Sormi-niittyleikkuri hajoilee
Sarvirattoriin on tommonen käytettynä ostettu niittyleikkuri. Ei yhtään leikkuuta ilman remonttia. Vehje purkautuu aina itekseen millon mistäkin. Kun joku paikka löystyy syntyy ketjureaktio kun vehe tärisee enemmän ja purkautuu lisää. Ny meni runko poikki toiselta puolen. Tielburger- merkkinen, luulin että ois laatukone.
Mut voi olla että välillä pietty liian isoja kierroksia ja kantoihin törmäily rasittaa vehettä liikaa.
Ehkä vielä kerran korjaan tuon. Millähän sais koneen pysymään kasassa? Aattelin vahvistaa runkoa reilusti latoilla. Kantojen varalle ehkä tarttis jonkunlaisen puskurin.
Kaikenkaikkiaan huono ratkasu tuommonen missä vatkataan rautaa eestaas, kyl pyörivä terä ois eri peli.
Tuon varmaan sais muunnettua jollain kulmavaihdesydeemillä pyörivälle terälle jos intoa riittäis.
Raivaussahan ostoon ens vkolla.
Re: Sormi-niittyleikkuri hajoilee
Jos ton muuttaisi pyörivälle terälle, ehkä vanhan lautasniittokoneen lautasen vois virittää tohon, kulmavaihde etummaisen hihnapyörän kohalle. Tarttis vaan saada tarpeeks kierroksia lautaseen ja teräsuoja. Äkkiä ei tunnu pahaltakaan rojektilta.
Vois sen lautasen tehä vaikka polyeteenilevystäkin ni sais ison ja kehänopeutta. Sitte vaan estettävä ettei terä lennä jalkaan (metsurin saappaat varmaan hyvä olla) onneks on umpikumipyörät.
Juu, kyllä se vatkaava liike rasittaa runkoa, mut ei se kovaa pyörivä lautanenkaa ihan ongelmaton ole! Laitanen ei taas niitä, ellei siinä ole riittävästi kierroksia, ja tasapainossa oltava ettei sekin ravista runkoa hajallee.Kaikenkaikkiaan huono ratkasu tuommonen missä vatkataan rautaa eestaas, kyl pyörivä terä ois eri peli.
Tuosta sormikoneesta ei lentele tavaraa ja osia lähiympäristöön, niinkun lautas versiosta lähtee myyränmättäät ja ym pikkukivet melkosella vauhilla!?
Niin, voip olla että sitte särkyy kuski. Ehkä yritän ensin vahvistaa vielä nykysen rungon. Kannot merkattava ja kierrokset pienelle. Sarvirattorissa on yllättävän paljo työntövoimaa kun rengas saa pitoa, teräpalkin päästä tulee lisäks vipuvoimaa joten runko on tiukilla törmätessä.
Hyvin tossa on kyllä katkasuvoimaa, mut välillä heinä vaan lakoo, ei katkee.
Voip olla että raivuusaha on oikia peli kannokkoon ja niittyleikuri oikeelle niitylle.
Lampaat passais molempiin.
Jos laittais siimaleikkurin?
https://www.google.fi/search?q=ty%C3%B6 ... 80&bih=907
https://www.youtube.com/watch?v=32Eq5GeQi20&t=14s
Hyvin näkyy leikkaavan, ehkä joku tuommonen siimaterä oiskin hyvä. Tai ketjunpätkät.Talumees kirjoitti: ↑Su Heinä 25, 2021 12:32 pm Jos laittais siimaleikkurin?
https://superosto.com/products/6-bladet ... -stalknive
Vois luulla että terävillä terillä joku tommonen linkin terä leikkais myös kohtuukierroksilla, ainakin jalkaa. Turvakengät pis kyl ehottomat pyörivillä terillä.
