Valmet 700 vesipumpusta
SSe
Viesti Kirjoittaja SSe »
Onkohan kukaan asennellut korjaussarjaa V700 Mk2 vesipumppuun? Tarvikepuljujen mukaan sama korjaussarja käy ainakin V700, 02 ja 04 sarjoihin. Kuitenkin esimerkiksi 700 juoksupyörä on 5mm pidempi kuin 604 juoksupyörä. Tästä syystä akselitiivisteen pitäisi olla 5mm matalampi, muuten pyörä ei uppoa tarpeeksi syvälle. IKH:n sarja T0025 ei siis käy vaikka yhteensopivuuksien mukaan pitäisi.
Yksi vaihtoehto on sorvata 5mm pois juoksupyörän kaulalta, mutta onkohan noita tiivisteitä erilaisia?
SSe
Re: Valmet 700 vesipumpusta
No nyt on asiaa selvitelty. Ainakin IKH:n myymän tarvikkeen kanssa juoksupyörän sorvaus tai muulla tapaa lyhennys muutamalla millillä on ainoa vaihtoehto. IKH:lla tarjolla sama korjaussarja kaikkiin 411B ja 411C-moottorillisiin kun taas Valtralla noihin on eri setit.
Valtran omassa setissä tiiviste on pari milliä matalampi ja juoksupyörä menee juuri pumpun kotelon tasolle. Asensin tuommoisen paikoilleen ja varoiksi sipaisin pyörästä noin millin pois kun oli edellisen tiivisteen hajotessa kulunut uralle. Akselitiiviste ja muutkin tiivisteet ovat paljon laadukkaamman oloisia kuin tarvikkeessa, itse laakeriosa näyttää samalta. Taas pysyy nesteet sisässä, josko tuo nyt toiset 50v kestäisi...
Helpoin ja halvempi tapa varmaan olisi ollut tilata etelänaapurista koko uusi pumppu 80 eurolla.
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Olisko niin, että joskus on se siipipyörän pinta toiminut liukupintana, mutta nyt se on rakennettu siihen tiivisteeseen ja siksi se on ikäänkuin liian paksu?
Isä tais selvitellä korjaussarjaa 33 valmettiin ja siinä olis kai siitä uudempiin tarkoitetusta saanut tehtyä kun sen tiivisteen olisi jotenkin puukottanut.
Varmaan hyvä niin, että ne liukuvat pinnat on siinä tiivisteessä ja ehkä ruostumatonta.
SSe
Kyllä tuossa se alkuperäinen tiiviste näyttää perusrakenteeltaan samanlaiselta kuin uudetkin, ollut umpinainen paketti jossa tiivistepinnat sisällä. On vaan hajonnut totaalisesti ja alkanut hinkkaamaan siipipyörään.
Valtran setissä oli tämmöinen on tämän näköinen KACO merkkinen (TS15 tai TS16):
https://www.kaco.de/en/products/mechanical-seals/
Tarvike taas tämä:
https://www.ikh.fi/fi/vesipumpun-kombit ... 425-t0025a
Sama perusperiaate mutta mitoitus ja rakenne vähän eroavat. Vanhemmissa lienee erilainen tiivisteratkaisu.
SSe
Katsoin uudemman kerran tuota vanhaa tiivistettä, en nyt sittenkään ole ihan varma oliko rakenteeltaan samanlainen kuin uudemmat. On se mahdollista että tiivistys olisi ollut siipipyörää vasten…
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], rokkimatti ja 11 vierailijaa
