Minikaivuri tai muu työkone suoraan Kiinasta? Uhka vai mahdollisuus?
Arvon Masinistit, onko täällä kokemuksia työkoneiden ostamisesta suoraan Kiinasta peräti ihan valmistajalta asti? Millaisia ajatuksia herättää? Uskaltaisitko tilata kieltä ymmärtämättä tilata muutaman hassun kuvan perusteella työkoneen itsellesi? Mitä jos sieltä ei tulekaan mitään? Tai jos se häviää matkalla? Näitä kysymyksiä pyörittelin mielessä alkuvuodesta 2021.
Otin kuitenkin riskin ja tilasin 2021 alkuvuodesta 1000 kg minikaivurin suoraan Kiinasta ja se saapui alkukesästä merirahtina. Tarkoitus oli ainoastaan saada minikaivurista lapion korvaaja omiin pihahommiin. Samalla olin suunnitellut että videokuvailen näitä omia projekteja omaksi iloksi, mutta teinkin Youtubeen kanavan ja sieltä löytyy muutama video jo ja lisää tulossa. Olkaa hyvä ja pistäkäähän kanava tilaukseen!
Minikaivurin lyhyt esittely: https://youtu.be/4aW7Ep84QPY
Kannon kaivaminen pois pihalta minikaivurin avulla: https://youtu.be/O4EcL1Ftx4k
Re: Minikaivuri tai muu työkone suoraan Kiinasta? Uhka vai mahdollisuus?
Kiinnostaisi kovasti tietää:
- Millä tapaa maksu hoitui?
- Miten paljon rahti tuommoiselle järkäleelle maksoi?
- Vaatiko järjestelyitä lähtöpäässä?
- Miten Suomeen tulo tapahtui, mitä järjestelyitä vaati?
Useasti on tullut jotakin isompaa Kiinan kampetta katseltua, mutta aina homma on kaatunut rahtikustannusten epäsuhtaan. Esim 500€ kamppeelle saatetaan pyytää jo alkujaan 1000 € rahtia. Tähän tietysti alvit ja muut kulut päälle. Lisäksi kampe pitäisi ilmeisesti itse järjestellä satamasta eteenpäin ja rahaa palaa matkalla Pohjois-Suomeen taas valtavasti. Eli pian käsissä saattaisi olla vähintäänkin Suomen kallein kampe.
Tuon rahtausyhtälön, kun saisi jotenkin ratkaistua, niin tulisi varmasti tilattua vaikka mitä..
Nää on kivoja. Mukava ostaa ku on halpa. Mutta kun tarvii jälkipalveluja niin sormi onkin suussa. En suosittele.
Näyttää olevan jotain 3500€ ja rahti vajaa 400€.
Hyvä ja asiallinen hyvin editoitu video, mistä puuttuu turha joutokäynti ja lässytys! Pisteet siitä.
Mutta kuten edellä jo kysyttiin, niin homman hintapolitiikka kiinnostaa.
Itse en minukaivurilla kovan paljoa tee, mutta periaatteessa miten homma eteni ja mitä piti maksaa ja kelle, niin se kiinnostaa.
Ääntä pitäviä savuttavia laitteita:
Nuffi universal 3, vm 59
Volvo bm lusikkahaarukka, vm 67
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Videoissa äänitasapaino kannattaa säätää niin, että puhe on aina kovemmalla kuin musiikki. Aika MetsaMan dejavut tässä, Kiinalainen kaivuri ostettu ja tubevideoita pyöritellään....
Noita kaivureita myydään näköjään ihan Alibabassa. Pitäisi vaan ostaa 10kpl kerralla. Hinnat koomisen halpoja, jos hintavastinetta ei nyt sen tarkemmin mietitä.
Kyllä tuo lapiomiehen voottaa mennen tullen. Jos piha on muuten jo kertaalleen tasoitettu, niin enempihän ne hommat on pensaiden ja vastaavien kanssa touhuamista ja siihen tuo kone on oiva apu. Joku sanoikin, että palasina se elefanttikin syödään.
Tuossa lienee sylinterit korvattavissa vakiosylintereillä jos niiden kanssa tulee ongelmia. Moottorin kanssa voi tulla pulma jos siihen tulee ongelmia muutaman vuoden päästä. Toisaalta taas kaivinkoneiden tekniikka ylipäätään on helposti korvattavissa jos alkuperäisiä osia ei ole saatavilla.
Telat lienee vakiotavaraa? Mitenhän vetomoottorit, onko vakio-osia vai jokin eksoottinen oma malli? Hydrauliikkapumppukin on helppo korvata toisella jos se ei ole helposti saatavaa vakiomallia.
