Öljy vuoto pyöräkoneessa
Komatsu wa 270 pyöräkoneen moottorin oikeasta kyljestä vuotaa öljyä. Kyljessä jotkut luukut joissa mutterit. Mitähän luukkujen alta löytyy?
Re: Öljy vuoto pyöräkoneessa
Tuntematta lainkaan tätä moottoria,veikkaisin että luukkujen alla näkynee työntötangot.Luukkut auki ja uudet tiivisteet niihin tai jos uusia ei ole saatavilla huolellinen puhdistus vanhoihin breakcleanerilla ja tiiviste silikoonit vanhojen tiivisteiden molempiin pintoihin ja luukut kiinni.Korostan vielä sitä, että en tunne kyseistä moottoria,joten neuvon ihan siltä pohjalta että yleensä esim.tarktoreiden moottoreissa rakenne on näin.
Komppaan tätä. Volvon pyöräkuormaajissa, joissa on vielä aito Volvon moottori, on lohkon kyljessä vastaavat luukut.SPS1975 kirjoitti: ↑Su Heinä 25, 2021 10:35 am Tuntematta lainkaan tätä moottoria,veikkaisin että luukkujen alla näkynee työntötangot.Luukkut auki ja uudet tiivisteet niihin tai jos uusia ei ole saatavilla huolellinen puhdistus vanhoihin breakcleanerilla ja tiiviste silikoonit vanhojen tiivisteiden molempiin pintoihin ja luukut kiinni.Korostan vielä sitä, että en tunne kyseistä moottoria,joten neuvon ihan siltä pohjalta että yleensä esim.tarktoreiden moottoreissa rakenne on näin.
Ajanmittaan noiden tiivisteet kovettuu ja alkaa vuotaa. Uudet tiivisteet luukkuihin ja yleensä myös mutterien alla on jonkinlaiset tiivisteet, jotka kannattaa uusia samalla.
Liimaamallakin saa varmaan tiiviiksi, jos osia ei ole hetimiten saatavilla.
Kiitokset vastauksista. Pitääpä rueta kyselemään jos tiivisteet löytyy.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Pataässä ja 46 vierailijaa
