Latausvalo
Latausvalo
Nyt kun otettiin SR 2045 puimuri esille, niin ilmeni sellainen vika että latausvalo ei sammu, himmenee kyllä kun antaa kierroksia koneelle, lataa kuitenkin 14,4 voltilla, latausvalo jää palamaan vaikka ottaa avaimen pois virtalukosta moottorin sammuttamisen jälkeen, onko se virtalukko nyt sitten sökö, akku on alkuperäinen 20 vuotias, tunteja mittarissa 1520.
Re: Latausvalo
Ettei olisi laturin sisällä märkää pölymössöä joka johtaa sähköt vääriin paikkoihin kun yhteys akulle on laturista koko ajan olemassa. Puimurin laturit kun hajoaa useimmiten kuumentumiseen pölyn peitettyä jäähdytyskanavat.
Re: Latausvalo
Kakkukahvien paikka akulle puhallatko paineella koneen syksyllä? Kuten sami viittasi, siihen kuuluu myös apulaitteiden siivous paineella. Helpoimmista kannattaa lähtee ja kuitenkin lataa mikä jo paljon.
Meillä sampon lucasi alkoi polttaa valoa ihan oudosti eikä ladannu kunnolla. Vaihdoin koko laturin kun sattu olee hyllyssä samankätinen ja iso siivakin sopi, toiminu jo monta vuotta. Joku diodisilta noista voi mennä, en jaksanu miettii mitään diodeja.
Re: Latausvalo
Juu ilmalla puhallettu, hydor k 13 antaa ilmaa
Re: Latausvalo
Veikkaisin itsekin virtalukkoa.latausvalo jää palamaan vaikka ottaa avaimen pois virtalukosta moottorin sammuttamisen jälkeen, onko se virtalukko nyt sitten sökö
Re: Latausvalo
Kävin eilen katsomassa yhden keltaisen 410 laturia. siinä paloi latauksen merkivalo kokoajan, eikä ladannut mittauksen mukaan.
Siinä mittailin laturia ja kaikki tuntui olevan kunnossa, kokeilin toisella säätimelläkin. sama juttu ei ladannut.
Sitten tuli mieleen irroittaa häiriön poistaja. Siitä lähti lataamaan. Häiriönpoistaja oikosulussa, Maadoitti merkkilampun, sekä ankkurin magnetointi ei toiminut.tästä syystä. Laturi oli Lugas 18 acr. Ei ole tälläistä vikaa ennen tullut vastaan.
Re: Latausvalo
Massikassa oli hiiret nakertaneet piuhoista eristeet talven aikana. Herätinjohto kosketti maihin ja latausvalo paloi. Lähti lataamaan kuitenkin jäännösmagnetismin ansiosta.
Re: Latausvalo
Sampo tuli kuntoon uudella 104 € maksavalla laturilla, vanhasta iskrasta oli diodisilta viallinen, eikä autosähköasentajan mukaan siihen sopivaa varaosaa saa mistään.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 32 vierailijaa