Minulla on samanlainen ja samaa ikäluokkaa oleva Tielburger-niittoleikkuri, ESM-teräpalkilla. Peruskoneena Honda F400. On kestänyt hyvin, tienvieriä ja elukkaniittyä on niitetty. Ei ole ratkeillut eikä repeillyt mistään, edes terälappuja ei ole mennyt (tuuria tässä). Teroittaa toki pitää silloin tällöin. Aivan tyhjäkäynnillä olen leikannut, muuten tärinä tosiaan häiritsee (ks. myös huomatukseni hihnapyörästä).
Yksi tarkastettava juttu on se kumivaimennus siinä leikkurin etu- ja takarungon välissä: ovatko kumityynyt kovasti kovettuneet, se siirtää tärinää takarunkoon.
Toisekseen, onko se keinuntaliitos siinä leikkurin etu- ja takarungon välissä kunnossa, pultit tallessa ja liitos herkästi toimiva?
Kolmanneksi, onko peruskoneen-leikkurin välinen kiinnityskita kiristetty kunnolla? Pelkkä tappi ei riitä, vaan kidan kiristyspulttien (leikkurin puolella) pitää olla tiukalla, muuten heiluu liikaa.
Neljänneksi, hihnan pitää olla reilun pitkä, jotta se ei siirrä tutinoita. Minulla leikkurin hihna on 1400 mm (AX), tämä riippuu tietenkin peruskoneesta ja ulosoton hihnapyörästä. Minulla hihnapyörä on 60 mm kosketushalkaisijalla, pienempi siis kuin Hondan normaali oma VOA-pyörä. Pienentää siis leikkurin kierroslukua, auttaa asiaa.
Viidenneksi, leikkurin hihna kannattaa aina koneen siirtoajon ajaksi löysätä, jotta siirrossa voi käyttää reilummin kierroksia. Jos hihna on liian lyhyt, ei voiman siirto vapaudu. Kova rasitus leikkurille.
Kiitos vinkeistä. Kyllä ny taitaa olla käyttäjässä vika, olen pitäny liikaa kierroksia. Ja pultin reiät on aika väljiä ku se on niin monesti tutissu hajalle. Laakerit on vaihettu ja minäkin laitoin koneeseen pienemmän hihnapyörän.
Ei kai siinä muuta ku vahvistaa runkoa ja vaihtaa kaasuvaijerin ku vanha on ruostunu kii.
Sinänsä tommonen Hondan sarvikone on kätevä ku siihe saap nuita vimpaimia. Ite peruskone on ollu umpiluotettava laatupeli.
Ehkä innostun kuiten väsäämään myös pyörivän teräsydeemin tohon, laittais sillai kii että sormisysteemin saa takas jos pyörivä ei pelittäis.
Tein rungon ympärille kulmaraudoista häkin tueks ja puristin pulteila kasaan. Laakereiden linjaus meni hyvin pienellä kiristykselle pieleen kun runko on tuhanteen kertaan runtattu, mut on se nyt suht hyvä.
Kaasuvaijeri vaihettu. Kyl se taas aika hyvin sytkyttää. Näköjään maltettava ajaa tyhjäkäynnin tuntumassa eli hidasta kävelyvauhtia. Sillon heinäkin väistää sivuun eikä kierry joka paikkaan. Jos este vastassa, kone sammua tupsahtaa. Jep, käyttäjässä oli vika, taas.
Olikin pitkästä aikaa yllättävän vaikia homma juottaa pallukka vaijerin päähän kun rakentelin vaijeria. Alapäähän käytin luodin kuparivaipan, joka meinas olla liian iso koloonsa, pitäs malttaa hakea sopivat nippelit kerralla, ettei tarttis pelipaikalla tuntia ähistä pätönippulaa koloon.
kyl pienestä osasta saap ison ongelman aikaseks, kotona oli naapurin motskarimies asiaa ihmettelemässä ku tinat tippu maahan kerta toisesa jälkeen. Sitte löyty yläpäähän asiallinen messinkinappula jostain kätköstä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Google [Bot] ja 41 vierailijaa
