Eho 165 niittokone
Eho 165 niittokone
Moi
Oliskohan kellään neuvoa miten tuollainen hihnan kiristinpyörä kuuluisi purkaa rikkomatta
http://prntscr.com/1fcwzou
http://prntscr.com/1fcxbk3
Re: Eho 165 niittokone
Tuo kupera peltihattu, alemmassa kuvassa, hihnapyörän keskellä, pitää irrottaa ensin. Ite porasin keskelle pienen reiän, johonka ruuvia kiertämällä, sain sen nousemaan pois. Hatun alla on lukkorengas akselin päässä, pitämässä kahta 6205 laakeria paikallaan.
Mitenkäs näissä lieriökoneissa tarkastetaan oikea hihnan kireys? Olen yleensä vain kokeillut että hihna joustaa keskeltä muutaman sentin, mutta onko jotain oikeaa menetelmää näissä olemassa?
Olis tuommosen ohjekirja pdf tietokoneella laita sähköpostis niin voin sen sulle laittaa.
MF-65 MK II+James 50-1963
Fiat 650S+Hymas 470-1972
Sampo-Rosenlew 410-1977
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Jos oikeen nätisti pyydän ja lupaan olla kiltti poika niin saanko minäkin sen käyttöohjeen. -- Sain ostaa takaisin uutena hankkimani koneen ja kunnostin sen. samovaari@kotinet.com
Laitoin sullekkin s-postia mun sposti herjas että on s postisi olis täynnä mutta katso tuliko perille.samovaari kirjoitti: ↑Ma Helmi 14, 2022 10:12 am Jos oikeen nätisti pyydän ja lupaan olla kiltti poika niin saanko minäkin sen käyttöohjeen. -- Sain ostaa takaisin uutena hankkimani koneen ja kunnostin sen. samovaari@kotinet.com
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Ei tullut. -- Niinhän se oli laatikko täys ettei kansi kiinni mennyt. ihmettelinkin kun ei viikkoon kukaan ole viestejä laittanut. Nyt näkyy pohja.Oma koeviesti tuli perille. -- Kiitän ja kumarran jos vaivaudut yrittämään uudelleen--
Onkos kellään antaa mitään ohjetta miten tiukalle lieriöiden hihna pitäisi tiukata? Ohjekirjasta ei löytynyt ohjetta tiukkuuteen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Jounie, Mauri Tähkä ja 38 vierailijaa
