Itä-traktoria hankkimassa
Re: Itä-traktoria hankkimassa
Eikai itäblokissa tehdyssä voi olla vikaa.
Meilla oli muistaakseni 1982 mallin takaveto. Mallinumeroa en muista. Vesijäähdytetty, valkoiset pellit ja oranssi moottori.
Monipuoliset hydrauliikat oli ja tehokas peli. Hytti kylmä ku pakastin. Isävainaa laittokin jonku auton kennon ja puhaltimen hytin alakulmaan.
Mutta sitä en tiennyt että Sampo leikkuupuimuri on itätraktori.
Valun laadussa ei itsellä ollut mitään moittimista, LTZ tehtaan "belkussa" rakenne eri ja mielestäni heikompi kuin MTZ tehtaan, vaikka päälle päin äkkinäisen silmään samannäköinen. MTZ tehtaan ohjaus toteemi taas huomattavasti lujempi, se särkynee vain huonon laadun, ei rakenteen takia. Tuo ohjaus mielestäni huonoviritys näissä, siihe vielä maahantuojan omat sätöstelyt. Mutta jos ongelman saa ratkaistua pikkurahalla, jos ei ole jo muutettu, en pitäisi mitenkään merkittävänä vikana.
Pointti oli kuitenki se, että nuo on jo näihin päiviin tapansa näyttäny. Ei pidä ostaessa olettaa että rasahtaa nyt jokaisesta. Puhutaan kuitenkin 40v vanhoista laitteista.
Joo, meillä se ohjaus oli ihan paska. Maahantuoja purkanut rattiakselin pois ja asentanut orbitrolin joka taasen ohjasi alkuperäistä pienenpientä tehostinsylinteriä joka pikku hammastangolla yritti kääntää toteemipaalua. Maantiellä rattia sai punoa jatkuvalla syötöllä ja yhtään ei saanut herpaantua maisemia katsomaan. Rattiakselille olis ollu paikat tallella ja läpivienti jäähdytiimessä.
Zetorissahan on yleensä erinomainen ohjaus maantieajoon ja hytti on tilava ja lämmin. Näkyväisyys taakse aika huono. Pieniruokasia ja länsimaisen koneen oloisia. Zetorin olisin itsekin ostanut mutta kun käyttö on yksistään metsäajoa niin kapea ja selkeärunkoinen sekä korkeamaavarainen Valmetti on oiva peli.
- Aprikoitselija
Sen verran vain, että JOS se akseli olis ollu edes jonkinlaista terästä tai edes valurautaa, niin niillä voimilla joita siihen kohdistuu käytössä, sen 50 mm halkaisija tai yli, en enää muista, olisi pitänyt kestää koneen loppuun saakka.DexMasZet kirjoitti: ↑Su Heinä 18, 2021 10:40 pmMillon lie särkyny, kyllä aika on jo ajanut niistä nuo lastentaudit pois. Mulla oli 425 ohjaus toteemi vastaavan laisesti edellinen omistaja korjannut, mutta ilman seeviä räkiny kiinni, niin pyörähtihän se metsässä irti. Tein lopulta sylinterillä ohjauksen, varsinkin etukuormaajan kanssa varmempi ratkaisu, ja kun muutos osat ei montaa kymppiä MTZ tehtaan osilla tehtynä maksa.TunturiPappa kirjoitti: ↑Su Heinä 18, 2021 10:25 pmVaan silti oli aikansa kestänyt. Ei huonoa tekoa sekään.Aprikoitselija kirjoitti: ↑Su Heinä 18, 2021 6:08 pm Minulta katkesi kerran neukkuajan belaruksesta se pystysuora peräsinakseli, joka syylärin etupuolella vääntelee etupyöriä. Sitä kun rupesi seevailemaan, niin yhtään kipinää ei rälläkästä lähtenyt.
Se oli valukuonasta tehty koko akseli.
Ylipäätään tuommoiset huonot hitsaus korjaukset tyyppivika näissä, vaikka ehy osa ei paljoa maksa räjitään ne kuitenkin kasaan ja sötöstellään kun eihän näihin nyt mitään osteta, kun se nyt on vaan itäkone...
Siinä systeemissä priorisointi oli aikanaan toista kuin lännempänä. Minulla on romujeni joukossa USSR:n kuorma-auton puulavan heloja. Ovat niin tottahhyvvää ainetta, että niistä voisi vaikka takoa miekkoja.
Itselleni tuli kiinteistö kaupassa Zetka 5711. Pihakoneena menee, klapikonetta pyörittämässä. Ajaa en tuolla halua. Iän myötä kriteerit mukavuuden suhteen kasvanut. Tarvii olla tehostettu ohjaus. Kuorma autosta, SM Sisu löin kilvet naulaan ja ostin volovon. Autolla ajaessa ei saa hiki otsaan nousta otsaan.
Belarusta kohti alkaa vaaka kallistua, pitää ensiviikolla käydä lisää renkaita potkimassa ja tinkaamassa. Miten hyvin belaruksen nostolaite toimii talvikelissä? Ja onkos niissä kaksoiskytkin, että hydrauliikka toimii kytkin pohjassa?
Belaruksesta en tiedä mitään,mutta kytkimestä riippumaton hydrauliikka ei vaadi kaksoiskytkintä,esim.Valmetin hydrauliikkapumppu saa voimansa moottorin jakopäästä,niin siihen ei kytkimet vaikuta.
Mikä Belarus harkinnassa? Lähes kaikissa hydrauliikka on omalla keulapään pumpulla ja toimii siis kytkimen asennosta riippumatta Hyvin toimii talvella. Nuo on siperiaan tehty joten talvella pelaa kyllä ja lähtee käyntiin jos on kunnossa.
