Tämä tulee ajankohtaiseksi minullakin kun menin ostamaan talon. Paikallinen yrittäjä myy panasonicia ja mitsua.en vaan tiedä kumman valitsen
Toshiba vai Mitsubishi -ilmalämpöpumppu?
Re: Toshiba vai Mitsubishi -ilmalämpöpumppu?
Toshiba premium + raj25
Toshiba premium + raj35
https://www.toshibasuomi.fi/tuotteet/il ... a-premium/
Siinä on pumput mitkä nyt itselle tulee käyttöön.
Pienempi on 44m2 yksiössä ja isompi noin 150m2 tallitilassa. Tilat ovat saman katon alla,tiiliseinä välissä.
Tarkoitus omassa käytössä on että pääsee syksyllä pidempään ilman puulla lämmittämistä ja sama homma keväällä.
Sekä pahimmilla helteillä viilennys.
Minulla myös Panasonic. Pyörinyt nyt 15v+ kaikki talvet. Mitään muuta ei ole tehty kuin imuroitu parin kk välein. Hyvin toimii.
Pieni miinus on annettava, että kun hellan lämmittää niin pumppu ei puhalla kun toteaa olevan jo riittävän lämmin. Eli ei ole pelkälle puhaltimelle pakkosyöttöä pelkkään ilman kierrättämiseen.
Ääntä pitäviä savuttavia laitteita:
Nuffi universal 3, vm 59
Volvo bm lusikkahaarukka, vm 67
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Kaksi Mitsua palveluksessa, toinen on pyörinyt 11 vuotta ja toinen 7 vuotta. Kummassakaan ei ole ollut ongelmia. Ainoa että vanhempi jääti ulkoyksikköä ekana talvena, asentaja kävi takuuna tutkimassa koneen ja poisti takaa yhden suojaritilän, ongelma hävisi. Hyviä koneita.
Meillä oli 9 sarjan Panasonic13,5 vuotta kunnes lopetti lämmityksen. Nyt isompi Arctic Mitsubishi wifillä. Kalliimpi mutta suosittelen.
karnie kirjoitti: ↑La Elo 21, 2021 5:29 amMinulla myös Panasonic. Pyörinyt nyt 15v+ kaikki talvet. Mitään muuta ei ole tehty kuin imuroitu parin kk välein. Hyvin toimii.
steami kirjoitti: ↑La Elo 21, 2021 10:53 amMinun Panasonicissa on puhallin -toiminto. Myöskin Fan Speed -toiminnossa on Käsi/Auto -toiminto.karnie kirjoitti: ↑La Elo 21, 2021 5:29 amMinulla myös Panasonic. Pyörinyt nyt 15v+ kaikki talvet. Mitään muuta ei ole tehty kuin imuroitu parin kk välein. Hyvin toimii.
steami kirjoitti: ↑La Elo 21, 2021 10:56 amsteami kirjoitti: ↑La Elo 21, 2021 10:53 amMinun Panasonicissa on puhallin -toiminto. Myöskin Fan Speed -toiminnossa on Käsi/Auto -toiminto.karnie kirjoitti: ↑La Elo 21, 2021 5:29 amMinulla myös Panasonic. Pyörinyt nyt 15v+ kaikki talvet. Mitään muuta ei ole tehty kuin imuroitu parin kk välein. Hyvin toimii.
Juu käsisäätö pihaltimelle iteltäkin löytyy. Yleensä auto asennossa, osaa säätää aika hyvin itteään. Käskyttää kun in tarvetta ja norkoilee kun ei ole mitään tekemistä.
Pointtina siis ketjun aloittajalle vaikka kokemuksia ei Panasonic edes kysytty, että hyvä olla myös pelkkä puhallustoiminto. Oli lämpötila mitä tahansa pirtissä. Oletuksena löytynee nykyään kaikista mainitussa hintaluokassa (2000€), mutta hyvä varmistaa. Jos siis tilassa esim tulisija tm. ulkoinen lämmönlähde, niin saa ilman kiertämään. Jos ei, niin asialla ei ole väliä.