Tässä tuntuis olevan hurjasti enemmän voimaa. Muut ominaisuudet sitten huonommat.
https://youtu.be/G9IDnXRIH-I
Tarina ei kerro, mistä aloittaja koneensa lopulta hankki, mutta tuosta on hyvä katsoa tarjontaa sekä koneen ja rahdin hintoja:
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... vator+1ton
Tässä on haettu 1 t koneita. Jonkinlaista turvaa ostajalle kai antaa se, että kauppa näissä tehdään Aliexpressin kautta.
Aika meteli tuossa moottorissa
Yksi mikä ihmetyttää oikeastaan kaikissa pienissä koneissa on se että eikö puomin liikkeiden nopeuksia voi rajoittaa mekaanisesti tai sitten kuskeilla ei ole tahtoa tehdä liikkeitä rauhassa?
Usein jokainen puomin liike pienissä koneissa on kun katsoisi pesäpallopelaajan lyövän palloa. Luulisi säästävän konetta ja olevan mukavampaa käyttääkin sitä kun ei koko ajan hytky ja heilu.
Jossain 3500-4000€ paikkeilla näytti tuollaiset olevan ilman lisävarusteita sisältäen rahdin, ei paha hinta.
Kyllähän tuolla kukkapuskille monttuja kaivelee ja vanhoja pusikoita repii pois nopeammin kun lapiolla.
Kesällä tuollainen katoksella oleva on noin pienessä koneessa varmaan mukavampi kun kopillinen. Sateen ajaksi säilöön talliin/katokseen kuten talveksikin.
https://www.youtube.com/watch?v=1gNzmu7fzso
Olut puheenaiheena ruotsin palstoilla näistä. Täss yks kuuluisimasta.
Yks pohjois ruotsista osti matbro pyöräkoneen, halvantuneena. Tuli talvalla ja jankutuksen jäkeen rahti enklanista-pohjoisruotsin joku satama oli kanss halpa. Sitten kone palasiksi ja maalausta oikomista jne, toimiva pihakone siitä tuli
Moottorin äänestä tuli tärylätkä mieleen.zukka kirjoitti: ↑La Heinä 31, 2021 8:32 am Aika meteli tuossa moottorissa
Nopeitahan nuo pikkukoneet yleensä on. Vauhdilla voi korvata kokoa. Liikkuvien osien massat ei tuossa kokoluokassa ole kovin suuria, joten sekin mahdollistaa nopeat liikkeet. Kierroksilla voi nopeutta säädellä, koska nuo pikkuhärvelit on yleensä vakiotilavuuspumpuilla.
Pikkukoneella kun opettelee kaivamaan, hallitsee helposti myös kaikki suuremmakin. 50 tonninen tuntuu parin tonnin koneen jälkeen tooooodellla hitaalta.
Kaippa tuollaisella jo hoitaisi pienet puutarhajutut ihan ok
1995 JCB Robot 150
Tänään tämmöistä, tuo kivi takaoikealla on samaa kokoa Metsamanin videon kiven kanssa, hyvin nousi, kun ei ole savimaata. Kyllä tuossa Kellfrin koneessa voimaa on, mutta muutenhan se on sellainen, että pitää osata kaivaa, jos meinaa sillä jotain aikaiseksi saada. Painoa on niin vähän, että kivet ja maan irroitus pitää tehdä kauhankäännöllä kikkailemalla. Kauhan käännössä on voimaa paljon. Muuten liikkeet ovat hyvin epämääräisiä. Ympäripyörivälle ei pärjää ollenkaan, mutta on halvempikin. Rasvanippoja tuli laitettua, kun niitä ei alunperin ole kuin kaksi, mutta älyttömän väljä tuo kuitenkin on jo tehtaalta tullessaan, rei'issä 1-2 mm väljää joka nivelissä ja tapeissa. Liikkeet on tarkassa paikassa "tapettava" vastaliikkeellä, mutta onneksi siihen on jo tottunut vanhoilla oikeilla kaivureilla kaivaessa. Liikenopeudet ovat hitaat kun on vastusta ja ehkä muutenkin, käännön nopeus helposti liian nopea. Ohjausvivuissakin reilusti väljää ja toisaalta raskaskäyttöiset, hankala saada pehmeitä liikkeitä, helposti varsinkin puomin kääntö heilahtaa liikaa. Puomi kääntyy ehkä 140-150°, saisi olla enemmän. Puomin geometriat heikot, kaivupuomin liikerata todella lyhyt ja kuormaamaan ei pysty kuin mönkkärin kärryyn tai traktorin takakauhaan. Silti olen tuohon aika tyytyväinen, kyllä sillä hyvääkin jälkeä saa kun oppii tekniikan, urakkakone ei tuo ole.Valmet-20 kirjoitti: ↑Pe Heinä 30, 2021 11:13 pm Tässä tuntuis olevan hurjasti enemmän voimaa. Muut ominaisuudet sitten huonommat.
