Korkeapaineruisku, mikä
Olis tuossa pari konttia ja peltikattoa sun muuta hinku maalata.
Haluttais ostaa astiasta imevä korkeapaineruisku. Tekeeköhän näillä 500 laitteilla mitään esim "Wagner".
Mun mielestä se 1.5 litraa minuutissa saa riittää mutta paineletkua hyvä olla se 15 metriä
Mitä olis syytä ottaa huomioon. Ja oon huomannut että jotain käytettyjä myydään ammattikäytöstä liki kolmella tonnilla?
Re: Korkeapaineruisku, mikä
Mikäköhän on Pajamiehen ruisku? Näyttää toimivan 2-komponenttimaaleilla hyvinkin.
https://youtu.be/CscPhXh-OAc
viedon kommenttien perusteella wagnerValmet-20 kirjoitti: ↑Pe Syys 03, 2021 7:08 am Mikäköhän on Pajamiehen ruisku? Näyttää toimivan 2-komponenttimaaleilla hyvinkin.
Pikkukäyttöön voi 500 euron sijoitus olla hyväkin kunhan ruiskun muistaa vain pestä ja tiskata huolellisesti käytön jälkeen. Isäukko joka on ammattimaalari ja omalla ruiskullaan maalasi paljon taloja, kattoja, latoja ja navetoita ym. kertoi kuinka omat maalinsa hankkiville asiakkaille pesuaine/liuottimen tarve tuli säännönmukaisesti yllätyksenä, sillä ruiskuun ja parinkymmenen metrin letkuun mahtuu tavaraa vähän enemmän kuin se yksi litran tärpättipullo. Vesiohenteisellahan tällä seikalla ei ole merkitystä.
Isän Wagner 207 lojuu tuolla varastossa, vuosikausien säilytys vedet sisällä on ilmeisesti hapettanut alumiinikannen sisuksia niin että ilmenee tukoksia, tilailin Saksasta uusia varaosia ja sainkin vehkeen toimimaan hetkeksi vedellä mutta kun olisin imenyt koneen täyteen CRC:n varastointiöljyä ruisku lakkasi sekä antamaan painetta että kiertämästä, eli ainetta ei tule letkuun eikä kierrolla imuputkesta takaisin astiaan. Kiinnostus lopahti, pitäisi ottaa ruisku uudestaan tutkintaan kun viitsisi.
Itellä on tuommonen Wagner, hintaluokaltaan jotain 500 egen luokkaa.
Ihan ok peli seinä, katto yms. maaleille. Tärpättiohenteisiakin voi sillä maalata.
Mutta, tinneriohenteisia 2k maaleja tuo viidensadan hintaluokka ei pääsääntöisesti kestä.
Näissä halvemmissa on vaihdettavat tiivisteet männissä, joten ajanmittaan pystyy käytössä tulleen kuluman korjaamaan uusilla tiivisteillä.
Kalliimmissa ei ole männissä tiivisteitä ollenkaan, vaan tiivistys perustuu pumpun mäntien ja sylinterien tarkkoihin toleransseihin, joten niissä ei ole rajumpiin liuottimiin sulavia tiivisteitä. Hintakin pomppaa sit useamman tonnin luokkaan.
Hyvä ammattikorkkari maksaa 4-5 tonnia, joten pari kolme tonnia hyvästä käytetystä voi olla vielä ihan käypä hinta.
Se, millä maaleilla korkeapaineruiskulla aiotaan maalata, on yks varsin tärkeä valintaperuste.
pumppu lie samanlainen kuin painepesurissa?
Onkohan 500 eken hintaluokassa pumppu muovia?
Kyllä itellä hinku vetää peltikattomaalia ja 2k teollisuusmaalia, en tosin pelkää vaikka tiivisteitä joutuisi laittamaan.
Taitaa tuo viidensadan wanker lähtee tiluuseen?
Eräs tuttu maalari sanoi, että ruiskulla maalatessa ei saa parasta kestävää jälkeä peltikattoon. Syy on siinä, että maalisumu ehtii kuivahtaa siinä lyhyessä ajassa,jonka kuluessa pisarat lentävät suuttimesta katon pinnalle. Pisarat ovat siis ikään kuin nahkapintaisia osuessaan kattoon. Jälki voi kyllä näyttää hyvältä, mutta kestävyys pidemmän päälle on heikompaa kuin jos maalattaisiin siveltimellä tai telaa käyttäen. Siveltimellä ja telalla maali ikään kuin hierotaan katon pintaan ja se kiinnittyy paremmin.
miten peltikatto poikkeaa muusta ruiskulla maalattavasta?
En tiedä miten peltikatto poikkeaa, mutta eräs maalari sanoi näkemyksensä. Ehkä katto voi olla maalauspäivänä hyvin kuuma, jolloin maali ei senkään vuoksi kiinnity niin hyvin kuin vaikkapa telaa käyttäen. Jos siis jonkinlainen nahoittuminen on jo aluillaan. Jos väite on perätön, niin sitten vaan ruiskuttelemaan, onhan se ainakin helpompaa.
Harrastepohjalta olen maalaillu jokusia satoja neliöitä näillä uusilla vesiohenteisilla kattomaaleilla jotka ei heti liituunnu. eroa on kiinnipysymisessä pensseli vastaan ruisku. Sudittu pysyy paremmin.
Minulla on pienehkö, muistaakseni 1,6l/min, käytettynä ostettu amerikkalainen Titan merkkinen ammattiruisku.
Todella hyväksi osoittautunut laite. Kaikki tähän mennessä kokeilut maalilaadut ovat menneet hienosti pintoihin.
Merkkinä Wagner on samaa laatua. Ainakin, jos puhutaan ammattiruiskuista.
35o wagner tuli ostettua ja eilen testissä meni n. 16 litraa maalia läpi. Oikein mukava vehje
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: tumpeloko ja 21 vierailijaa
