Nokka-akselin hitsaus
- Kontio
Majurin nokka-akselissa oli yksi nokka päässyt kulahtamaan.
Uusia nokka-akseleita saa kyllä maailmalta, mutta nyt ei vielä huvittaisi ostaa uutta akselia tuon yhden nokan takia.
Joten mielessä on kokeilla hitsaten täyttää tuota akselia ja hioa sen jälkeen nokka muotoonsa.
Jotain valuahan tuo akseli on. Mutta tuskin nyt ihan tavallista "kattila" valurautaa?
Mitä tai millä lisäaineilla raati suosittelisi kokeilemaan täyttöä ?
1.8mm tuosta nokasta puuttuu, kun viereistä ehjän nokan korkeutta mittasin.
Ja tässä nyt ei korkealta pudota. Tilataan sitten hitsauskokeilujen jälkeen uusi nokka-akseli mikäli tämä kokeilu epäonnistuu.
Re: Nokka-akselin hitsaus
Jokkisautoihin ovat tehneet viritysnokkia hitsaamalla nokkiin lisää tavaraa ja sen jälkeen hiomalla tehty haluttu astekulma ja nosto,tosin ihan koneistajan toimesta.Tietääkseni ihan migillä (magilla) on hitsanneet.Kyllä kai tuon voi itse hitsata,hioessa katsoo vaan tarkasti mallia ehjästä nokasta tai tekee sapluunan vaikka pahvista ja sen avulla vertailee muotoja hioessa.Kun se on toiminut noinkin,niin toimii se remontin jälkeenkin.Kestävyydestä en sitten tiedä,ei ehkä kestä toista kuudenvuosikymmenen ajoa,mutta harrastekäytössä välttänee aika kauankin.
toki ite hyvä yrittää korjata.mut jos yks vaan kakkana niin eikö toi kannattais vielä teetättää ammo miehellä.
saattaahan tosta omatoimikokeilusta hieroutua metallia tonne koneeseen kiertoon.ja jos tarkotus pitää raksi itellään myynti vehkeisiin joku saattais tollasta tehäkkin
- Kontio
En ole amatimiäheltä kysynyt hintaa nokan korjaukselle. Mutta jotenkin voisin kuvitella, että uuden akselin saa sillä hintaa mitä tuon nokan korjaus ottaisi koneistamolla. Uusi akseli maailmalla näyttää pyörivän siinä 200€ paikkeilla.
Wheeler dealersissa fiksailivat ja virittivät Datsun 240 zetaa. Jostain syystä veivät nokka-akselin koneistamolle, jossa hitsattiin ja työstettiin halutut mitat nokkiin. Luulisi, että tuollaiseen aika perus-Nissan-moottoriin saisi virinokkiakin samoilla kustannuksilla. Vai olisiko ollut vähän koneistamon mainostakin hommassa mukana, tiedä sitten.
eikai siinä sitten muutakun kemppiä nokkaan ja hiasee muotoon .ja jännityksellä oottaan kestääkö .korkeintaan tekee öljystä hionta ainetta mut tuleepahan samalla välykset seuraavaa remonttia ajatellen.
- Kontio
Mutta mitään mahdollisuutta onnistua tässä ei siis ole... ?
Kysyinkin hitsauslisä aineista millä täyttää tuo nokka. En onnistumisesta tai epäonnistumisesta.
ite tullut teetettyä jos jonkilaista nokka akselia. viimeksi makso nokkien korjaus hionta 16v moottorille 240e camshaft worksillä. 140e makso 8v hitsattu nokkaakseli mutta tästä on aikaa ja tekijä ei enää tee, jäänyt eläkkeelle ja hiomakone myyty.
nokkaakselin hiojia löytyy useita ku alkaa googletteleen. koneistamot mikkä näitä tekee on harvassa.
siviiliautossa oli hitsattu nokkaakselit ja mun aikana tuli yli 10tkm ja nokat on vieläkin paikallaan ku oon auton myynnyt eteenpäin
Jokkisautoihin ja jääratapirsseihin tosiaan hitsattiin lisää ja nauhahiomakoneella muotoonsa, ei ne heti särkyneet, tiiä sitte oliko parempia vai huonompia ku entiset ihan tavallisella migillä ja muistaakseen rosteripuikolllakin niitä sulatettiin.
