Massikan kytkin
JanneJ
Massikan kytkin
Viesti Kirjoittaja JanneJ »
Meillä ajossa MF 3060, autotronic vaihteistolla, josta olen ottanut tietokoneen pois, ja ohittanut/korvannut tarvittavat kytkennät switcheillä.
Jänis/etanavaihto jumittaa välillä, mutta toimii, kun renkuttaa tarpeeksi..
Nyt uusi ongelma: kytkin on ruvennu luistamaan, ongelma alkanut ja pahentunut alle vuorokaudessa. Heinänteko on pahasti kesken, ja traktorilla olis hommia..
Itsellä ei ole näistä traktoreista kokemusta, onko siinä öljykylpykytkin? Onko öljy samassa tilassa, kuin vaihteisto ja hydrauliikka? Voisiko öljyn vähyys aiheuttaa kytkinongelman? tai joku kytkinpolkimen vivusto tai tehostus? (koneen hydrauliikka on vuotanut välillä sen verran, että öljyt harvoin on edes normaalilla tasolla, mutta puutteen huomaa, kun kuormain tai ohjaustehostin ei toimi)
Miten kone katkaistaan kytkinremonttia varten? Löytyykö jostain lyhyttä selostusta tai manuaalin kopiota?
Viime vuonna vaimo poltti A92 Valtrasta voimansiirron kytkimen, ja vietiin suoraan Lahteen huoltofirmalle, kun itellä ei oikein ollu tilaa/aikaa/työkaluja tehdä hommaa nopeasti, lasku oli n. 8000e..
Talumees
Re: Massikan kytkin
Viesti Kirjoittaja Talumees »
JanneJ kirjoitti: Su Heinä 04, 2021 12:31 pm Meillä ajossa MF 3060, autotronic vaihteistolla, josta olen ottanut tietokoneen pois, ja ohittanut/korvannut tarvittavat kytkennät switcheillä.
Aika paljon on kiirelisää ollut kytkinremontissa...
MF varaosakirjaan saa tunnukset tuolta: https://www.turunkonekeskus.fi/yhteysti ... aosat.html
390
Re: Massikan kytkin
Viesti Kirjoittaja 390 »
tossa on ihan tavallinen levykytkin, tosin keraamisella levyllä mutta työsylinteri on erikoinen. Se kun on rengasmainen, painelaakerin muotoinen ja sen korvaava kapistus joten sen vuoto kyllä öljyää kytkimen tehokkaasti. Tosin tuo keraaminenkin levy lakkaa pitämästä aika lailla kerrasta.
Ferkku
Re: Massikan kytkin
Viesti Kirjoittaja Ferkku »
Jos poljin tuntuu normaalilta, niin kytkin on loppu.
JanneJ
Re: Massikan kytkin
NÄyttäis siltä, että kytkin remppa edessä, pkl kesken satokautta..
Onko vinkkejä traktorin katkaisuun? Itsellä paljon konekokemusta, mutta ei juuri tästä työstä muuta kuin -72 ollessani nassikka, niin nykyiseen pikkuferguun isä teki rengastuksen ja kytkinrempan. Nuorempana muistan käkkineeni ilman nosturia tallissa auton alla vaihteisto sylissä 4 tuntia, että saisi boorit kohilleen, ja pultit paikalleen. Klo 2330 putos hanskat.. (no tuli poltettua tietämättömyyttä ko. jenkin automaattilaatikon kytkinpinnat, hinta uudelle käytetylle 2500mk, mutta on vieläkin mielessä..)
Service manuaali ym. helpottaisi asiaa, tai edes kokeneemman neuvot, mitä tehdään ja missä järjestyksessä. Pikatutkimuksen mukaan osat olisi noin 600e..?
JJ
JanneJ
Re: Massikan kytkin
Parin kk sisällä tämäkin projekti pitäisi aloittaa.
Olisko kellään pdf:nä service manuaalia, mistä näkisi työvaiheet, tai osaisiko joku pistää listan ranskalaisilla viivoilla, mitä pitää tehdä, ettei tuu sutta ja isompaa remonttia.
JJ
2xford4000
Re: Massikan kytkin
Viesti Kirjoittaja 2xford4000 »
kattele youtubesta jussoin kanavalta. siellä oli koneremontis tollai ja kävi kytkintäkin melko kattavasti läpi.. https://www.youtube.com/c/MrJusape/videos
ford 4000 major vm66
ford4000 vm75
+paljon muuta
http://ford4000.kuvat.fi/kuvat
hamsteri
Re: Massikan kytkin
Viesti Kirjoittaja hamsteri »
kaverin mf3060 alkaa kytkin ottaa aika alhaalta ja lämmetessään toimii huonommin eli oliko se kytkin loppu siitä? oliko aihetta
katkaisusta käsitelty täällä kun äkkisältään en löytänyt keppi on sitä jänis/kilpikonna mallia jos se auttaa.
Talumees
Re: Massikan kytkin
hamsteri kirjoitti: Su Elo 28, 2022 11:30 am kaverin mf3060 alkaa kytkin ottaa aika alhaalta ja lämmetessään toimii huonommin eli oliko se kytkin loppu siitä? oliko aihetta
Ilmausta vois kokeilla ensin. Nippa löytynee hytin alta oikealata puolelta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Ehostaja, EKo, Fallingdown, Google [Bot], Mika 82, Tiepalvelu ja 51 vierailijaa
