volvo 400, jarrut on hantaakista
Onko Volvohenkilöitä foorumin jäseninä?
Itellä Volvo 400, jossa jarruna toimi suunnilleen kun laittoi sandaalin ovesta ulos.
No avasin jarrut, pinnat ok, siivosin pölystä ei öljyä, pesin bensalla kaikki ja kuivasin, rasvasin kuulat, säädin lähelle, mutta täysin susipaskat jarrut edelleen.
Miten nämä volvon kuppajarrut saa oikeasti pitämään?
Ääntä pitäviä savuttavia laitteita:
Nuffi universal 3, vm 59
Volvo bm lusikkahaarukka, vm 67
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Re: volvo 400, jarrut on hantaakista
Seisontajarru lienee ongelma?
Itse tappelin reilu parikymmentä vuotta saman ongelman kanssa. Jarrut sai läpi leimalta kun sääti ne sieltä satulan säätöruuveista samana aamuna ennen katsastusta kevyesti hiihtämään.
Joku siellä mekanismissa nähtävästi kuluu niin, että siellä ei riitä liikerata, vaikka säätää kaikki mahdolliset varat vaijereista ja satulan säädöstä nollille.
En koskaan yrittänyt niitä korjata, kun säätämällä kuitenkin sai läpi leimalta. Varmaan uudet jarrusatulat voisi mennä jonkin aikaa. Ehkä heikoin seisontajarrutoteutus johon koskaan törmännyt.
Puhuuko "Karnie" auton vai traktorin jarruista. Heikki puhuu auton jarruista. 400 traktori volvon tiedän, en autoa.
Taitaa autosta puhua. Mulla oli joskus Volvo 440 ja oli kanssa kehnot jarrut. Kerran irtosi jarrupala kengästä, oli kai huonosti liimattu. Oli muuten ainoa auto jolla ajo katkesi tekniseen vikaan kesken ajon. Sulakerasiasta oli jonkun releen pistorasia jotenkin kuumentunut ja sulanut niin että ajo loppui siihen. Kesäaika onneksi, sadepäivä valitettavasti.
Juu pahoittelut epätarkkuudesta, mutta kyseessä tosiaankin traktori.
Tarkemmin vm. 67 Volvo 410 bm traktorikaivuri, joka rakenettu 400 volvon päälle.
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Vähän mietin tuota samaa, mutta kun puhuttiin sandaalijarrusta, niin mielsin kyseessä olevan 400-sarjan auton...
Itellä sama homma 400 Busterissa. Pinnat ok, puhistellu ja kaikki liikkuu herkästi. Tosi raskas polkea jarrua, eikä niistä kärryn kanssa juuri iloa ole. Miettinyt että vaihtas vielä uudet levyt, tai kitkapinnat kun eivät ole edes älyttömän hintaset. https://www.olssonparts.com/fi/fi/varao ... 70f333a94e
Keväällä Volvolla rinne peltoa kylväessä meinas päisteissä olla mielenkiintoisia tilanteita kun jarrut ei meinaa pitää, ja kylvökoneella on vähän kehno jarruttaa. On vaan niin harmillisen vähällä ajolla Volvo, että on nuokin jäänyt laittamatta..
Joo ei ole kalliit juu.... Hommasin IKHlta valmiiksi uudet niitattavat kitkapinnat, mutta niissä oli vähemmän pintaa kuin nykyisissä käytössä olevissa pinnoissa, joten en alkanut hakaamaan niittejä auki ja nitomaan uusia tilalle. Ainostaan pesin vanhat ja kun vaikuttivat olevan ihan ok, niin kasasin ja laitoin säädöt melko lähelle.
Mutta ei. Ajelin n. 1km ja painelin jarruja toivoen, että alkaisivat pitään. Jarrupakat alkoi oleen jo niin, että ei kättä kärsi, mutta pitoa jarruissa ei ole.
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
- mike
Onko jarrupaisuttimien pinnat suorat, vaiko kartioksi kuluneet? Entä kuulat ja kuulaurat kuinka kuluneet. Pääty ja pohjapinnat kotelosta suorat ja hiottu puhtaaksi?
Kaikki pinnat silmämääräisesti kunnossa ja rasvattomat. Kuulat ja urat sama juttu. Valmetissa lähes identtiset jarrut ja asfaltille jää mustat viivat tarvittaessa. Volvossa tuntuu olevan ABSt vakiona...
Lähinnä kysymys, että onko tämä Volvon ominaisuus, että jarrut on näin huonot? Ja edellä olevaan vastaukseen viitaten, niin näin ilmeisesti siis on.
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Jos siinä volvossa on jokin kaivurin rohjo päällä, niin kyllä jarrut on ollu kovilla koko käyttöiän, ja muutenkaa ei mitkää tehopysäyttäjät olleet uutenakaa kuorman kanssa, niin kulumaa on joka välissä ettei sitä tehoa enää ole senkäänvertaa?!