Valmet 1102, vm 76
Valmet 1102, vm 76
Siinä he ovat nyt muutaman päivän möllöttäneet.zukka kirjoitti: ↑Pe Elo 20, 2021 2:21 pm Toshiba premium + raj25
https://photos.app.goo.gl/FFw2KPax9nNFGwof8
Eiköhän tuossa talven aikana tule kokemuksia ja mielipiteitä.
Tarkoitus oli että syksyllä pääsee pidemmälle ilman puilla lämmitystä ja keväällä että saisi aiemmin lopettaa puulla lämmittämisen.
Tuon ajan joutuu sitten käyttämään sähköistä lämminvesivaraajaa, mutta työn määrä ja puun kulutus vähenee sen verran että luulen tämän olleen oikea ratkaisu. Toivottavasti.
iltaa.10vee vanha mitsu 35electrik ei pörise.uuden hankinta edessä.onko arvon raadilla tämän hetken käyttökokemuksia toshiban pumpuista?tarjottiin olikohan joku prenium 35+
Mulla on tuollainen 25 sekä 35 malli.
Empä niistä osaa sanoa, sama kun mersulla ajais, ei niissä mitään ole ollu
Mökille otan tuon 25 mallin,koska selviää pienemmillä sulakkeilla, lähes yhtä tehokas ja parempi hyötysuhde.
Toshiban eduksi vaaka taitaa kallistua. Multi split optioon pitää vielä perehtyä.
Kannattaa verrata tuota 25 ja 35 mallia keskenään hyötysuhteelta ja ottaa sulakevaatimus myös huomioon jos sillä on merkitystä teillä.
Kyllähän muiltakin merkeiltä hyviä pumppuja saa, vaikka mitsubishi.
Meillä on kaksi uutta Tossun Polar 25:sta ja vanha -08 ostettu Toshiba ras-10 Daiseikai joka nyt syväpuhdistettiin ekan kerran 14 vuoden ajon jälkeen ja siirrettiin vielä lämmittämään 210m3 autotallia kun nuo uudet tulivat asuinrakennusta lämmittämään. Eipä näille ole tarvinnut muuta tehdä kuin oravasihtiä puhdistella sillon tällön, napista käyntiin ja napista pois. Mitsun sisäyksiköt ovat paremman näköisiä mutta en osaa sanoa luotettavuudesta kuin Toshibojen osalta.
Sulakkeet riittää. Edellinen oli mitsu 35 pelas niikon piti! Siinä ei moittimista! Nyt mitsujen hinnat noussu mun mielestä aika paljon. Tossun prenium+35 taitaa olla seuraava. Kyllä mitoitetaan reilusti yli. Ei merkitystä ulko/sisäyksikön muotoilulla kun vain toimii nii kuin pitää. Multi split tiä viel miettiä, sais ylä-ja alakerran lämmityksen kerralla hoidettua. Ei tuo tossukaan ilmainen ole.
Tuollaista splittiä alkuun myös kyselin,mutta ostin sitten kaksi erillistä asentajan/korjaajan suosituksesta.
Onhan erillisissä se mukava että jos toinen hajoaisikin niin toinen olisi kuitenkin käytössä vielä.
Zukka kysyitkö voiko tossuja ketjuttaa? 1kpl ulko yksikkö 2kpl Sisä yksikköjä. Maanantaina meen tohon paikalliseen tossu puotiin.
En kysynyt, kysyin vaan yleisesti tuon asentajaserkun kokemuksia, huomioon otettavia asioita ja mielipidettä noista tälläiseen yksityiskäyttöön.
Kerro sitten mitä kertovat hyviksi ja huonoiksi puoliksi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: farmeri ja 49 vierailijaa
