupullosta kaasuna,enkä ole ihan varma että onko nuo kaasut edes samaa tavaraa.Kaasujen kanssa kannattaa muutoinkin olla tarkkana,että tulee oikeat kaasut ja pullomallit oikeisiin paikkoihin,ettei tule katastroofeja.
Onnistuu kun käännät pullon pystyyn hana alaspäin. Silloin sieltä tulee nestemäisenä. Samaa litkua ne on molemmat. Pullossa ero.
Moottorikaasupullossa on nousuputki.
Ostit zamponin, Pihatiet kuntoon?
Olis pienimuotoista jäävytyskonetta kyllä viime talvena tarvinu itekki ku tein pihalle lapsille pienen pelikentän ja varmaan ens talvenaki.
Sori pienehkö offtopikki, mutta ei nyt joka päivä taida tässäkään maassa zamponeista kauppoja tulla
JD 6200 -97
JD 6200 -97
- Rh-
Pullo ylös alas, ja pelittää.
Moottorikaasupullolla grillatessa sitten imupilli nesteen yli.
Saisko Zambonista kuvia?
Olikohan moottorikaasuspullossa vasenkätinen kierre? Jotenkin tällainen muistikuva.
MF 35 -59
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
MF 165 -69
FORDSON DEXTA -61
Eräs kylmämies teki tekojääalueen pihaan kiekkoa pelaavalle pojalleen, oli jostain jäänyt sopivasti iso kylmäkoneDeippa kirjoitti: ↑Pe Syys 17, 2021 9:43 am Ostit zamponin, Pihatiet kuntoon?
Meillä on pikku kylällä oma kaukalo.... Sen hoitoon. Ihan oikeilla mitoilla oleva. Lämmin halli missä säilyttää konetta yms.
Vasenkätinen on molemmissa pulloissa, ihan samakin vielä. Tiiviste vain on tavanpullossa kiinni venttiilissä, ja moottoripullossa letkun puolella. Käy se oli pullo mitenpäin vain. Mutta moottori kuluttaa kaasua niin paljon, että pullon jäähtyminen lopettaa usein kaasuntulon ennenpitkää. . . Tämäntakia moottoripeleissä on "kaasutin"
onko fordin 2.0 ohc noissahan on sitä 2.3 ohc(pinto) kun ovat sieltä ameriikas nuo zamppoonit,
tutulla purkuun menossa tommonen zampooni ja pari ei zampp sähkömallia.
jos sulla puutteita niin soita voin kysellä siltä,
mut parashan tohon olis vaihtaa dieseli se kaasu ja kovat pakkaset ei hyvä .jäähalli kone,bensaks helppo muuttaa mut suhteettoman iso kulutus.joku fordin 1.8td ja kulutus ja toiminta olis ok.
naapuripitäjän halliin tuli akulla liikkuva zamppooni
Ainaki lohkon kyljessä on 2.0... Meinasin tämän talven kokeilla miten toimii kaasulla. Ens kesänä jos muuttais bensa lle, eli vaihtaa imusarjan ja kaasuttimen sekä tekee tankin johonki...
Miksei kaasulla hyvä pakkasella? Kuitenki majailee lämpimässä tallissa aina...jiba kirjoitti: ↑Pe Syys 17, 2021 4:21 pm onko fordin 2.0 ohc noissahan on sitä 2.3 ohc(pinto) kun ovat sieltä ameriikas nuo zamppoonit,
kuulemma hyytyilee .mut eihän nykyään enää kuulemma tule pakkasia niin ei sen suhteen ogelmia.Tessu85 kirjoitti: ↑Pe Syys 17, 2021 6:34 pmMiksei kaasulla hyvä pakkasella? Kuitenki majailee lämpimässä tallissa aina...jiba kirjoitti: ↑Pe Syys 17, 2021 4:21 pm onko fordin 2.0 ohc noissahan on sitä 2.3 ohc(pinto) kun ovat sieltä ameriikas nuo zamppoonit,
Mistäköhän sais jonku räjäytyskuvan tuosta kaasusysteemistä? Bensavehkeiden kans värkänny paljon mutta tämä aivan utopiaa... Kärjet oli rikki ja nyt koitin käynnistinsumulla mutta kerran vain poksautti ilmanputsarissa.. Imu vaijeri näyttää olevan irti enkä löydä sille paikkaa
Nyt kokeilin oikein kaasullakin... Muutaman sekunnin starttauksen jälkeen taas poksautti ilmanputsarissa... Eli syttö jostainsyystä aikaisella. Ihmekyllä miten olis itsekseen seisoessa mennyt aikaiselle. Kärjistä tosiaan oli pinta pois. Laitoin uudet kärjet, kärkiväli on noin oikea eli summissa laitettu mutta silmään näyttää hyvälle... Pitäiskö vielä konkka uusia täytyy raottaa loppuviikosta jakopään koppaa ja pyöritellä merkit kohdilleen vaikka uskon että siellä se vika ei ole...
Nyt loppuu usko... Poksauttaa vain startatessa putkessa... Jakomerkit minusta ovat kohdallaan. Otin kopan auki ja laitoin merkit kohdille niin pyöriä osoitti nelosta... Kipinä tulee tulpalle. Mutta vain poksauttaa putkessa tai imusarjassa... Neuvoja kaipailis
Jos sytytyspuoli on varmasti kunnossa niin siirtyisin seuraavaksi tutkimaan polttoainepuolta.
Prkl ko käsitä mitään tuosta kaasusysteemistä... Eikös se ole oikein jos jakomerkit kohdillaan ja pyörijä osoittaa nelosta?
Olenko väärässä vai eikö sen pyörijän pitäisi osoittaa ykköstä?
Pyöräytä konetta sen verran että ykkösmäntä on ykk ja jakopään merkit on kohdallaan, mitä silloin näyttää tuo pyörijä suunta?
Ettei vaan näyttäisi ihan vastakkaista suuntaa?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Antti Perätalonen, Bing [Bot], Google [Bot], Stone ja 8 vierailijaa
