bensatankin koho
bensatankin koho
Veneen tankin mekaaninen mittari ei näytä kuin tyhjää, niin otin anturin säiliöstä ylös.
Koho on sellainen tahkonkiven näköinen mikrokoossa, 30mm halkaisija ja 10mm paksu, pieni reikä keskellä josta kiinnittyy anturin varteen. Jotain huokoisen oloista materiaalia on. Muuten hyvä koho, mutta ei kellu. Lieneekö imenyt bensaa sitten itsensä täyteen.
Minkähän tuohon laittaisi tilalle? Periaatteessa mikävain kelluva kappale joka kestää polttoaineita kelpaa. Koetin sovitella mopon kaasarin kohoa, muttei mennyt säiliön aukosta sisään.
Belarus 825 turbo shitbox
Re: bensatankin koho
Mahtaisko toimia, jos pukkaat uretaanista varren päähän möykyn ja vuoleskelet siitä sopivan kunhan on kovettunut.
Vanhoissa Scheblerin kaasareissa koho oli/on korkkia ja lakattu bensan kestävällä lakalla.
Jotakin tuollaista voi kokeilla.
-52..... and still kicking !
Jos nyt oikein muistan, polypropeenia saa myös vaahdotettuna, ja PP kestää bensaa. Sitä en tiedä, mistä moista materiaalia saa. Tosin jo umpipolypropeeni kelluu vedessä, mutta ei bensassa.
Kyllä se siitä.
Kuulostas helpolta ratkaisulta. Kestäneekö urtsi bensaa?
Kinderin yllätysmunasta olevasta "yllätyspurkista" saa tehtyä kohon, kun liimaa saumat ja laittaa vaikka lakan pintaan. Toimii ainakin muutaman vuoden.
Ainakin osa viemäriputkista on PP, polypropeenia. Itse tein kohon rikkoutuneen tilalle aurauskepin pätkästä siten, että kuumailmapuhaltimella puhalsin putken pään 2-3cm matkalta hyvin kuumaksi ja pihdeillä litistin putken pään kasaan, liimautuu, sulaa pää kiinni. Sitten toisen pään tein saman homman vielä ennen pätkän katkaisemista putkesta, puhalsin kuumailmapuhaltimella putken ympäriltä, ja pihdeillä kasaan. Sitten "koho" sahalla putkesta irti ja lamellilaikalla viimeistely. Aikaan tekemiseen meni idean jälkeen varmaan pari minuuttia.
Minun koho ei ollut kiekko vaan pötkylä, mutta ei varmaankaan muodolla ole väliä kunhan saa anturin varteen jotenkin kiinni.
Kiitos hyvistä ideoista, eiköhän koho syntyne.. aurauskeppejä löytyy..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 30 vierailijaa
