Tuli hommattua itselle uusi kulkine (bmw x3). Myyjäliike ei asiasta mitään maininnut mutta löysin konehuoneesta webaston tarran ja tarkemmin asiaa tutkittua ilmeni, että siinä onkin jälkiasennettu webasto vuodelta 2012.
Kabiinissa ei ole mitään nappulaa webastolle. Olen yrittänyt tavoittaa edellistä omistajaa että selviäisi onko ohjaus ollut kaukosäätimellä vai kenties puhelimella, mutta ei vastaa yhteydenottoihin.
Osaisiko joku sanoa mitä pitäisi tehdä, että webaston saisi herätettyä henkiin ?
Webaston malli on Thermo Top Evo. Saako jostain edullisesti hommattua kaukosäätimen ja naitettua sen jotenkin lämmittimen kanssa? Jos on puhelinohjaus niin missä sen boxi voisi olla ?
Marmoritiskille ei viitsisi mennä.
Webasto tietoja kaivataan.
Re: Webasto tietoja kaivataan.
Lueskele bemarifoorumeita koti- tai ulkomailta, ellei täältä löydy suoraa apua. Ja käynti webaston jälleenmyyjäliikkeessä auttaa varmasti myös.
Voi olla huonolla tuurilla kinkkinen selvittää tai ohjata, ilman tietokoneen apua. Mikäli se webasto on täysin erillään auton järjestelmästä, sitä voi tietysti ohjata millä vaan napilla/kaukosäätimellä/puhelimellla/kellolla.
Mutta jos se on naitettu auton väyläsysteemiin, tehty ikäänkuin jälkiasennuksena tehty tehdasasennus, huonoimmillaan et saa sitä ohjattua kuin BMW:ltä ostetulla kaukosäätimellä, ja vain sillä. Bemarista ei siis itsellä kokemusta, mutta näin se on omassa Transitissa.
BMW on masinistille oikein hyvä auto, pystyy itse huoltamaan kuin valtuutettu huoltoliike. Tee-se-itse miehenä tarviit
- INPA tai ISTA -softan asennettuna tietokoneelle - löytyy netistä ilmaiseksi, mutta jonkin verran vaivaa siinä on, jälkimmäinen on iso paketti ja jos ei halua downloadista maksaa joitain euroja niin joutuu lataamaan kliksutellen yhtenä könttänä, mutta asennus kysyy haluatko jatkaa tms. aina muutaman tunnin välein. Voi mennä parikin päivää imuttelussa, jos ei viitsi päivystää koneella.
- Kaapelin jolla voit käyttää edellisiä ohjelmoidaksesi autoa, katso googlella oikea kaapeli autosi malliin ja vuoteen, pari kolmekymppiä ne kai nykyisin maksaa.
Noita softia tarviit joka tapauksessa selvittääksesi autosi vikakoodeja ja nollataksesi niitä. Oma kokemukseni on että toimii oikeinkin hyvin.
Softilla voit myös katsoa mitä mieltä auto on Webastosta - näkeekö auto ne "ehjinä", koekäyttää Webastoa ja lukea mitä vikakoodeja Webasto mahdollisesti kertoo auton suuntaan.
Jos noilla ei ala Webasto toimia, VAG KKL -kaapelin voi kytkeä suoraan Webastoon kiinni - jos purat Webaston irti autosta (ja ajaa tarkempia testejä Webastolle - tähän on Webastolla oma softa - senkin saa netistä imuttamalla - asennus on helpompi kuin noi BMW -jutut INPA, tai ISTA). Youtubesta löytyy pari videota missä porukka käyttää juurikin tuota VAG KKL -kaapelia Webasto akkuun kytkettynä ja saavissa vettä pyörittäen.
Nykyisin Youtube on myös noihin INPA/ISTA -juttuihin aika hyvä - pääsee niillä semi-helposti alkuun - jos englannin kieli taipuu.
Tässähän nyt on monta vaihtoehtoa,mutta kaverilla oli sim-kortille paikka hanskalokerossa tai hanskalokeron takana,jossakin siinä kun sitä kerran tutkittiin.
Bmw:ssähän ainakaan vakiona ei näillä lämmittimillä muistaakseni lämmitetä kun pelkkä ohjaamo,ei moottoria.
Ainakin joissakin malleissa pystyi muuttamaan niin että lämmittää moottorinkin.
Riippuu tietysti mistäpäin olet,mutta onhan webastoille muitakin korjaajia kun merkkiliikkeet.
Sen verran jo selvisi, että Webasto on jälkiasennettu. Edellinen omistaja kertoi, että kaukosäädin oli jätetty hansikaslokeroon, mutta ilmeisesti autoliike sen hukannut.
Kyselin paikalliselta Webasto-asennusliikkeeltä ja pitäisi löytää ohjainboxi ja katsoa siitä mitä kaukosäädinmallia weba tottelee, kuulemma pari vaihtoehtoa.
Yritin etsiä boxia kuljettajan ja apukuskin jalkatilasta, mutta ei sattunut silmään. Liikkeessä uusi säädin 250 eur, ebaysta näkyy saavan alle 100 eur, jos vaan taajuus sopiva. Tutkimukset jatkuvat.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 46 vierailijaa