Volvon jarrut on halkasijaltaa pienemmät kun vastaavien valmettien tai majorin!?
Ja tietysti teho riippuu myös jarrun ja renkaan välityksistä?!
Olisko lasittuneet pinnat? Omassa valmetissa kuivat levyjarrut piti hiukan huonosti keväällä ja narisi kun koitti kääntöä avittaa. kerran sitten unohtui käsijarru päälle ja kilometrin päässä ihmettelin kun meno alkaa hiipumaan vaikka syöttö tapissa. Hoksasin unohduksen ja jo ne haisikin hiukan. Nyt ne sitten nappaa kiinni liian terävästi.
Tätä temppua hiukan yritinkin jo kun kävin ajamassa noin 1km lenkin ja poljin jarrua niin, että pakat oli jo niin kuumat että ei oikein enää kättä kärsinyt. Ei apuja toistaiseksi. Vois kokeilla ajaa vielä kuumemmiksi, jospa olisi apuja. Kun en jaksa uskoa, että jarrut on näin huonot aina olleet. Vaikka tuskin nyt F1 tasoa koskaan olleet, mutta luulis että nyt edes vähän pitäisi.jussi77 kirjoitti: ↑Pe Heinä 30, 2021 9:53 am Olisko lasittuneet pinnat? Omassa valmetissa kuivat levyjarrut piti hiukan huonosti keväällä ja narisi kun koitti kääntöä avittaa. kerran sitten unohtui käsijarru päälle ja kilometrin päässä ihmettelin kun meno alkaa hiipumaan vaikka syöttö tapissa. Hoksasin unohduksen ja jo ne haisikin hiukan. Nyt ne sitten nappaa kiinni liian terävästi.
Kirjaimellisesti hiki päässä eilen ajoin jalka jarrulla, mutta ei juuri lainkaan hidasta jarrut menoa. Mutta pitääpä vielä ajaa toinen lenkki ja kiusata enemmän ja katsoa, josko paranisi. Jos ei niin pitänee vaihtaa uudet kitkapinnat, kun ne nyt hyllystä löytyy.
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Kyllä ne vaan tuppaa vuodessa parissa huonontumaan, mulla ei ainakaan käytöstä kulu kun en kärryn kanssa pahemmin ajele. Nyt ne tais tuossa kulua jonkin verran kun tuli taas se jumittumistaipumus eli saattaa ne kuulat nousta sieltä kupista pois kun paisutinta joutuu kiertämään liikaa.
Nämä kuulapaisutin jarrut tarttee olla melko säädöissä ja palautin jouset kunnossa, että ei tule tuota kiinnihirtto efektiä.
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Niin, edellyttää että pesä jossa paisutin keikkuu on myös timmissä kunnossa, kun muuten ei mitkää jouset jaksa sitä hirttävää jarrua vapauttaa, kun ainoastaa ajosuunnan muutos!?
Ei niitä jarruja kannata polttaa piloille pitkään jarruttamalla, ei ne ainakaa sillä parane!
juu ei todennäköisesti parane ei....
Tässä tapauksessa kun ei ole mitään hävittävää, kun huonontuakkaan ne ei voi ja jos ei parane, niin uudet pinnat on hyllyssä. Pahaa vaan pelkään, että ei nuo uudet pinnat autuaaksi tee, kun ei nykyisistäkään oikein mitään vikaa löytynyt.
Syy miksi jarruja koitan saada paremmiksi, kun olisi mahdollisuus laittaa telat alle, mutta ilman jarruja melko turhaa hommaa.
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Aloitin BM-Volvo huollossa 1968. En koskaan ole havainnut T-400 jarruissa mitään ongelmaa.
Joten ei ole "sysissä" vaan syyn täytyy olla "sepissä"
Jarrut ovat yksinkertaiset ja erittäin hyvin toimivat.
Kun et sorru uskomaan luulopuheit, tarkastele ja tutki niin löydät syyn miksi sinun traktorisi jarrut ei toimi.
Kai sitä teloilla varustettua tr kaivuria sentään ohjataan kaivurin puomilla ei niinkään jarruilla jos toista telaa jarrutat putoo vetokyky puoleen
kuivat levyjarrut traktorissa minullakin eihän ne sen tehoiset ole kun märät levyjarrut mutta kelpaa olen niitä aina keväällä luistattanut
kun tahtovat paukkua silloin ne ovat jo huonossa kunnossa kun eivät aukea kun peruuttamalla toiseen traktoriin tehtiin jarru remontti samanlaisiin jarruihin crc laitoin kuuliin ja hion hiekkapaperilla
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Google [Bot] ja 17 vierailijaa
