Pösö tietäjiä
Pösö tietäjiä
Käykö 206 1.4 vm 99 pösöön mittariristo pari vuotta uudemmasta vastaavast? Vanhemmassa tumma tausta ja uudemmassa valkoinen tausta. Jaegerin mittareita molemmat.
Re: Pösö tietäjiä
Jos samat ohjelmat sisällä,jonkinlaisen koodauksen voi vaatia,kilsat muuttuu toden näköisesti,muttei ni väliä tuon ikäsessä autossa.
Re: Pösö tietäjiä
-99 mallit on aikaa just ennen CAN-väylää joten pari vuotta uudempi saattaa olla täysin eri tekniikalla tai sitten ei. Eli jos uudemmassa on samat liittimet niin on olemassa onnistumisen mahdollisuus.
CAN-väylä tuli Pöksään tosiaan -02 malleihin eli siis -01:n saattais sen puolesta vielä käydä (tai sitten tosiaan ei...)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Peugeot_206
Missäköhän tuon ikäisessä Pöksässä on ajonesto? Käsittääkseni -99:ssä se oli jo pakollinen. Eli jos ajoneston ohjaus on mittaristossa niin siitä voipi lisä jumppaa tulla.
Jotenkin muistelisin että ajonestonohjaus tulisi noissa moottorinohjaus boxin kautta mutta mitenkään varmaksi en uskalla sanoa...
Re: Pösö tietäjiä
Bsi ja moottorin ohjainlaite keskustelee keskenään ajoneston merkeissä,bsi on se harmaa tai musta ohjainlaite vas puoli kojetaulua,samaan ympätty sulakkeet,pösöissä sellainen logiikka km lukemissa jos käytetyn laittaa niin mittaristoon tulee suurin lukema,eli jos käytetyssä mittaristossa esim 500000 km ja autolla mihin laitetaan ajettu 100000 km ni suurempi luku otetaan käyttöön,km lukema on bsi:n sisällä,niiden muokkaamiseen on konstit mutta vaatii jo osaamista ja ohjelmat läppärille.
Re: Pösö tietäjiä
Mitä mittaristo tekee kun pitää vaihtaa? 206 oli pösön toimintavarmimpia malleja aikoinaan,tosin alkaahan nuillakin jo ikää olla.
Re: Pösö tietäjiä
Tytöllä on 206 ja itellä purkuautona samanlainen mutta jokusen vuoden uudempi. Ei käyny mittarit keskenään,onneks suåer helppo oli kokeilla.
Vanhemmassa ei nopeusmittari eikä kierroslukumittari toimi aina. Matkamittarin lukema ei näy kun "teippi" irti joka tulee näyttöön.
Katsastaa pitäis. Eikös nopeusmittarin tarvii toimia(vuosia sitten ei tarvinnu).
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jussi_oulu, Mazaman ja 84 vierailijaa