Osat on melkein ilmaisia ja on oikea työkone jos ei välitä itäleimasta. Kaksitoiminen nostolaite on mahtava varuste mitä ei löydy juuri muista.
800 ja 900 sarjat on ainakin varsin hyviä koneita, 400-sarjasta olen kuullut että on paljon laatuvaihtelua. Mulla on tuo 825 joka kyllä täyttää normikäyttäjän tarpeet varmasti. Vaihteisto on erikoinen mutta kyllä senkin kanssa elämään pystyy.
Belarus 825 turbo shitbox
kuinkahan moni on asentanut kaksitoimusen apusylinterin länsikoneen nostolaitteeseen. Se on mahdollista, mutta onko oikeasti tarpeellists
Itäkoneista tuo Fortschritt on jäänyt suomalaisilta kokonaan sivuun, onkohan yhtäkään konetta tuotu/rekisteröity suomeen?
Normaalissa maatalouskäytössä en keksi 2-toimiselle nistolaitteelle kovin paljon käyttöä.
Paljon tärkeämpi on hyvin toimiva vetovastussäätö, myös muussa hommassa kuin kyntämisessä.
sen merkkisiä ajosilppureita ainakin on, en tiedä onko virallisesti tuotu
Veikkaisin että vanhoja traktoreita hankitaan vähemmän oikeaan maatalouskäyttöön.
Omia tilanteita, joissa olen hyötynyt tuosta nostolaitteesta:
- metässä jos jää kiinni saa perän aika helposti nostettua ylös ja puuta alle, nelivedolla ei tosin herkästi jää kiikki, belkussa on tuota maavaraa reilusti.
- lumipolanteen poisto levyä painattamalla on potenssiin 10 verrattuna ilman painatusta.Naapurin kutosnatikkaa pysty talvella nöyryyttämään, sillä kun ei pihasta polanteet irronnu
- mulla on kevytrakenteinen tuo pilkekone, sitä kun pikkusen painattaa maata vasten, pysyy tukevasti puita tehdessä
- tien lanaaminen takalevyllä onnistuu kohtalaisesti painattamalla, saa sellaisen kulutuskerroksen hyvin kerralla ylös. Vaatii tosin lujarakenteisen levyn ettei säry. .
Ei se tietenkään tärkein varuste oo, suurin osa joutuu pärjäämään ilman. Mutta kun se on, niin kyllä sitä osaa arvostaa. Eniten tuon perälevyn kanssa.
Vetovastussäätöä en ole koskaan omassa käytössä tarvinnut.
Onhan belaruksessa muitakin hienoja ominaisuuksia, automaattinen tasauspyörästön lukko, automaattinen neliveto joka on ihan hyvä varuste kyllä ainakin etukuormaajan kanssa. Ei tosin toimi peruutettaessa.
Onhan siinä omat erikoisuutensa länsikoneeseen tottuneellle. Paljon noilla maailmalla töitä tehdään että raakaan työntekoon nuo on tehty, ei hifistelyyn.
Aikoinaan kun vielä mettässä ajelin niin nostin 705 Vallun takapyörää aika pitkäliikkeisellä nostolaitteen kallistussylinterillä.
Vähän se auttoi, mutta sain siinä rytäkässä vetokoukun teleskoopin poikki.
Senverran tuli ryvettyä traktorilla mettähommissa, lutakkojen ja kivien välissä etten enää vapaaehtoisesti niitä hommia harrasta. Lelumikälelu.
Tietä lanailen vetovastussäätöä käyttäen, ei tarvita lanaan tukipyöriä.
Sivustaseuranneena eivät ne taida raakaan työntekoon olla tehty.
Menevät varmasti harrastushommissa, jos jostain syystä ei halua länsitraktoria hommata.
Aika monella on sitte ketju yms virityksiä jolla polanneraappaa painattaa. Tuttu lumiurakoitsija sanoi että nykyään saa Caseen, JD ja fendittiin painatuksen nostolaitteeseen, kun uuden tilaa. Aikoi semmoisen ottaa.
Jos se kaks toimisuus on turha ominaisuus, niin nyhtäkää etukuormaimista paluu liikkeen letku pois vähäks aikaa. Itestä ainakin tuntuu ku v*tutonta h*oraa nais kun yks toimista nostolaitetta käyttää ja tulee tilanteita, että nyt ku vois vähän painattaa...
no alkaa mennä aika kaukaa hauetuksi jos etukuormain tähän sotketaan. Polanteen poistokin on vain yksi työ johon painatus on järjestettävissä jos sitä tarvitaan. Esimerkiksi perälevyyn lisäpainotus polanteen poistossa on parempi siinä mielessä että nostolaitteella tehty painatus on rajallista koska kyse on painonsiirrosta vetokoneelta joka on suoraan vetotehosta ja vetopidosta pois. Jos taasen perälevyssä on lisäpainoa niin siitä saa tavanomaisella nostolaitteella siirrettyä painoa vetäville takapyörille. Mahaterä on yksi konsti urakoinnissa polanteen poistoon.
No maailmassa on varmaan belaruksia aika moninkertainen määrä vaikka valmettiin nähden, joten kait niillä töitäkin on tehty.
Länsitraktorin ongelma harrastuskäyttöön on niiden posketon hinta, vanhat romut maksaa tuhansia euroja. Samoin monessa varaosien saatavuus ja hinta alkaa tuottaa ongelmia.
Tosin näyttää itävehkeidenkin hinnat pompanneen ja huonosti on tarjolla.
Sanoisin että belarus on vähän kuin lada, samantapainen konsepti. Ei kovin käteensopiva ja kaikin puolin epämukava mutta hoitaa hommansa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: forssu, Google [Bot], Kyselijä, mtalo, Semrush [Bot] ja 65 vierailijaa
