Jäspi eco 17 kattila
onko ko laitteesta kokemusta?
Tädillä nyt kolmatta talvea tuollainen.
Ihmettelin kondenssia mitä tulee aika lailla kattilan sisään. Ohjeissa puhutaan hormin osalta siitä että ylemmästä savukaasujarrupaketista irrotellaan levyjä niin savukaasulämpötila nousee.
Öly loppu ja polttimessa ongelmaa nin ei päässyt kunnolla testaan nyt.
Mutta lähinnä kysyn minkälaista näppituntumaa on että jos vaikka nuo haitat ottaa pitkälti pois, vaikuttaa aika tukkoiselta tuon toiminta silloin kun kattila pelaa. Hormi on puhdas samoin nuo jarrut, kattilassa ohut noki, sormeen jää kun pyyhkäsee
Re: Jäspi eco 17 kattila
Mulla on tuo sama kattila talossa - ollu jo 20 vuotta. Kaikki levyt jarrupaketeissa paikallaan eikä mitään kondenssiongelmia piipussa tai kattilassa. Hormissa satasen haponkestävä putki, joka eristetty vermikuliitilla tiilipiippuun. Oilon Junior poltin. Nuohona kattilan kerran vuoteen. Palotilan päätysienä vaalee, polttimen suunnalla mustaa nokea ruokalusikallinen. Alempi jarrupaketti kokomatkan vaalea, ylempi mustaa nokea pikkasen. En oo koskaan harjannu niitä jarrupaketteja.
Tää on vapaa-ajan asunnolla tädillä niin seisoo kesät.
Nyt ei lähtenyt kunnolla tulille, oli noennut suuttimen pään ja toinen sytytyskärjistä oli löysässä ja nojasi suuttimeen.
Kerran aiemmin samasta ongelmasta tuota siivoilin niin polttimen ja kattilan välistä lirahti liki kahvikupillinen vettä, oli siis siellä sovitteessa. Kattilassa vettä ei ollut.
Kunhan saan uudet öljyletkut ja säiliö täyteen niin mittaan savukaasulämmöt. Piippu on teräsputkitettu kattilan asentaneen taholta.
Ei noissa jarruissa tässäkään ole vokea, ruosteessa ovat.
Oliskohan se paree että ottaa jarruja pois niin että savukaasut nousee siihen 160 mitä speksi on, yli 100 kuitenkin?
Joku asiantuntija sanoi että jos on jälkeenpäin putkitettu tiilihormin sisälle niin sen putken pitää tulla vaan pari senttiä yläpäästä tiilien yli, jos tulee paljon enemmän niin kuulemma tekee juuri tuota että alkaa valuttamaan kondenssivettä kattilaan.Jammu kirjoitti: ↑Ke Syys 15, 2021 1:16 pm Tää on vapaa-ajan asunnolla tädillä niin seisoo kesät.
Auttaisihan tuohon ongelmaan sekin kun laittaisi sellaisen vedontasaimen hormiin niin se myös pitää hormin kuivana.
Ja onko sen putken päässä hattu. Kymmensenttisestä reijästä kerkiää kesän aikana sattaakkin jonkin verran
Pieneltäkin osalta eristämätön teräspiippu aiheuttaa tuota kondnessiongelmaa.
Ei ole hattua. Kävin piipun päästä katsomassa, putki kirkas. Se on kyllä reilusti pienempi kuin 100mm, en mitannut. Tulee kyllä n. 200mm piipunpään yli.
LVI liikkeen vanha patu putkittanut, luulisi asiasta olevan pitkä kokemus?
Tosin alkoi kaverillakin tiilipiippu kusta kun rintamamiestalon kellarikerroksessa olevan kattilan vaihtoivat uuteen. Oli pakko sisäpiippu laittaa.
Kattilassa ollut vesi on kyllä siellä tiivistynyt, piipun suuntaan ei vettä vaikuttanut olevan, hormiliitäntä kattilan takasivulla.
- Rh-
Kesällä kylmä kattila kondensoi.
Katsotaan kunhan kattila kohtapuoliin kuumiaa, kehittääkö kondenssia
polttimessa oli solenoidin käämissä pätkös eli pätki kuumittuaan. Savukaaasu tuskin yli sadan asteen nousee. Rupes vanha pirtti kyllä lämpiään ja öljyäkin tuli uusi lasti
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot], SPS1975 ja 56 vierailijaa
