Pääsetkö kampiakselin päästä konetta pyörittämään?
Jos moottori pyörii normaalisti,niin sitten laittaa anturin tilalle painemittarin ja startin päästä pyörittää ja seuraa öljynpaineita.
Kobelcon öljynpainehälytys
Re: Kobelcon öljynpainehälytys
Oletko kokeillut ottaa maajohdon akusta hetkeksi irti
Pääsee sitä hieman kampuran päästä pyöräyttämään, mutta ei kyllä millään pyssyllä saa konetta kieppumaan. Akunkengät on olleet useamman viikon irti. Öljynpaineanturin johdon kun ottaa irti hälytys ja valo sammuu, mutta käyntiin se ei lähde
Voisi kuvitella, että siihen CPU:uun pääsisi jollain kytkeytymään mutta ei varmaankaan millään yleislukijalla. Varmaankin se CPU osaisi kertoa itsestään mikä on hätänä tarkemmin jos siihen päösisi kytkeytymään. Oliko se nyt selvää, johtuiko tuo hälytys moottorin öljynpaineesta vai hydrauliikkaöljyn puutteesta?
Homma etenee, mutta ei kylläkään ole helpottanut. Nyt laitoin koneen käymään startin perästä ja kaikki toimii normaalisti, jopa öljyn paineen merkkivalokin sammui koneen käydessä. Koneen kun sammutti, niin edessä oli taas sama öljynpainehälytys ja kone ei pyöritä. Itselläni on yksi ajatus, mistä voisi johtua, mutta mielelläni kuulisin muita vaihtoehtoja ennen kuin johdattelen muita omaan ajatukseeni.
No nyt sitten kone toimii, laturi aiheutti kaikki erikoiset vaivat. Kauan meni aikaa, kun motivaatio ja aika olivat kortilla. Kiitos kaikille neuvoista.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot] ja 72 vierailijaa
