Liitosöljy auton sähköliitoksiin.
Työn alla on Iveco daily. Johtosarjan liitokset ovat irrallaan jonkin aikaa. Mikä olisi suojaöljy joka ei aiheuttaisi mahdollisia häiriöitä liitoksiin?
Jos ensin laittaisi wd40, ja kasatessa ensin jarrukliineri ja sitten joku öljy mutta mikä?
Fiat 640 DT3
Ford 17m 1969
Kaikenlaista rakentelua
Ford 17m 1969
Re: Liitosöljy auton sähköliitoksiin.
Älä laita wd-40, tulee vaan murhetta kootessa.
Wurthilla ollut myös joku kontaktispray, en tiedä saako semmosta enää. Alko sillä kiukutteleva henkilöauton 7-napanen pistokekkin toimia.
Ei sillä öljymallilla ole käytännön merkitystä.
Remontinaikaiseen suojaukseen ihan sama ja liitoksen suojaukseen myöhemmin.. no mikä tahansa käy. Joku ohut vaseliini pysyy hyvin esimerkiksi.
Harvassa autossa noita on tehtaalla suojattu, ehkä vedelle alttiiksi joutuvat liittimet korkeintaan.
Belarus 825 turbo shitbox
Kontaktirasva 2X SGB Ref: SGB20S Valmistaja: Electrolube
Tuote on kehitetty kalastusalusten kannella sijaitsevia liittimiä varten.
Liitin jää "rasvaiseksi,ja liukkaaksi.
Olen käyttänyt työpäivittäin erilaisten työkoneiden liittimiin vuosikymmenien ajan. Erinomainen tuote.Ei halpa, mutta hintansa arvoinen.
Itse olen kokeillut vaikka mitä aineita noihin peräkärryjen liittimiin, mutta ei mikään ole erinomaiseksi osoittautunut, niin että vuoden menisi ilman ongelmia. Viimeksi laitoin jotain valkovaseliinia joka tarkoitettu elintarvikelaitteisiin, eikä sisällä turhia "myrkkyjä" eikä liukene veteen. Seurataan asian kehittymistä.
Peräkärryn pistorasian sisään suihkautan CRC sähkövaseliinia kerran vuodessa. Menee takakautta johdon juurestakin sellaisella pillillä.Ajomies kirjoitti: ↑La Heinä 24, 2021 10:30 am Itse olen kokeillut vaikka mitä aineita noihin peräkärryjen liittimiin, mutta ei mikään ole erinomaiseksi osoittautunut, niin että vuoden menisi ilman ongelmia. Viimeksi laitoin jotain valkovaseliinia joka tarkoitettu elintarvikelaitteisiin, eikä sisällä turhia "myrkkyjä" eikä liukene veteen. Seurataan asian kehittymistä.
traktoreissa toisinaan vedenpitäviä liittimiä lisäsuojattu rasvallam_kane kirjoitti: ↑Pe Heinä 23, 2021 11:45 pm Ei sillä öljymallilla ole käytännön merkitystä.
Joskus oli sähköverkon kontaktien kärkiin tarkoitetua rasvaa joka oli kyllä erittäin hyvin liitoksia kovissakin oloissa suojaavaa tavaraa.
Viimeksi muokannut SamiT, La Heinä 24, 2021 9:19 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kenties 5-56 CRC tai Liqui Moly akkunaparasva? Tosin viimeksi mainitussa liitoksen pitää olla tiukka tai tulee ongelmia sähkön johtavuuden kanssa.
Minkälaisia murheita aiheuttaa?
Yleisesti kunhan jotain rasvasta on, niin suojaa aikansa, riippuen lähtötilanteesta onko liitospinnat kuinka ruosteessa/hapettuneet, jolloin aineen pitäs irrottaa/poistaa jäykempikin töhnä, että liitospinnat saavat toisistaa kunnon kontaktin!?
Laitoin tuota Passat 2006 takasatuloiden liittimiin, Passatissa kun on sähköinen käsijarru. Herjasi kunnes putsasin wd 40 pois.Tumppi 865 kirjoitti: ↑La Heinä 24, 2021 2:27 pmMinkälaisia murheita aiheuttaa?
Fiat 640 DT3
Ford 17m 1969
Ford 17m 1969
WD 40 tuntuu johtavan sähköä. Useampinapaiseen liittimeen kun suihkauttaa niin on oikosulussa.
Olisiko joku merkki sellainen, noita "wd40"-öljyjä löytyy vaikka minkämerkkisenä.
Yleisestiottaen en ole huomannut noiden johtavan sähköä. Anturiliittimissäkin olen käyttänyt, joissa impedanssi kymmeniä kilo-ohmeja eikä ole tullut virhettä. Mutta voi joku merkki/malli toki johtaakin, tosin yleensä noita mainostetaan sähkölaitteisiin, jopa tulpanjakajan sisälle on taidettu jossain suositella ja olen itsekin joskus laittanut.
^ Sehän nyt olisi aika erikoista keskustella aineiden paremmuuksista ilman niiden oikeita nimiä Eikai WD40 nimeä pysty muut käyttää?
Vai onko tässä nyt todella niputettu kaikki maailman ruosteenirrottimet wd40:ksi? Menneinä vuosina CRC-rost-off meinasi kokea täälläpäin moisen kohtalon, että kaikki irrotusöljyt oli ”cee är ceetä”
En minä ainakaan ole huomannut mitään ongelmia autojen sähköliitoksissa, kun lähes aina tulee liitintä yhdistäessä suihkaistua nimenomaan WD40 liitokseen. Varsinkin moninapaiset tiivisteelliset joskus sylttää tiivisteen ruttuun ilman voidetta, ja samalla suihkaisen itse pinneihinkin ja hyvin on toiminut
Kuten edellä kirjoitettiin, ei rasvalla ole väliä...Tumppi 865 kirjoitti: ↑La Heinä 24, 2021 2:27 pmMinkälaisia murheita aiheuttaa?
Henkilökohtainen kokemus on että aiheuttaa juuri ongelmia kun johtaa sähköä. Varsinkin jossain moottorin johtosarjan riviliittimessä voi saada monta murhetta yhtäaikaa.
Ja tässä ketjussa jäljempänä todettiin tämäkin henkilökohtainen kokemus vääräksi.
Ja sellainenkin tuli ilmi, että tuolla WD-40 tuotemerkillä voi ketä tahansa tehdä mitälie munkkirasvaa... Joten vaikea sanoa onko minun kokemukset juuri oikeasta WD-40 vai jonkun muun tekemästä WD-40, kun siinä aerosolipullossa luki tuo WD-40 enkä sen tarkemmin tutkinut ketä sen tehnyt oli.
https://images.app.goo.gl/CEcm8wpdAP6KE1sk8
No sitten sitä ei passa sähköliitoksiin laittaa, ainakaa jos kyseessä useampinapanen liitin!Henkilökohtainen kokemus on että aiheuttaa juuri ongelmia kun johtaa sähköä.
Varmaan noissa hituvirta piuhoissa haittaa helpommin, mut ei ole omalle kohalle sattunu, ja jäykemmän virran kohallakaa ei ole savu noussu tuosta aineesta, vaikka ainetta on liittimessä ollu reilumminkin että varmasti se on koskettanu molempia + ja- napoja.
Ainoa oikea aine koteloliittimiin.SamiT kirjoitti: ↑La Heinä 24, 2021 9:19 pmOlisiko ollut tätä?
https://www.finnparttia.fi/S-5044110-liitosrasva
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 66 vierailijaa
