Hinnoittelu apua
Hinnoittelu apua
Tervehdys!
Kyselen myyjän puolesta, että löydettäisiinkö palstalta hieman näkemystä myyntiin tulevan Massey Fergusonin pyyntihinnasta.
Massey Ferguson 390 vuosimalli 1990 takaveto.
Kone päällisinpuolin erittäin siistikuntoinen, hytissä verhoilussa pari miinusta
Tunnit 4100 ja viimeiset vuodet ollut erittäin pienellä käytöllä, jos lainkaan.
Konetta on omistajan mukaan huollettu koko omistuksen ajan hyvin ja se on ollut uudesta asti samassa talossa.
Kuvista saa käsityksen kunnosta (kone alkuperäisessä maalissa) ja konetta säilytetty sisätiloissa.
Eli saataisiinko hieman hintanäkemyksiä koneelle, kiitos.
Re: Hinnoittelu apua
kohtase alakaa.takaveonen ja massikka .tollahan ei miään tee onko ees romuraudan hinnoissa.
No en tuota erittäin siistikuntoisena pitäisi mutta hyväkuntoisena kuitenkin päällisin puolin. Varmasti iäkkäämpää väkeä karsii tuo hytin vaikeakulkuisuus pois. Joskus näkee samanikäistä Fordia takavetoisen myynnissä, niistä voisi ottaa osviittaa hintaan.
Koneen tieteellisesti-täsmällistä markkina-arvoa ei voi muutamasta kuvasta päätellä. Omana mielipiteenä 8500e voi lähtee yrittää, riippuu miten kiire on saada valuuttaa käteen. Sittenhän hinta on kohdillaan kun se myyjää että ostajaa harmittaa kovasti jälkeenpäin.
Ja myyjiähän on kahdenlaisia, sellaisia jotka myy ja sellaisia jotka pitää myynnissä.
Joku yksityishenkilö ostaa tuollaisen vaikkapa klapikoneen pyörittäjäksi ja pihan lumikolaksi.
Kuinka paljon takavetoisuuden pitäis vaikuttaa hintaan? Tässä hiljan oli pienemmillä tunneilla oleva 2WD Valmet 405 ja se meni hintaluokkaan ~9000 euroa alv0. Eiköhän toi ole vähän arvokkaampi, mutta tuskin paljon yli kympin menee.
Kiitoksia tähänastisista kommenteista ja lisää saa kommentoida omia näkemyksiä.
Lisään itse vielä sen verran, että kone huolletaan "virallisen" huoltomiehen toimesta ennen myyntiä, joten ei tarvitse omia käsiä olla heti likaamassa. Kuvissa kone on täysin siinä kunnossa, kuin se säilytyksessä on ollut ja pienellä puunauksella varmasti saa nykykunnon paremmin ostajallekin selväksi.
Mun mielestä kymppitonni, kyllä tuo luultavasti nopeaan kaupaksi menee, voi enemmänkin aluksi pyytää. Varmaan hiukan voisi pestä ja nokkapeliin vahata niin ulkonäkö vastaisi paremmin käyttötunteja.
Ihan siisti ja vähän ajettu.Voisihan tuon laittaa huutokauppaan,niin näkisi mitä tarjotaan ja jos ei tule mieluista tarjousta,niin pitää sitten koneen itsellään ja laittaa myöhemmin myyntiin sillä hinnalla mitä itse ajattelee käyväksi arvoksi.
Noin kymppi. Eli 8-13 000 euroa. 8000 e. menee heti. 13 000 e. kauppaa saa odotella.
Kiitos vastanneille. Eiköhän se hintataso tuosta hahmotu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jussi_oulu, Lurkus, Täpinä ja 55 vierailijaa