Oikeesti jos tekee niin varmaan jotain kovempaa lisäainetta sais olla.
Ite nykyään nii laiska että ostaisin uuden, se kestää kuitenkin sit loppuiän.. Ja jos ei 200 kalliimpi oo
Oma hommansa aina ruveta rassaamaan eikä aikaakaan tahdo nykyään niin olla
pyyhkäse esabin 83.27.toki nokan vastapeluri kannattanee tarkastaa.ja jotain sinkkipitosta ölppää aluks .
Esilämmitys lienee paikallaan ennen hitsailuja. Valuraudassa lohkeaminen ja hitsiin jäävät jännitykset voi olla ongelma. Mutta onhan noita tehty, jopa kampiakselin kauloille lisätty ainetta hitsaamalla ja sillä tavoin iskunpituutta lisätty. Valurautapuikko voisi olla kelvollinen ja hyvä kuonan puhdistus hitsien välillä. Ainakin kannattaa yrittää kun ei siinä hyvä hukkaan mene ja kaikki kokemukset vaan on rikkautta.
Ihan magilla voi hitsata ja hioo muotoonsa. Mutta olisi hyvä nitrata, että kestäisi. Yhteen koneeseen joskus korjasin nokan hitsaamalla ja hiomalla, kesti se aikansa. Vein sitten ammattilaiselle korjattavaksi, joka sanoi ettei tule ilman nitraamista kestämään. Satasen luokkaa maksoi silloin korjaus hitsaamalla, hiomalla ja nitraus.
Äkkiä luulisi että majorin ehjiä nokkia olisi metsät ja majoritallit täynnä, ei kai nokka ole majorin heikkolenkki vaan ruosteiset irto syl putket.
Hitsaus koneistus nitraus vasta sitten kun osia ei vaikkapa suomessa ole harvinaisuuden vuoksi.
jossain oli video ku ameriikan suurimpia nokkaakselin valmistaja teki vakionokista virinokkia. akseli todellakin induktio lämmittimellä kuumaksi. tigillä sulatti lankaa ja nokka hiotiin uuteen muotoon.jarikos kirjoitti: ↑To Heinä 29, 2021 9:28 am Esilämmitys lienee paikallaan ennen hitsailuja. Valuraudassa lohkeaminen ja hitsiin jäävät jännitykset voi olla ongelma. Mutta onhan noita tehty, jopa kampiakselin kauloille lisätty ainetta hitsaamalla ja sillä tavoin iskunpituutta lisätty. Valurautapuikko voisi olla kelvollinen ja hyvä kuonan puhdistus hitsien välillä. Ainakin kannattaa yrittää kun ei siinä hyvä hukkaan mene ja kaikki kokemukset vaan on rikkautta.
Varmaan ne kirjaimet olivat HRC, eli Rockwell-kovuus C-asteikolla? Useassakin lähteessä näytetään suositettavan, että viimeistellyn akselin nokan pinnan tulisi olla kovuudeltaan välillä 50–60 HRC. Tällöin karkaistun pintakerroksen pitäisi olla riittävän paksu ja kova, että viimeistelyssä tapahtuneen aineen poiston jälkeenkin pinnassa olisi tarpeeksi kovuutta.
Kyllä se siitä.
Nitratahan ne pitäs jos mieli että kestää.
Normi akseleista takavuosina koneistivat enemmän runtua,perusympyrä toki pienenee että piti vaihtaa tai muokata nostajia.
Mutta eikun kemppiä nokkaan,tuskin huonommaksi muuttuu.
Mullaki on varmasti 10kpl mutta ku vaan osaisi tunnistaa ne osakasoista.
- Kontio
Jos ehjiä käytettyjä löytyy, niin olen toki sellaisista kiinnostunut.
Kyseessä on siis Superin nokka-akseli, eli hammaspyörät on kiilalla ja yhdellä isolla pultilla kiinni. Eli vanhemman majurin nokka on erilainen.
- Kontio
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 54 vierailijaa