Asiaa sivuten.. Olet ilmeisesti tehnyt salaojaa tuohon? Jätitkö suodatinkankaan tarkoituksella pois?nuc-64 kirjoitti: ↑La Heinä 31, 2021 9:47 pmTänään tämmöistä, tuo kivi takaoikealla on samaa kokoa Metsamanin videon kiven kanssa, hyvin nousi, kun ei ole savimaata. Kyllä tuossa Kellfrin koneessa voimaa on, mutta muutenhan se on sellainen, että pitää osata kaivaa, jos meinaa sillä jotain aikaiseksi saada. Painoa on niin vähän, että kivet ja maan irroitus pitää tehdä kauhankäännöllä kikkailemalla. Kauhan käännössä on voimaa paljon. Muuten liikkeet ovat hyvin epämääräisiä.Valmet-20 kirjoitti: ↑Pe Heinä 30, 2021 11:13 pm Tässä tuntuis olevan hurjasti enemmän voimaa. Muut ominaisuudet sitten huonommat.
Ei oo salaojaa, on vaan putki avo-ojanteesta tms. pihan reunaan. Kuvan ottajan selän takana vanhan talon takapiha, jonne yläpuolen metsästä kaato. Luiskattu maata noin metrin, puolentoista verran talosta poispäin ja pieni ojanne luiskauksen rajaan. Nurmikon alkaessa talon nurkalla menee kivipesän kautta putkeen. Lähinnä oli ensiapua tapaukseen. Talon peustus katkeillut monin paikoin, oioin pahimmat ja täytyisi ne vielä tukea toisiinsa lattaraudoilla tms. Yllätys oli sokkeli, ei oltu valettu kuin max. 5 cm talon alle, ei ihmekään, jos reilussa 70 vuodessa on katkeillut. Onneksi on kuitenkin hirsitalo.
Juu, näitä yllätyksiä tulee.nuc-64 kirjoitti: ↑Su Elo 01, 2021 10:58 am Ei oo salaojaa, on vaan putki avo-ojanteesta tms. pihan reunaan. Kuvan ottajan selän takana vanhan talon takapiha, jonne yläpuolen metsästä kaato. Luiskattu maata noin metrin, puolentoista verran talosta poispäin ja pieni ojanne luiskauksen rajaan. Nurmikon alkaessa talon nurkalla menee kivipesän kautta putkeen. Lähinnä oli ensiapua tapaukseen. Talon peustus katkeillut monin paikoin, oioin pahimmat ja täytyisi ne vielä tukea toisiinsa lattaraudoilla tms. Yllätys oli sokkeli, ei oltu valettu kuin max. 5 cm talon alle, ei ihmekään, jos reilussa 70 vuodessa on katkeillut. Onneksi on kuitenkin hirsitalo.
Aikamoinen yllätys tuli jälkikasvun ostamassa talossa. Veranta oli rakennettu jälkeenpäin. Lattialämmityskaapelit laatassa, ihan ok.
Ihmettelin, että ompas jätetty sokkeli ulkoapäin kovin matalaksi, ehkä reilut 10 cm korkeutta. Raapaisin perunakuokalla sokkelin vieresä mursketta pois ja kas, sieltä alkoi pilkottaa routaeristyslevy... Selvisi, että koko veranta oli rakennettu reilun 10 cm paksun betonilaatan päälle. Ei minkäänlaista sokkelia, saati anturaa.....
Foorumilta opin senkin, että puu on helpoin poistaa juurineen ja kantoineen kun sen vetää rungosta kumoon.USSR kirjoitti: ↑Pe Heinä 30, 2021 6:24 pm Kannon kaivaminen pois pihalta minikaivurin avulla: https://youtu.be/O4EcL1Ftx4k
Jos puu ei ole kovin korkea, mutta oksia on, helpoin siivota puu kun se on vielä pystyssä. Sit liinalla vetää kumoon juurineen kaivurilla tai millä vedätkin.
Viimeisen puun kaadoin tällä tavoin. Vielä parempi olisi tullut, kun olisi älynnyt vetää puu juurineen vain sen verran kumoon, että sen saisi vielä sahattua moottorisahalla ilman että runko on koskenut maahan (ja siihen on mennyt hiekkaa)
Olen tässä harkinnut pitäisikö tehdä videopätkää missä käytäis vähän tarkemmin konetta / ostoprosessia läpi. Olisiko kiinnostustatikman kirjoitti: ↑Pe Heinä 30, 2021 6:55 pm Kiinnostaisi kovasti tietää:
Juu samaa mieltä. En suosittele jos on peukalo keskellä kämmentä. Pitää ymmärtää tekniikasta ja pystyä itse korjaamaan jos jotain tulee. Ja oikeastaan näissä se oikeanlainen henkinen valmistautuminen on tärkeintä. Ei voi olettaa että sieltä saa Yanmarin tai Kubotan
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 66 vierailijaa
